<h1>OctoPlus. Der noch bessere Okularauszug</h1>
OctoPlus. Noch besser. Noch stabiler. - Jetzt vorbestellen
<h3>Vorteile</h3>
derOctoPlus - ein völlig neues Fokussiergefühl!
<b>Lieferbar ab Ende April 2018 - jetzt vorbestellbar</b>
der OctoPlus ist das stark überarbeitete Nachfolgemodell des Octo60mic.
Größere Lager, verbesserte Befestigung an der Basis - noch stabiler!
Die große Vorspannung macht das Fokussieren teigig wie durch Öl gedämpft, und verhindert effektiv das Durchrutschen - ein völlig neues Fokussiergefühl!
Der Octo60mic ist ein x-fach bewährter Okularauszug, aber die Entwicklung geht weiter - sein Nachfolger ist der OctoPlus.
Die wesentlichsten Neuerungen: Größere Lager, stabilere Befestigung an der Basis, Auszugsrohr nur 0,2mm kleiner als der Körper (kein Lichteinfall).
Der Octo (lateinisch acht = wurde entwickelt, weil wir keinen brauchbaren günstigen Okularauszug am Markt vorfanden, und das ist heute noch immer so. Auch die neuen Newton Auszüge aus Taiwan und China haben entscheidende Schwachstellen.
Für unsere Fotonewtons, die auch schwerere CCDs tragen sollen, sind sie alle ungeeignet, und hochpreisige Alternativen aus USA würden den Preis des Fernrohres nahezu verdoppeln. Bewusst wurde daher auf Designer Elemente verzichtet, und eine völlige Neuentwicklung angegangen.
Das aus der Praxis entstandene Ergebnis ist ein komplett stabiler, auch unter mehreren kg Last nicht verbiegbarer Okularauszug, in den der GPU Komakorrektor und die verschraubte Kamera so gut wie fest verbaut sind. Wenn wir sagen "stabil", dann meinen wir nicht: "hoffentlich verbiegt sich nix", sondern WIRKLICH stabil.
<h3>Technische Daten[/size]</h3>
derOctoPlus besteht aus 4 Bauteilen:
-- Part1: Okularauszug Körper mit Auszugsrohr und Zahnstange samt Mikrofokus
-- Part2: verschraubter Zwischenring mit 12mm Lichtweg (kann entfernt werden, der Octo wird dann12mm kürzer!)
-- Part3: Klemmring-Einlage mit 20mm Länge
-- Part4: Selbstzentrierende Klemme mit "Captains Wheel" Griffknöpfen
- Fokussierweg: 24mm
- Lichtweg des Zwischenringes (herausnehmbar): 12mm
- Nackte Bauhöhe ohne Part2, Part3, Part4: min 55mm, max 79mm
- Reduzierte Bauhöhe ohne Part2: min 67mm, max 91mm
- Standard Bauhöhe mit alle 4 Bauteilen: min 79mm, max 103mm
- Bauhöhe mit zweitem (zusätzlichem) Zwischenring: min 91mm, max 115mm
- jeder weitere Zwischenring (Part2) erhöht die Bauhöhe um 12mm
- Basisplatte: Es gibt 2 unterschiedliche Platten, eine mit Krümmung für 8" (235mm) und eine für 10" (283mm) Tubus - bitte passende auswählen und bei der Bestellung angeben!
Gewicht: 995 gramm (Standardkonfiguration mit einem Zwischenring, inkl. Basis)
Lochabstände des Basis: 82mm (quer) 88mm (länglich)
Besuchen Sie uns persönlich in Wien (5. Bezirk) oder in Linz.
