Skywatcher Equinox ED120 OTA abzugeben. Objektivöffnung 120mm, Brennweite 900mm, 2"-Crayford Auszug mit Untersetzung. Der Equinox befindet sich in einem gebrauchten Zustand. Aufgrund von Verspannung des Objektivs bei Temperaturen unter Null Grad C° ist die Fassung modifiziert worden. Die Fassung ist innen, um ein Verspannen zu verhindern, ausgeschliffen worden, um ein Zentrieren der Linsen zu ermöglichen, ist die Fassung mit 2x3 Zentrierschrauben aus Kunststoff ausgestattet worden (es sind normalerweise keine Justierschrauben vorhanden). Leider sind auf den Innenseite der Linsen ein paar hauchdünne Kratzer, diese sind aber so klein, dass sie praktisch keinen Einfluss auf die Leistung des Teleskop haben. Etwas Staub ist ebenfalls zwischen den Linsen gelangt, welches aber ebenfalls keinen Einfluss hat. Das Ronchigramm zeigt den guten Korrekturzustand der Optik. Aufgenommen an Wega unter nicht ganz optimalen Bedingungen. Der Tubus selber befindet sich in einem guten Zustand, der 2"-Crayford Auszug läuft sauber, leicht und ohne Ruckeln, nur die unvermeidlichen Abnutzungsspuren der Lager auf den Auszugsrohr sind vorhanden . Geliefert wird das Teleskop im passenden Transportkoffer inkl. Rohrschellen, 2"-Reduzierung und Staubschutzkappe. Verkauf als Privatperson ohne jegliche Garantie, Gewährleistung oder Rücknahme.
Hier geht's zu den Fotos:
https://www.dropbox.com/sh/o25…AACVBzfDg0BxgFI3N-wOzcNya
Preis: VB 650 EUR inkl. Versand innerhalb Deutschlands
uwe66(==>)topmail-gmx.de
Uwe
