<h1>Celestron 200-mm-Newton mit Öffnungsverhältnis 1:f5</h1>
<b>Preis: 389,00 EUR </b>
Zum Shop: https://www.apm-telescopes.de/…nungsverhaeltnis-1f5.html
Ein leistungsfähiges Universalteleskop mit viel Komfort
Das 8"-Newton-Teleskop besitzt einen beugungsbegrenzten parabolischen Hauptspiegel, der über ein großes Bildfeld scharfe Sterne abbildet. Die Optik wird nach Celestrons hohen Qualitätsansprüchen gefertig.
Da das Instrument für Anwender gedacht ist, welche schon eine passende Montierung besitzen, ist keine solche enthalten!
Die Optik
Ein 200-mm-Spiegel sammelt eine Menge Licht, was der Erkennbarkeit lichtschwacher Himmelskörper sehr zugute kommt. Bei ausgedehnten Objekten macht sich die relativ geringe Brennweite in Zusammenhang mit dem 2"-Auszug positiv bemerkbar, denn dadurch gibt es bei Verwendung langbrennweitiger Weitwinkelokulare ein großes wahres Gesichtsfeld, wodurch die Objekte vollständig abgebildet werden. Ebenso kann man durch das große Öffnungsverhältnis bei Verwendung entsprechender Okulare starke Nebelfilter einsetzen und somit den Kontrast deutlich erhöhen.
Andererseits ermöglicht die Parabelform des Hauptspiegels auch hohe Vergrößerungen - hilfreich bei Mond, Planeten, planetarischen Nebeln und kleinen Galaxien. Die geringe Obstruktion von nur 26 % zeigt mehr Kontrast und hat dadurch Vorteile bei der Planetenbeobachtung.
Natürlich wirkt sich die hohe Lichtstärke auch fotografisch positiv aus, denn hier veringert sie die Belichtungszeiten. Die für Newtons typische Koma kann man mitels eines Komakorrektors eliminieren, um auch in den Bildecken eine hohe Schärfe zu erreichen.
Die Vorteile im Überblick
8"-(200-mm)-f/5-Newton mit 2"-Auszug für hervorragende Abbildung und große Bildfelder
Parabolischer Hauptspiegel minimiert sphärische Aberration und ermöglicht bessere Abbildungsqualität
Geringe Obstruktion ergibt viel Kontrast
Lieferumfang:
Optischer Tubus mit Rohrschellen und Prismenschiene
Sucher 9x50
1,25"-Okular mit 20 mm Brennweite
