Wegen Umstieg auf größere Öffnung:
Lomo 25 Zoll f /4,5 High End Aluminium Teleskop zu verkaufen.
- Mit erstem Preis beim ITV prämiert
Die Optik ist aus Astrositall (russisches Äquivalent zu Zerodur).
Im Gegensatz zu Borosilikatgläsern leidet die Optik nicht unter Verformung durch Temperatureinflüsse!
Auch nach langer Auskühlphase bleibt immer ein Temperaturunterschied zwischen Vorder- und Rückseite der Optik, was eine niemals perfekte Parabelform bei Borosilikat oder ähnlichen Spiegelsubstraten unter freiem Himmel zur Folge hat. Bei Astrositall ist das kein Problem, da der Temperaturgradient keine Auswirkung auf die Parabelform hat.
Der Temperatureinfluss bei kleinen Öffnungen und Einsatz von Borosilikatgläsern ist bis ca. 20 Zoll noch tolerabel, reduziert den Strehl bei großen Öffnungen allerdings erheblich und lässt sich nicht mehr tolerieren, sodass der Einsatz von Glaskeramik für alle Astronomen die Wert auf Qualität legen, ein Muss ist.
Interferogramme und Auswertungsprotokoll von Lomo liegen bei.
Genauigkeit:
PV Wert an der Wellenfront 0,12*Lambda (L/8,3) entspricht PV Oberfläche L/16,6
RMS Wert an der Wellenfront 0,017*Lambda (L/58,8) entspricht RMS Oberfläche L/117,6
- visuell optimierte Konstruktion mit 100mm Fangspiegel, ebenfalls aus Astrositall von Lomo mit Interferogramm
- nur 15,7% Obstruktion bei knapp 20mm 100%ig ausgeleuchtetem Bildfeld, dank extrem niedrigen Okularauszug
- Konstruktion aus pulverbeschichtetem Aluminium
-brennt nicht im Trockenen und quillt nicht im Nassen, da weder Holz noch billige Pressspanplatten verbaut sind.
- Zustellbare Bremsen in beiden Achsen, Bewegung von leichtgängig bis fest möglich
-Laufflächen aus hochfestem Stahl (Hardox)
- Kugellager in allen Achsen
- Hauptspiegelzelle: 18 Punkt Floating - Zelle
- Spinne matt schwarz
- Fangspiegelhalter matt schwarz
- Mehr Zeit zum Beobachten bieten in beiden Achsen eingebaute Encoder zum Anschluss von digitalen Teilkreisen oder Zwischenbox für Planetariumsprogramme. Das Aufsuchen der Objekte wird zum Kinderspiel.
- Schwalbenschwanz Sucherhalterung
- extrem niedriger Okularauszug, läuft butterweich, 8fach kugelgelagert, Tubusdurchlass 56mm incl. 2" und 1,25" Adapter
- Auskleidung mit Samt-Streulichtschutz
- Stoff Streulichtschutz um Stangen
- Fangspiegelheizung
- Abdeckung Spiegelbox zum Schutz der Optik
-Schutzbehälter für Fangspiegel
- Das Teleskop kann wahlweise in zwei Teile über Klappscharniere zerlegt und transportiert werden bzw. Stangen und Korb sind einzeln abschraubbar.
- Die Optik muss für den Transport nicht ausgebaut werden, die Lagerung ist transportsicher.
- Transport über luftbereifte Lenkräder mit Bremsen, durch die Luftbereifung kann man auch mal durch ein Schlagloch fahren, ohne dass das Teleskop oder die Optik Schaden nimmt
- Es handelt sich um ein qualitativ sehr hochwertiges Teleskop, was keine Wünsche offen lässt. Die verbauten Teile des Teleskopes wurden für perfekte Funktionalität im Gesamtkonzept ausgewählt bzw. speziell angefertigt. Es handelt sich um ein Unikat. Deshalb bitte ich um ernst gemeinte Anfragen. Schnäppchenjägermentalität passt nicht zu diesem Instrument.
- Anfragen unter joep (ät) online.de
Jörg
