Hallo. Kennt jemand einen Simulator, mit welchem ich die Ansicht der ISS nachstellen kann, wie ich sie zu einem bestimmten Zeitpunkt durch mein Skope gesehen hätte?
Danke!!
ISS Simulator?
- Max
- Geschlossen
Hallo Max
Soweit ich weiss, gibt es nur ein Programm welches dies kann. Es ist schon etwas älter und die Bedienung ist gewöhnungsbedürftig. Ich habe es aber auch schon getestet und nach einigen Schwierigkeiten hat es dann auch funktioniert[^]
Hier ist der Link dazu:
http://www.astrospider.com/vrml_simulator.htmNoch zwei Tipps von meiner Seite:
- Soweit ich weiss brauch man den Internet Explorer um das Programm zum laufen zu bringen (es startet im Browser)
- Falls Du Probleme mit der Darstellung haben solltest, dann könnte das an Deinen Windows Einstellungen liegen. Da das Programm in England geschrieben wurde, waren die Ländereinstellungen von Windows auf GB ausgelegt. Dies hat zur Folge, dass man bei uns ev. die Einstellungen von . und von , vertauschen muss.Hier noch zwei Links, zu früheren ISS Diskussionen hier im Forum:
http://www.astrotreff.de/topic…CHIVE=true&TOPIC_ID=10117
http://www.astrotreff.de/topic…RCHIVE=true&TOPIC_ID=2680Viele Grüsse,
Sandro -
Danke. Is´ schon ´ne gute Sache; zumindest läuft es bei mir. Probleme habe ich allerdings noch bei dieser komischen Eingabeseite (die beiden Screenshots auf der Homepage helfen mir auch nicht weiter). Kannst du mir helfen? Wie funktioniert es bei dir? Muss ich nach der Dateneingabe [Simulation starten] drücken? Bei mir passiert nach dem Klick nämlich nichts.
Ach so, Koordinaten sind: 51.850 Nord und 8.567 Ost. Vielleicht kannst du mir anhand dieser Daten mal bei der Simulation für den 26.02.2006 (ab 19.47 Uhr)helfen. Danke!
Hallo Max
Hast Du die TLE's abgespeichert und das wegen den . und , überprüft??
Ps: Falls Du die ISS wie in Deinem anderen Tread beschrieben ohne Teleskop aufnehmen willst, wirst Du das Programm nicht brauchen, denn auf diesen Bildern wirst Du nichts erkennen, da die Vergrösserung zu klein ist.
Grüsse,Sandro
Hm, ich glaub das mit dem abspeichern muss ich noch nochmal überprüfen. Meinst du, mit 20x optischen Zoom reicht das nich? Nun gut, dann muss ich mir halt noch ´nen Adapter für Okular besorgen. Welche Vergrösserung, meinst du, ist dabei dann optimal? (200/1200 Tubus)
Danke -
Tja, was soll ich da sagen..... 20x reicht auf keinen Fall! Aber nur so als Tipp, die ganze Sache ist zeimlich mühsam und bedarf einiger Anstrengung. Falls Du es aber trotzdem angehen willst, viel Glück!
PS: Hast Du eine Webcam?
hallo,
habe hier auch ein Interessantes Programm gefunden.
Wurde mir von einigen Freunden empfohlen.ORBITRON 3.71
Hier der Link für den Download:
http://orbitron.softonic.de/ie/48257Sind auch einige Screenshots auf der Seite.....
Grüße:
Thilo
Hi Sandro, habe leider keine Webcam - nur eine Digicam. Naja, ich werd einfach mal fleissig üben, üben, üben, ...
Hey Thilo, danke für den Tipp!!!!!!
Ok. gibst mal Bescheid wenn was rauskommt, oder Du noch Fragen hast.
Viele Grüsse,
Sandro -
Ich habe den ISS Simulator heute auch mal geladen und damit herumgespielt.
Ein VRML Viewer (CosmoPlayer) muß installiert sein und in den Systemeinstellungen von Windows muß unter Ländereinstellungen England angewählt werden. PC booten und dann läuft ISS Simulator.Gruß
Lutz
