Hallo miteinander,
in letzte Zeit habe ich beim Autoguiding immer wieder Probleme in Rektaszension, das heißt „längliche Sterne“ als Ergebnis. Obwohl ich schon mehrere Anleitungen im Netz angewendet oder Tipps ausprobiert habe.
Meine Ausstattung (siehe auch http://www.astro-manni.de/meine-ausruestung-01.html):
a) Montierung: EQ6 SkyScan Pro, 8 Jahre alt, 3 Gegengewichte;
b) Rohr: 203/812mm Schmidt-Newton (10,2 kg schwer);
c) Leitrohr: Lidlscope mit Reducer (ca. 440mm Brennweite); zusammen mit dem Rohr auf TS-Doppelbefestigung;
d) Canon 1000da; Leitrohrkamera DMK31 (s/w, 1024x768 Pixel je 4,7µm);
e) Nachführung mit PHD2, alternativ auch noch Guidemaster möglich.
Ergebnisse siehe nachstehendes Bild:
Ausprobiert hatte ich schon, wie oben ersichtlich ist:
- Aggressivität verringert und Hys erhöht; außerdem
- Gut ausgewogen oder leichtes Übergewicht, damit RA-Motor „ziehen“ muss;
- in der Handbox im „Auto Guide Speed“ alle 5 Varianten von 1,000 bis 0,125 durchgespielt;
- aber die OSC-Abweichungen (bei PHD2) zeigen ordentliche Werte (also unter 0,5, siehe Bild) an.
Was kann da noch getan werden? Sind auch alle EQMOD-Einstellungen o.k.?
