Mak-Gregory: Einfluss Spiegelabstand auf Bild?
  • Hallo Cracks,
    bei einem alten Maksutov der Bauart Gregory (FS auf Meniskus aufgedampft, Herstellter Fa. Popp, CH) habe ich eine relativ starke sphärische Aberration festgestellt. Der Abstand vom Primärspiegel zum Fangspiegel wurde vom Eigner erheblich (um 5-10mm) verkürzt, um den Backfokus zu erhöhen. Bei Cassegrains reagiert die Sphärische Aberration ja äusserst empfindlich auf eine Änderung des Spiegelabstandes. Wer weiss mehr? Hat jemand ein Mak in Oslo oder dgl und könnte mal ausprobieren, ob eine Erhöhung der Spiegeldistanz zu sphärischer Aberration führt?
    Grüsse
    Max
  • Hallo Max
    Fuehle mich zwar nicht wegen dem "Cracks" angesprochen, habe aber etwas Erfahrung mit einem 30cm F/16 Bopp-Mak. Die entscheidende Frage ist wahrscheinlich, wie der gute alte Bopp dieses Gregory-Maksutov geschliffen hat. Nach Rutten/van Venrooij sollte eine der beiden Oberflaechen bereits asphaerisiert werden. Damit wuerde das System wie ein Cassegrain auf eine erhebliche Veraenderung des Spiegelabstands mit sphaerischer Aberration reagieren.
    Hat Bopp jedoch alles sphaerisch gelassen, geht das wahrscheinlich gut. Damals hab ich einige Male den Hauptspiegel justiert und auch den Fokus um 10-20cm rumgeschoben. Eine Bildverschlechterung (intra- und extrafokal geprueft) ist mir an diesem Instrument aber nicht aufgefallen.
    Beste Gruesse
    Jan
  • Servus Max,
    ich mache ja selber gerade an einem Spiegelset für einen DK rum. Deshalb beschäftigt mich der Abstand FS zu HS natürlich auch. Hast das hier gelesen?
    http://www.cloudynights.com/ub…lapsed/sb/5/o/all/fpart/1
    Das eindeutige Credo ist, daß es im Prinzip reicht den Krümmungsradius des FS auf einige Zentimeter genau zu treffen wenn der Spiegelabstand variieren darf. Das hat eigentlich nur rechnerisch Einfluss auf's Gesamtsystem. Das ganze dürfte aus meinem Bauchgefühl heraus aber nur mit einem sphärischen FS funktionieren.
    Aber mit Gregory's kenn ich mich gar ned aus. Aber vielleicht hilft's ja. Das täte die Erfahrung von Jan bestätigen.
    Harry
  • Hallo
    bei allen Casegran hat der Abstand Einfluss auf die sphärische abberation und den Abbildunsmaßstab.
    Perfekt wird nur der Abstand sein auf den optimiert wurde.
    Gruß Frank
  • Danke für die Hilfen,
    die von mir bislang begutachteten Popps waren nicht ashpärisiert sondern rein sphärisch. Dann sollte das Verschieben also keinen grossen Einfluss haben. Ich werde die angegebenen Links noch genauer studieren, Dank an alle!
    Grüsse
    Max
