Besucher jetzt online : 137
Benutzer registriert : 22113
Gesamtanzahl Postings : 1090635
Die Bresser Astronews ...
 Radioastronomie
 Radioteleskop Selbstbau
Vorherige Seite
Seite: von 2
astrobart
453 Beiträge
Erstellt  am: 01.01.2018 :  14:46:16 Uhr  Profil anzeigen  Antwort mit Zitat
Hallo!
Original erstellt von: Lakritzium
Den Mond wird man unter 2m Spiegeldurchmesser kaum nachweisen können.
Für die Sonne braucht man so einen großen Aufwand nicht treiben.
Oha, das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte mit 1m Durchmesser einer Sat-Schüssel könnte man bei dem Emissionslinienspektrum des neutralen Wasserstoffs im 21 cm Wellenlängenbereich was erreichen. Im obigen Video fand ich die Darstellung unserer eigenen Milchtstraße sowohl durch Radialgeschwindigkeit vs. Galaktischen Koordinatensystem als auch die die 2D Rekonstruierung der Galaxiestrukturen recht spannend.
Christian
"Schaut zu den Sternen! Schaut zum Himmel!
Erblickt das ganze funkelnde Volk am Firmament,
diese Orte und Zitadellen aus Licht!"
Gerard Manley Hopkins (1844-1889)
Lakritzium
93 Beiträge
Erstellt  am: 01.01.2018 :  19:36:13 Uhr  Profil anzeigen  Antwort mit Zitat
Ich empfehle hierzu den "EME Calculator" von VK3UM.
Gehostet wird die Software bei VK5DJ.
Damit kann man vorab sein Setup berechnen lassen.
Arkadius
Chertan
66 Beiträge
Erstellt  am: 01.01.2018 :  19:57:09 Uhr  Profil anzeigen  Antwort mit Zitat
Also mit 1,2m gehts schon mal: http://svenbrauch.de/radiotelescope.pdf
Auch die Wasserstofflinie ist machbar, wenn auch mit größerem Aufwand: http://blog.svenbrauch.de/tag/hydrogen-line/
Clear skies
Nils
davidundsterne
75 Beiträge
Erstellt  am: 01.01.2018 :  20:27:58 Uhr  Profil anzeigen  Besuche davidundsterne's Homepage  Antwort mit Zitat
Markus Pauls hat die Wasserstofflinie auch mit einem kleineren Aufbau nachgewiesen :
https://youtu.be/3s-5k64G_uE
astropeiler
Neues Mitglied im Astrotreff
14 Beiträge
Erstellt  am: 01.01.2018 :  21:42:49 Uhr  Profil anzeigen  Besuche astropeiler's Homepage  Antwort mit Zitat
Noch ein paar Anmerkungen von meiner Seite zu dem Vorhaben von David und den anderen Kommentaren:
Für den LNA gibt es eine Reihe von Optionen. Die beiden bisher erwähnten (G4DDK und LNA4all) gehen sicher und für das Vorhaben (Sonne und HI Emission) sind sie beide ok. Wenn man es ganz billig haben möchte, dann gibt es bei ebay aus chinesischen Quellen noch kleine Boards für ca. 7 EUR. Solche habe ich mal vermessen, die haben etwa 0,9 dB Rauschzahl und eine Verstärkung von ca. 14 dB bei 1420 MHz. Die muss man allerdings noch in ein geeignetes Gehäuse verpacken.
Damit sind wir beim Thema Gehäuse: Wenn es nur um einen einzelnen Versuch geht, dann ist es mehr oder weniger egal. Wenn man aber etwas für dauerhaftere Beobachtungen aufbauen will, dann muss es wetterfest sein. SMA Steckverbindungen sind da nicht die erste Wahl, da sollte man besser N-Stecker nehmen.
Was noch nicht angesprochen wurde, ist das Thema Filter. Normalerweise sollte man nach dem LNA ein Filter haben, welches die unerwünschten Bereiche außerhalb des Empfangsbandes bei 1420 MHz unterdrückt. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die nachfolgenden Elemente (z.B. SDR) durch starke terrestrische Signale übersteuert werden und dadurch "taub" werden. Ob das eine Rolle spielt, hängt von den lokalen Gegebenheiten (andere Sender in der Nähe) ab. Ein geeignetes Filter wäre z.B. von Minicircuits https://www.minicircuits.com/WebStore/dashboard.html?model=VBFZ-1400-S%2B
Es gibt zwei Dinge im Setup von David, die mir noch nicht klar sind:
Du sprichst von einen Dosenfeed und einer Hornantenne. Ich denke, man verwendet entweder eine Schüssel mit einem Dosenfeed oder eine Hornantenne (ohne Schüssel)?
Dann ist mir die vorgesehene Softwarekonfiguration nicht klar: Was wäre der Zusammenhang zwischen SDR# und der RTL-SDR Software?
(==>)Pedda: Ja, das ist das Papier von Matjaz welches ich meine.
Dann noch zum Thema Mond: Bei 1400 MHz und einer kleinen Schüssel wird man den Mond nicht sehen können. Was den Bericht von Sven Brauch angeht: Er hat den Mond mit einem LNB bei ~ 10 GHz nachgewiesen. Da der Mond ein thermischer Strahler ist (wie auch die Sonne), ist die Intensität bei 10 GHz um ein Vielfaches höher als bei 1,4 GHz.
Wolfgang
davidundsterne
75 Beiträge
Erstellt  am: 01.01.2018 :  22:43:03 Uhr  Profil anzeigen  Besuche davidundsterne's Homepage  Antwort mit Zitat
Hallo Wolfgang,
Die Hornantenne ist in meinem Fall nichts anderes als eine Art Trichter der auf der einen Seite 150mm Ausendurchmesser hat,der kommt in die Dose und auf der anderen Seite 250 mm Ausendurchmesser hat.Die Hornantenne soll eventuell auftretende Störungen abhalten,also das von dem Spiegel kommende Signal besser abschirmen.
NGC4711
73 Beiträge
Erstellt  am: 01.11.2018 :  03:58:06 Uhr  Profil anzeigen  Antwort mit Zitat
Original erstellt von: davidundsterne
Ich möchte mir gerne ein Radioteleskopauf der Basis einer Satelliten Schüssel bauen.
Im Netz bin Ich dabei nur auf ältere Beiträge gestoßen.
Wer von euch hat diesbezüglich schon Erfahrungen gemacht ?
Mein Ziel ist Nachweis der Wasserstofflinie der Milchstraße sowie Sonne und Mond hörbar machen.
Bin auch per Mail erreichbar.
davidundsterne(==>)googlemail.com
L.G.
David
Aus dem ATM-Forum verschoben von Caro
Hallo David,
ich hatte mir im Sommer was gebaut, um Sonne, Milchstraße und um auch später Pulsare monitoren zu können:
http://www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=231537
Ist handwerklich nicht sooo schwierig,; ein 1-Personen Projekt.
Volker
110/2720 Schiefspiegler, 105/1470 Maksutov, 200/600 Astrograph, 200/800 Newton, 72/432 APO, 120/600 Refraktor, 35/400 Sonnenteleskop, 500/2240 Newton
4000 / 1150 Radioteleskop, 100 mm Wachter Gigant
Vorherige Seite
Diese Seite wurde in 0.66 sec erzeugt. Snitz Forums 2000
