da ich gerade mal etwas Zeit habe meine "Projekte" aufzuarbeiten, möchte ich euch einen kleinen Umbau, der schon im August/September stattfand, noch nachreichen.
Es handelt sich nicht um mein Teleskop sondern um einen 17,5" Discovery PDHQ im Format "Fabrikschornstein" von Kumpel René.
Das Gerät ist eigentlich super (Optik) solage man es nicht transportieren muss. Es wurde bisher immer mit 2 schubkarrenartigen Griffen in den Schuppen gefahren und wieder raus. Wenn es weiter weg gehen sollte brauchte es immer 2 Mann. Insgesammt wog er ca. 95Kg.
Dem Timm stehen bei diesem Gewicht sicher die Haare zu berge [:D].
Das Gerät bot sich idealerweise an um für mein 24"-Projekt zu üben.
Es waren ja schon alle wichtigen Parameter, wie Abstand der Spiegel usw. gegeben - dachte ich [:o)].
Die Vorgaben waren einfach: stabil und für gelegentlichen Transport muss der neue Gitterrohr-Dobson geeignet sein.
Der Discovery-Spiegel hat von Haus aus schon 17,6Kg und ist 5cm dick.
Das war bei F5 positiv was den Schwerpunkt betrifft.
Hier ein paar Bilder...
<font color="green">Edit: so sah er vorher aus...</font id="green">
zuerst habe ich eine Spiegelzelle zusammen gefummelt:
2mm Alu mit Plop gerechnet...
Die Lagerung habe ich mal mit Kugelrollen aus Nylon probiert:
das super funktionert, wie sich später herausstellte.
Einfach eine Mutter auf eine Schraube geschweißt und man kann alles schön einstellen. An den Rollen ist von Haus aus ein 8mm Gewinde dran.
Die Fangspiegelhalterung ist auch aus Alu und einfach gehalten:
Die 3 Gegenüberligenden Punkte sind angesenkt, damit sich nix verdreht. Ein Gummipuffer und eine Feder in der Mitte bilden das "Gelenk".
Der Hut ist ganz klassisch aber mit Federstahlspinne:
Hier der Rohbau im Hobbykeller:
Die kleine Laubsägearbeit mit der Typenbezeichnung musste einfach sein [:)].
Das Gerät wurde sage und schreibe am letzten Abend vor dem HTT fertig.
Dort war dann der erste Funktionstest und am Abend Premiere am Himmel.
Hier das fertige Gerät auf dem HTT:
Alles wurde aus 12mm Multiplex gebaut, da wir es günstig bekommen haben. Je nach Bedarf doppelt oder dreifach genommen.
Wiegen tut er jetzt ca. 35Kg und ich denke das geht schon in Ordnung.
Die Stangen sind 25x1mm Alurohr und mit Schnellspannern befestigt.
Das Holz wurde in Mahagoni-Optik gebeizt und mehrfach lackiert.
René hat sich noch eine schöne Socke nähen lassen die den Schwerpunkt aber nicht negativ beeinflußt.
Vom Handling her ist er super und die Einblickhöhe sank sogar um 5cm.
Ein Lowrider sollte es mit Absicht nicht werden, da René hauptsächlich mit dem Bino schaut und das gefällt im besser so.
Die Kosten für den Umbau lagen bei ca. 150€ für das Material.
Hat sich gelohnt denke ich...
Schöne Grüße,
Marcel
<font color="green">Edit: hatte mich beim Spiegelgewicht vertan - nicht 20Kg sondern 17,6Kg</font id="green">
