hier möchte ich mal ein paar Details zu meinem derzeitigen Bauprojekt vorstellen.
Es handelt sich um ein 20" Universalteleskop auf EQ-Plattform welches als Newton oder Cassegrain mit einem abgewandelten Nasmyth Fokus betrieben werden kann.
Die Aufgabe war ein 20" Teleskop zu bauen mit dem man auch bequem im Sitzen beobachten kann.
Hier mal drei Bilder:
20" Newton f/4,5 Brennweite=2257 mm
20" Cassegrain f/14,4 Brennweite=7200 mm
Um die zweite Ausführung soll es hier nun gehen.
Im Vorfeld mussten einige wichtige Dinge geklärt werden.
1. einfache und relativ schnelle Justierfähigkeit
2. Befestigung von Okularauszug und Tertiärspiegel
Punkt eins ist ein echtes Problem, da ein Cassegrain nur am Stern justiert werden kann.
Als Lösung bot sich eine motorische Verstellung der Justierschrauben mit einer Handsteuerbox an, gleiches auch am Sekundärspiegel.
hier ein Bild der Spiegelboxunterseite, die Justierschrauben werden über Zahnriemen angetrieben. Der linke Draht führt nach unten zum Akku im Grundbrett, der rechts ist die Verbindung zur Handsteuerbox:
die Motoren RB-35 1:600 von Conrad befinden sich innerhalb der Spiegelbox (alles schwarz angestrichen), links-rechts Drehung erfolgt durch Umpolen der Stromversorgung.
Als Spiegelauflage dient eine 18-Punkt Lagerung, der Spiegel selbst ist 28 mm dick.(Selbstschliff wird gerade hier diskutiert http://www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=116213):
Die Sekundärspiegeljustierung ist auch motorisiert, da beim Justieren mit Laser von schräg unten in den Okularauszug (3" Baader) geschaut werden muss:
Das Steuerkabel für die Motoren wird nur für die Justage angeschlossen.
zu Punkt 2.
eine zusätzlich anschraubbare Halterung für Okularauszug und Tertiärspiegel.
hier entschloss ich mich für eine Platte, die am rechten Höhenrad angeschraubt wird.
Übrigens, Leichtbau war nicht primäres Ziel und die Höhenräder sind auch so groß, weil die Ausrichtung in Azimut im Sitzen an eben diesen vorgenommen wird.
Der Einblick ist schräg nach unten geneigt, dadurch ist das Beobachten sehr bequem im Sitzen möglich, auch in Horizontnähe ist die Einblickposition noch nicht zu tief.
hier drei Bilder:
Das Okular ist eigentlich ein 1/70mm Meopta Objektiv es hat eine 70mm Frontlinse und steckt in einem Adapter, den mir Gerd Neumann freundlicherweise erstellt hat, so erreiche ich eine 100-fache Vergrößerung als Minimalvergrößerung bei ca. 60° scheinbarem Gesichtsfeld.
Zur Zeit optimiere ich den Sekundärspiegel mit Tests am Stern, bin noch bei einer leichten Überkorrektur, aber das findet sich.
Matthias
