Da ich immer noch mit Schweifsterne und Märsen zu kämpfen habe, wollte ich mal wissenn, ob man die Korkplättschen am HS allesamt abmachen kann die unteren und die seitlichen. Vielleicht hängt es ja daran. Ich habe den 10" GSO Dobson f5 eigentlich gut justiert, denke ich mir mal.
Korkplatten abmachen?
- Tails
- Geschlossen
Hi
könntest Du die "Schweifsterne" mal etwas genauer erklären?
Märse? Richt für mich eher nach Dejustierung.
CS -
Also mit Schweifsternen meine ich das ich den Stern nicht rund bekomme. Er ist wie ein Strich. Mars sehe ich doppelt, oder mit einem horizontalen Strich unten dran. Ich denke irgendwas ist da verspannt entweder HS oder FS? Justiert habe ich ihn denn es ist alles schön mittig nach PTENG Justierung.
Hi,
mhm, leichter wäre es ich könnte das sehen, aber versuchen wir es mal so.
Mechanisch erzeugter Astigmatismus könntest Du prüfen.
Da wären die Halteklammern am HS verdächtig, die keinesfalls knallfest sein sollten. Gibt Druck von oben und evtl. Asti. Am besten liegen sie grade nicht mehr auf dem HS auf.
Die seitlichen Korkplättchen um den Spiegel müßten sehr stramm sein umd Asti zu erzeugen. Aber wer weiß.
Also Spiegel raus und vorsichtig mit einem Teppichmesser abtragen. Immer wieder den Spiegel einsetzen und probieren ob er sich drehen läßt - leicht ohne Kraft.
Die Auflageplättchen sind hier irrelevant.
Mechanisch ist dann der HS zumindest durch.
Die GSO/Galaxy haben oft verspannte FS - verspannt deshalb weil sie in Plastik gerahmt sind, welches sich bei neidrigen Temperaturen zusammenzieht. Ich hatte das vor 2 Jahren bei eingien Geräten festgestellt. PTENG hat hierzu einen Bericht in seine HP eingestellt.
Mache die Halteklammer ab und schau mal ob Du den FS leicht entnehmen kannst. Ist dies bei Zimmertemperatur schon kaum machbar, bin ich sicher das hier ein Prob. besteht. Auch hier heißt es Rand abtragen und den FS mit Silikon später ankleben.
Ist dies erledigt, sollte mechanisch erzeugter Asti weg sein.
Es bliebe optischer Asti vom HS, evtl auch vom FS. Hier kannst Du selbst nichts machen außer austauschen. Es sei denn Du wärst Spiegelschleifer.
Weiterhin könnten die Okulare verantwortlich sein.
Insbesondere dann wenn es preiswerte Chinateile sind, besteht die Gefahr der Serienstreuung. Hab ich selbst schon erlebt, wo ein Oku am Spiegelteleskop einen Farbfehler eingeführt hat. Auch hier hilft am ehesten tauschen.
Was bleibt noch: Die klassischen Newtonprobleme bei schnellen Varianten. Koma und Bildfeldwölbung.
Koma kriegst Du nicht weg solange Du keinen Komakorrektur einsetzt. Das wären Sterne mit kleinen Kometenschwänzchen im Okular, besonders am Rand des Gesichtsfeldes.
Strichsterne dagegen sind das Ergebnis aus Okular und Teleskopkombination. Sprich das Okular ist für dieses Öffnungsverhältnis nicht korrigiert, was sich außerhalb der optischen Achse in solchen Sternabbildungen äußern kann, d.h. übers Feld gesehen nach außen immer stärker wird.
All das sind aber Dinge die Du später angehen kannst.
Kuck erst mal nach dem machanischen Asti, justiere neu und schau ob sichs verändert hat.
Viel Erfolg.
CS -
Danke,
ich habe übrigens ein TS WA32 Oku. Es wackelt stark von innen.
Der FS lässt sich übrigens ehr leicht aus der Spinne holen [:D]
Ich hoffe das ich das Prob bis zur Mars Oppi noch hinbekomme. -
Hat nichts gebracht mit den Korkplatten [xx(]
Die Sterne sind immer noch Striche in der Landschaft bzw Dreiecke. Mir ist sogar aufgefallen wenn ich den Stern scharf gestellt habe das er auch mal aussieht wie eine offene Schere
Also der HS scheint das Problem nicht zu sein. Und der FS auch nicht, weil ich wäre ja froh wenn ich wenigstens Asti Sterne sehen könnte [:D] und nicht nur Schweifsterne oder DreiecksterneHat es vielleicht mit dem Häusern in der Umgebung und deren Wärme oder den Betonboden
auf dem meine Dobson steht zu tun? -
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">ich habe übrigens ein TS WA32 Oku. Es wackelt stark von innen.<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
Dieses Oku habe ich auch - deine Probleme damit aber nicht.
Hast Du noch ein anderes Okualar? Wenn da das Bild stimmt ist etwas mit Deinem WA32 nicht in Ordnung.
Das mit dem innen wackeln ist sehr verdächtig da hat nichts zu wackeln. Wenn da der Abstand der Linsen zueinander nicht stimmt könnte das deine Probleme verursachen. Ich würde mal nachschauen, ob sich die Verschraubung gelockert hat und daher die Linsen nicht richtig sitzen. -
Ne ich habe keine anderes Oku. Auser kleine Kellner Okus aus 1996, die passen nicht mal in den 1,xx"
Adapter. Wenn ich nicht bald das Problem finde, dann kann ich den Mars diese Saison vergessen. -
Hallo Tails,
ähm... mit dem TS WA32 erreichst Du eine Vergrößerung von 1250/32= ca. 39fach. Da siehst Du nicht wirklich viel vom Mars.
Check mal Deine Rücklagen und hol Dir ein Seben Zoom 24-9 mm. Das habe ich auch und bin begeistert darüber wieviel Okular man für 40 Euro bekommt.
Such mal bei Ebay, da hast Du die Auswahl. -
> Hat es vielleicht mit dem Häusern in der Umgebung und deren Wärme oder den Betonboden auf dem meine Dobson steht zu tun?
nein.
Dreh mal das Okular im Okularauszug. Wenn sich der Fehler mitdreht dann liegt es am Okular. Da sollte auch nichts wackeln.
Gruss
Michael -
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: tcspenser</i>
<br />Hallo Tails,ähm... mit dem TS WA32 erreichst Du eine Vergrößerung von 1250/32= ca. 39fach. Da siehst Du nicht wirklich viel vom Mars.
Such mal bei Ebay, da hast Du die Auswahl.<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
Das ich da nichts sehe ist klar, das weiß ich, aber doppelt sollte ich ihn trotzdem nicht sehen.
(==>)MKoch
dreht sich nicht mit
Hi Tail,
wieso sagst Du mit dem FS hängts nicht zusammen?
Dazu habe ich oben doch schon was geschrieben und
iIm Nachbarforum erklärst Du doch das der FS bei Zimmertemperatur nicht aus der Fassung zu kriegen ist?[:(!]
CS -
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: Alpha SCO</i>
<br />Hi Tail,
<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Und ich habe ihn dann noch rausbekommen den FS aus der Fassung. Er war nicht leicht raus zu bekommen. Ich hbae die Klammer gelockert und ihn wieder in die Spinne getan.
Dann ist es vielleicht doch der FS. Ich weiß es nicht. [xx(]
Ich habe eben getestet und es ist immer noch so wie vorher, obwohl ich die Klammer gelockert habe.Das heißt entweder ist der FS verspannt muss ja nicht mit der Klammer zutun haben wie du ja selbst weißt, oder der HS, was ich mit nicht vorstellen kann. Denn ich habe ihn ja mehr als entspannt.
ich hab das Problem, ich habe eben mit wackeliger Hand
Mars beobachet. Mit der Hand im Tubus und dem losen FS in der Hand konnte ich Mars nicht 3 nicht 2 x sonder einmal sehen. Er war rund wie er runder nicht sein könnte, ein Kreis ist ein Witz dagegen.Vorher hat ich den FS aus seiner Halterung befreit.
Hi Tail,
na also, das klassische GSO Problem der Fangspiegelfassung, die zu eng ist,
wie oben schon beschrieben:
__________
________
Nun heißt es basteln.
