vor ein paar Tage bin ich auf CN über ein schönes Projekt gestolpert.
Ein GPS Modul für Celestron Montierungen. Das käuflich zu erwerbende Modul liegt ja preislich jenseits von Gut und Böse. Das hier gibts für unter 10€
Im Gehäuse für das Controllerboard an meiner CGX ist noch ein wenig Platz und ich hatte den Ehrgeiz das Teil darin einzubauen, weil ich keine Lust hab irgendwo noch ein Kästchen unterzubringen, dass man dann entweder vergißt oder es am nach dem Abbau auf dem Acker liegen läßt. Also muß das ganze fliegend verdrahtet werden und auch ein paar Bauelemente, ich sag mal "unkonventionell" verlötet werden.
Den Thread auf CN:https://www.cloudynights.com/t…ron-compatible-gps/page-2
und hier der Code und ein kleiner Schaltplan:
https://github.com/ForestTree/nexstar_gps
Ich habe für die 5V Versorgung allerdings einen normalen 7805/1A verwendet.
Im Thread wird auch davon gesprochen sich die 5V über den VCC des Arduino zu holen und die 12V über den Raw, den der Mini Pro hat zu verwenden. Das hat bei mir nicht funktioniert. Es kamen nur knapp 4,3V an und ich vermute auch nicht genug Strom.
Interessant finde ich die umfassende Doku, die auch zu finden ist und den eigentlich "primitiven" aber effektiven Weg, den Celestron geht. Das ganze Zeug quasselt ohne Schnick-Schnack nur mit TTL untereinander.
Der Arduino ist direkt an die AUX Buchse gelötet. Diese sind auch intern einfach fest miteinander verbunden, sodass man hier nichts entkoppeln muß. Freundlicherweise sind an dem Panel für die beiden externe Ports die Leitung genau in der richtigen Reihenfolge angeschlossen. Von der Lötseite betrachtet Pin 1 bis 8 von links nach rechts.
Hier ein paar Bilder:
Gruß und viel Spaß beim Nachbau
Dirk
