<center><font size="6"><b>Ausstellgerät:
SKY-WATCHER MONTIERUNG EQM-35 PRO SYNSCAN MIT STATIV</font id="size6"></b>
Statt 755,00 EUR ==> Nur 639,00 EUR
Netto Export Preis: 536,97 EUR
</center>
<b>SKY-WATCHER MONTIERUNG EQM-35 PRO SYNSCAN MIT STATIV</b>
MODULARE COMPUTERGESTEUERTE GOTO MONTIERUNG
Die Sky-Watcher EQM-35 PRO Synscan modulare Äquatoriale Montierung bietet die Vielseitigkeit von zwei Montierungen in Einer! Einer äquatorialen GoTo Montierung und einer leichten fototauglichen Reisemontierung.
Im Standardmodus mit Dec- und RA-Achsen können Sie die Montierung als normale äquatoriale Synscan ™ computergesteuerte GoTo Montierung verwenden. Nachführung in beiden Achsen und mit Zugriff auf 42.900 Objekte aus der Synscan ™ - Datenbank. Die Nutzlastkapazität für den visuellen Gebrauch beträgt in dieser Konfiguration beeindruckende 10 kg.
Auf Reisen können Sie die DEC-Achse zusammen mit der schweren Gegengewichtsstange und den Gegengewichten entfernen, wodurch das Gewicht des Instruments erheblich reduziert wird. In dieser Konfiguration können Sie eine einfache 45-mm-Schwalbenschwanzplatte mit Stativschraube (nicht mitgeliefert) verwenden und Ihre Kamera direkt mit einem Kugelkopf (nicht im Lieferumfang enthalten) montieren. Alternativ kann eine DSLR auf einer Sky-Watcher Star Adventurer L-Schiene (nicht im Lieferumfang enthalten) montiert werden. Wenn die Dec-Achse entfernt wurde, wird lediglich die RA-Achse nachgeführt und Sie können problemlos Fotos aufnehmen. Nun funktioniert die Montierung so ähnlich wie der StarAdventurer, nur die Zuladung ist höher!
Der Montierungskopf ähnelt der EQ3 PRO, ist aber wesentlich anders aufgebaut und hat einen größeren Leistungsumfang. Zum Beispiel ist die Halterung mit einem großen RA-Schneckenrad mit 92,5 mm Durchmesser und 180 Zähnen, für eine hochgenaue Nachführung ausgestattet (im Vergleich zu 130 Zähnen bei der EQ3). Auch die Stärke der Montierungsauflage wurde erhöht. Das Resultat ist eine viel größerer Stabilität, höherer Nutzlastkapazität und weniger Vibration.
Die EQM-35 PRO SynScan ist eine praktische Montierung mit beeindruckenden Eigenschaften, die sowohl für Anfänger, als auch für erfahrene Astronomen sowohl für die visuelle, als auch für die Astrofotografie geeignet ist.
Hoch Präzise Schrittmotoren mit1.8° Schrittwinkel und 64 Mikroschritten
Auflösung 0.28125 Bogensekunden
Nachführgeschwindigkeit bis zu 3.4°/sec (800X).
ST-4 Autoguider Anschluss: Unterstützt 0.25x, 0.5x, 0.75x 1x guiding Geschwindigkeit
Zwei- und Einachsen Nachführung
Nachführgeschwindigkeiten: Mond, Sonne oder Siderisch
Synscan™ Handsteuerbox mit 42,900+ Objekt Datenbank, inklusive Messier, NGC und IC Katalogen.
PEC Periodic Error Correction.
PC Kompatibel.
Synscan Handbox Firmware Updates über das Internet.
Lieferumfang:
EQM-35 Montierung
Stahlstativ
SynScan Handbox
Polsucher
2x Gegengewicht 3,4kg
Hier geht es zum Shop: https://www.apm-telescopes.de/…o-synscan-mit-stativ.html
<b><font size="4">Zu teuer? - Mein (realistischer) Preisvorschlag:</font id="size4"></b> a.pietsch(==>)apm-telescopes.de
