<h1>VIXEN AXD 2 MONTIERUNG</h1>
<b>Preis: Statt 7.995,00 EUR ==> Nur 7.595,25</b>
Zum Shop: https://www.apm-telescopes.de/…xen-axd-2-montierung.html
In der Vergangenheit gab es zwei verschiedene Montierungsmodelle, wie zum Beispiel die ATLUX Montierung. Ebenso gab es die Steuereinheit Starbook. Jedes dieser Geräte war zu ihrer Zeit innovativ und leistungsstark. Mit dem jüngsten zunehmenden Einsatz von DSLR-Kameras mit hohen Empfindlichkeiten, die die Herstellung atemberaubender Bilder ermöglichen, stieg auch der Anspruch an Genauigkeit und modernerer Technik. Vixen reagierte auf diese Veränderungen durch die Entwicklung der AXD2-Montierung. Ziel war eine leistungsstarke Montierung mit hoher Genauigkeit, die sowohl für Astrofotografie- Einsteiger als auch für professionelle Fotografen entwickelt wurde. Auch fortgeschrittene Astronomen werden feststellen, dass die hohe Leistung und genaue Nachführung sich bei der Beobachtung und Fotografie sehr bezahlt macht und hervorragende fotografische Ergebnisse erzielt werden können. Durch die benutzerfreundliche Bedienung bietet die AXD-Montierung auch Anfänger-Astronomen die Möglichkeit erfolgreiche Astrofotografie zu betreiben ohne ein Experte auf diesem Gebiet sein zu müssen. Egal welche Art der Astronomie Sie interessiert, ob Fotograf oder Beobachter, Sie werden die Montierung einfach bedienen können.
Robuste Konstruktion und ein leichtes Gehäuse
Die A7075 Super-Legierung, welche die stärkste Aluminiumlegierungen ist, wird für die R.A.- und DEC-Achsen verwendet. Die Stabilität der A7075-Superlegierung ist stärker als Titan, das als Leichtbau-Werkstoff für hohe Festigkeit bekannt ist. Seine Dichte beträgt 38% weniger als Titan. Die Verwendung der A7075-Super-Legierung für die Achsen macht die AXD-Montierung leicht und trotzdem extrem stabil.
21 Lager
Die Drehteile der AXD-Montierung haben insgesamt 21 Lager. Dies sorgt für eine sehr gleichmäßige Bewegung, um auf die Objekten zu schwenken und sie zu verfolgen.
Schritt-Motoren
Vixen wählte genauere Schritt-Motoren für die Montierung, um das volle Leistungspotenzial ausschöpfen zu können. Der Nachteil der Schritt-Motoren mit großen Schritten wurde durch das Micro-Step Motion-Control System beseitigt. Das System erzeugt bei hoher Geschwindigkeit 400 Impulse pro Sekunde. Dadurch wird eine sehr ruhige Abtastung ohne Schwingungen erzeugt. Die Schritt-Motoren der AXD-Montierung haben ausreichend Drehmomente. Am deutlichsten wird dies, wenn man bei hoher Vergrößerung arbeitet und für CCD-Fotografie mit kleinen Pixelgrößen fotografiert.
Schneckenräder
Die Größen der Schneckenräder wurden in der neuesten Atlux-Version erhöht. Die AXD-Montierung hat 270 Zähne in R.A. und 216 Zähne in DC. Beide Achsen sind 50 mm im Durchmesser. Dadurch erreicht die Montierung ein hohes Maß an Genauigkeit und Laufstabilität.
Geringes Spiel
Durch das Vixen Micro-Step Motion Control System laufen die Schritt-Motoren von niedriger bis hoher Geschwindigkeit extrem gleichmäßig. Dies beseitigt den Einsatz von Untersetzungsgetrieben im Motor und verringert so das Spiel in den Getrieben.
Elegantes Design
Die flachen Seiten der Montierung wurden aus früheren Generationen der New Atlux Reihe übernommen. Das weiß- und silberfarbige Gehäuse sorgt für ein modernes und elegantes Äußeres mit hoher Funktionalität. Die AXD2 ist das Flaggschiff der Vixen Montierungs-Serie.
Originelles Motor-Layout
Die massiven R.A.- und DEC-Motoreinheiten sind im unteren Teil der Montierung angeordnet. Hierdurch dienen sie automatisch auch als Gegengewicht. Sie benötigen daher viel weniger Gewichte an der Gegengewichtsstange. Bei kleineren Geräten wird z.B. überhaupt kein Gegengewicht benötigt. Die Gegengewichtsstange kann komplett in das Gehäuse eingeschoben werden.
Polsucher-Fernrohr
Die AXD2-Montierung ist serienmäßig mit einem 6x20 Polsucher-Fernrohr ausgestattet. Mit der im Polsucher eingebauten Skala erreichen Sie eine einfache und genaue Polausrichtung auf der Nordhalbkugel. Für die Beobachtung in südlichen Breiten ist in dem Polsucher das Sternbild Octans abgebildet, welches dann mit den realen Sternen deckungsgleich eingestellt wird.
Periodische Fehler Korrektur-VPEC
Für gewöhnlich werden periodische Fehler an Montierungen gemessen und durch den Benutzer korrigiert. Da das alte StarBook diesen Fehler nicht dauerhaft gespeichert hat, wurde bei dem STAR BOOK TEN dieses Problem beseitigt. Der Periodische Fehler der Montierung wurde im Werk gemessen und vor Auslieferung beseitigt. Dieses nennt man VPEC und funktioniert automatisch sobald Sie die Montierung benutzen. Sie erreichen so eine Genauigkeit von +/- 2,8 Bogensekunden. Sie werden in der Lage sein die Tracking-Genauigkeit weiter zu erhöhen, indem Sie Ihren eigenen aufgezeichneten Periodischen Fehler abspeichern.
Weitere Merkmale
Die silbernen Teilkreise sind mit Nonius versehen. Bei der Entwicklung der robusten, aber leichten AXD-Montierung wurde die deutsche Struktur beibehalten. Alle elektronischen Teile in der Montierung sitzen auf einer Leiterplatte um die Verdrahtung zu vereinfachen. Die Montierung ist mit einer besonders zuverlässigen elektrischen Leiterplatte ausgestattet.
EIGENSCHAFTEN
30 kg Tragkraft (Fotografisch)
Beleuchteter Polsucher mit Stern-Direkt Enstellung
Periodischer Fehler: +/- 2,8 Bogensekunden Genauigkeit
Enfahrbare Gegengewichts Stange
Moderne STARBOOK TEN Steuerung mit Autoguider Eingang
Mehr als 270.000 gespeicherte Himmelsobjekte
Abmessungen: 457 x 465 x 152 mm
Gewicht Achsenkreuz: 25 kg ohne Gegengewicht
LIEFERUMFANG
AXD2 Montierung
Gegengewicht 7 kg und 1,5 kg
12V Autobatterie Kabel
