Hallo Peter,
das mit dem 4046 hatte ich schon fast wieder vergessen! Obwohl ich eigentlich nur DS mache, kommt einem natürlich manchmal eine Mondfinsternis oder sowas dazwischen. Und da wäre es ganz gut, wenn ich wählen könnte. Daher ziehe ich mir nochmal die Pinbelegung ausm web und intergriere den Baustein noch in die Schaltung. Wenn schon, denn schon.
Mit den ca. 35 Hz liegst du völlig richtig. Bei meiner bisher verwendeten kleineren Monti mit 43 mm Achsen wird auch ungefähr diese Frequenz benötigt. Der Motor schnarrt zwar im unipolaren Betrieb (SAA 1027, Relikt vergangener Tage...) gelegentlich, stört aber auch bei sehr hoher visueller Vergrößerung nicht. Die Masse der Monti ist mit über 35 kg wohl ausreichend hoch.
Bei der jetzigen liegt die Masse bei ca. 48 kg. Zusätzlich besitzt der Motor noch einen Schwingungsdämpfer; eine Art Gummiplatte zwischen Motor- und Getriebegehäuse.
Ja, die Kosten sind nicht besonders hoch, den 3479 habe ich bei Reichelt bestellt, kommt so auf ca. 5.- €. Die passiven Bauelemente hatte ich z.T. noch "rumliegen", sie kosten aber ja auch nicht viel. Ich denke das alles kommt so auf 10-12 Euronen.[:)]
Nicht mitgerechnet sind aber so Sachen wie die Handsteuerbox (die gute aus Alu) und nette Stecker usw.
Den Motor selber habe ich bei ebay für satte 2,60 Euro glaube ich bekommen. Das Getriebe 50:1 hatte ich irgendwo ausgebaut, ist zufälligerweise das gleiche, wie man es auch bei Conrad für ca. 13.- € bekommt.
Die Riemenscheiben habe ich so wie du wohl auch von Conrad, der Apotheke.
Also ich werde mal die komplette Schaltung hier reinstellen, wenn sie fertig ist und vor allem auch funktioniert.[:D]
Grüßlis,
Ralf
