SkyScan und Eq6 wie Ausrichten
  • Hallo Astrofreunde,
    benutze das System und habe es mit dem Polsucher ausgerichtet.
    Muss ich nun beim ersten Alignment den Rektaszensionskreis auf 18h stellen (also Polaris und die Deklination auf die von Polaris , oder kann das Align in jeder Ausgangsposition losgehen. (so stehts in Anleitung).
    Danke
    N50
  • Hallo N50
    Nachdem die Montierung auf Polaris ausgerichtet hast,
    kannst du das Alignment durchführen.
    Damit dies auch funktioniert hier noch einige Tips:
    Bevor du das Alignment durchführst fährst du einen Stern an.
    Nun gehst du auf Utility und wählst Park Teleskop an.
    Nachdem die Meldung kommt Turn off Power,
    kontrollierst du über das Teleskop / Sucher, ob diese wieder richting auf Polaris zeigt.
    Nun nach dem Einschalten darauf achten, das das Datum auf
    amerikanisch eingestellt wird ( Monat / Tag / Jahr )
    Daylight = yes für Sommerzeit.
    Nun kommt die Frage from Park Position, diese mit ja beantworten.
    Nun das Alignment durchführen.
    Das funktioniert bei meiner EQ6 Synscan Pro nach genauer Einnordung immer. Ich hatte vorher auch immer das Problem, das es mal funktioniert hat und mal nicht. Seitem ich die Park Position Methode nutze, funktioniert dies prima.
    Der Polsucher in der EQ6 eiert meistens auch um seine Achse.
    Mir hat ein Sternenfreund eine Zentrierhülse gedreht,
    mit dieser habe ich den Sucher genau in die achsiale Flucht bekommen
    und seitem passt es ( war 2mm aus der Flucht. ).
    Auf der Syntha HP gibt es die Firmware Version 3.23 für alle 3x Controller, da sind auch einige Bugs seit der Version 3.01 behoben.
    Viele Grüße aus der Eifel
    Thomas D.
  • Hi Thomas,#
    dank für die infos.
    aha, da fahr ich also vor jedem align diese parkposition an und los gehts.
    brauch also an den achsen nichts einstellen wenn ich dich richtig verstanden habe .
    wenn ich fertig bin fahre ich wieder auf die parkposition und beim nächsten sternsuchen kann ich anfangen, ohne noch mal ein align zu machen.
    ich hatte nämlich auch das problem, dass es mal ging und mal nicht.
    N50
  • Hallo
    Sobald du mit dem Beobachten fertig bist,
    dann solltest du unter Utility die Park Funktion nutzen.
    Auch wenn der Controller kein Strom anschl. mehr hat,
    so merkt sich dieser diese Funktion( Flash RAM )
    Wenn du nun bei der nächsten Beobachtung deine Montierung
    eingenordet hast und den Controller einschaltest,
    dann wirst du wieder gefragt, from Park Position.
    ( das Alligment mußt du jedesmal machen ! )
    Durch das neue Aufbauen der Montierung, ist die Position
    niemals die gleiche wie vorher.
    Damit du diesen Zustand bekommst, habe ich dir ja vorher schon
    geschrieben, wie du das beim nächsten Alignment machst.
    Dann sollte es kein Problem mehr sein.
    Das 1 Stern Alignment reicht zum groben Auffinden der Objekte aus.
    Wenn du Fotos machen möchstest, so sollte man schon mind. 2 Sterne Alignment machen.
    Da ich einen GPS Empfänger an meiner Monti habe, brauche ich
    das Datum sowie die Uhrzeit und Koordinaten nicht mehr eingeben.
    Ich nutze zum Einnorden das Tool Polsuche2.exe
    Thomas D.
  • Moin Leute
    Diese Steuerung beschäftigt mich auch.
    Wie sieht es denn im Sternwartenbetrieb aus?
    Muss da auch nach dem Aktivieren ein Alignment her?
    Oder kann man sofort loslegen.(z.B. Venus am Taghimmel?)
    Holt sich die Monti auch Daten aus einem Computer?
    GPS-Maus wäre da.
    Danke im Vorraus , und
    Jürgen
    wenn du einmal das alignment gemacht hast,kannst du beim nächsten einschalten gleich ohne alignment loslegen.du musst halt zuvor das skope in die park position gebracht haben.dann bleibt das alignment auch beim ausschalten erhalten.somit müsste also auch am taghimmel was gehen(rein theoretisch).
    Oli
