Hallo Astro-Kollegen,
nach längerer Inaktivität möchte ich mich heute mit einem ganz aktuellen Foto zurückmelden.
Was macht man in einem so trostlosen, grauen Winter? Richtig, man bestellt neues (teures) Equipment in der Hoffnung auf bessere Zeiten und klaren Himmel! Der ist im Februar dann endlich gekommen, so dass die neue Cam (ASI2600MC Pro) und der Dual-Schmalbandfilter L-eXtreme getestet werden konnten. [8D]
Eines der ersten Motive war das Zentrum des Rosettennebels.
Im Vorfeld sollte ich vielleicht sagen: Die Kamera mit ihren 3,76 Mikrometer Pixeln ist für das 8" EdgeHD bei 1490 mm (mit Reducer) "gemäß Lehrbuch" eigentlich ungeeignet und völlig oversampled. Sie war auch nicht für dieses Teleskop gedacht, denn ich warte derzeit noch auf die Produktion eines 10" Lacerta Fotonewtons (Gruß an Tommy ;)), damit sollte die Cam dann optimal passen. Und dennoch hat sich die extrem hohe Auflösung dank der ruhigen Luft in den letzten Tagen auch bei knapp 1,5 Metern Brennweite gelohnt.
Die Aufnahme entstand in drei Nächten um die Vollmondzeit (28.02.-02.03.21) mit dem L-eXtreme, zwei davon bei sehr gutem, eine bei mäßigem Seeing. 9 Stunden 52 Minuten kamen zusammen. Gestackt und gestretched wurde in AstroPixelProcessor, wobei ich die Kanäle nicht einzeln getrennt, sondern das Resultat wie ein normales RGB ausgespielt habe.
Die Sterne wurden per StarNet++ getrennt, die restliche Bearbeitung erfolgte in Photoshop CC, hauptsächlich mit CameraRAW. In diesem Modul lassen sich auch schön die Farbabstufungen weiter aufziehen. So wurden die original Rottöne mehr ins Orange/Gelb gezogen und die Violettöne rötlich. Alle Einstellungen erfolgten immer auf das ganze Bild, damit kein Bereich "verfälscht" wird.
Die meisten Daten findet ihr in der Bildunterschrift, kurz zusammengefasst:
Lights: 74 x 480s (Gain 100, -20°C)
Darks: 35
Flats: 50
FlatDarks: 50
Mond: knapp 100% beleuchtet
Hoffe euch gefällt der Einstand nach so langer Zeit
Die volle Auflösung (6150x4200) gibt's hier: https://www.astrobin.com/dlt5dl/
Viele Grüße und clear skies!
Marco
