Besucher jetzt online : 281
Benutzer registriert : 22448
Gesamtanzahl Postings : 1108224
 Technikforum CCD-Fotografie
 ASI174 MM justierfehler
 Neues Thema
nancy50
372 Beiträge
Erstellt am: 01.09.2016 :  11:01:06 Uhr  Profil anzeigen  Antwort mit Zitat
hallo,
brauche mal euren rat.
habe diese kamera erworben, soweit ein gutes teil.
nur wenn ich ein deep sky objekt im fadenkreuz habe und dann diese kamera reinschiebe ist das objekt nicht mehr im feld der kamera.
justiere ich dann nach, kommt das objekt rein , ist dann aber seitlich versetzt im messokular.
eine nachfrage beim vertreiber ergab....das sei gelegentlich so, wäre aber kein garantiefall !"
bei meiner watec ist dieser effekt nicht da, mache also nix falsch
danke
n50
Bearbeitet von: nancy50 am: 01.09.2016 11:12:56 Uhr
Mogunt
131 Beiträge
Erstellt  am: 01.09.2016 :  12:01:33 Uhr  Profil anzeigen  Besuche Mogunt's Homepage
Wenn du die Kamera im OAZ drehst wie wandert dann das Bild? Dreht es um den Bildmittelpunkt. Vlt ist auch der Sensor etwas verkippt gegenüber dem Gehäuse, das könnte man dann mit dünnen Klebestreifen an teilen der Klemmung am Gehäuse veruschen auszugleichen. Also ein leicht verkipptes Einklemmen erzwingen, was den Sensor dann aber plan bringt.
mfg, Alex
Per aspera ad astra
nancy50
372 Beiträge
Erstellt  am: 01.09.2016 :  14:13:30 Uhr  Profil anzeigen
ja, alles gut gemeint, ich mach solche klimmzüge aber nicht in der garantie !
für mich ein klarer fall von garantie.
danke
n50
Dobsenschubser
1412 Beiträge
Erstellt  am: 01.09.2016 :  17:57:36 Uhr  Profil anzeigen  Besuche Dobsenschubser's Homepage
Original erstellt von: nancy50
danke
n50
du stellst keine Frage, gehts nicht auf eine Gegenfrage ein und weißt schon was deine Meinung ist.
Danke für die Info.
Gruß Dirk
Dobson 8", 12", 18", Lunt LS60THa, ED 90/900, 30/88° Leitz Kuhauge, 20mm & 14mm ES 100, 10 und 5mm Pentax, 3mm LE, 2,5mm Planetary
Besucher immer Willkommen auf
http://astro.lichterzaehler.de
Wenn der/die/das Allmächtige gewollt hätte, dass wir alles ordentlich verschrauben, hätte er uns nicht das Panzerband erfinden lassen.
stefan-h
17670 Beiträge
Erstellt  am: 01.09.2016 :  18:09:27 Uhr  Profil anzeigen
Hi Alex,
Nö, das wäre eine Murkslösung umd ein Murksteil zu korrekten Funktionieren zu bringen.
Abgesehen davon- leicht verkippt dürfte das Bild trotzdem mittig sitzen, aber einseitig wäre dann eine leichte Unschärfe erkennbar.
Hi Günter,
von vorne in die Kameraöffnung geblickt- sitzt der Sensor mit seiner Arbeitsfläche mittig? Aber eigentlich auch egal, er sollte bei einer neu gelieferten Kamera mittig und natürlich auch nicht verkippt sitzen, also zurück mit dem Teil.
FrankH
9881 Beiträge
Erstellt  am: 01.09.2016 :  21:56:15 Uhr  Profil anzeigen
Hallo
vielleicht ist aber auch einfach deine Aufnahmesoftware im Croppmodus und ein außermittiger Bereich ausgewählt?
so groß wie der Sensor ist kann man sich den beschriebenen Fehler kaum vorstellen.
Gruß Frank
nancy50
372 Beiträge
Erstellt  am: 02.09.2016 :  10:53:41 Uhr  Profil anzeigen
super, danke für die hinweise, das mit dem außermittigen bereich hatte ich auch ins auge gefasst, verwende fire capture als software, hab aber nix gefunden mit einstellung außermittiger bereich, hat da wer ahnung ?
danke
n50
Silvia581
1143 Beiträge
Erstellt  am: 03.10.2016 :  00:54:13 Uhr  Profil anzeigen  Besuche Silvia581's Homepage
Hallo Günter,
bei mir wird das ROI-Feld auch nicht wrklich mittig gesetzt in Firecapture, wenn ich die vordefinierten Bereiche anklicke. Das ist zwar doof, aber ich lebe ganz gut damit. Um das Objekt zu finden, nutze ich meist den kompletten Chip, stelle es mittig und erst dann klicker ich auf die entsprechende ROI. Dann zentriere ich nochmal das Motiv und gut ist. Ich hab auch nix gefunden, um das ROI-Feld wirklich mittig zu setzen...
Hat also erstmal nix mit der Kamera zu tun...
Schreib halt mal der Programmierer von Firecapture an, ob er das richten kann beim nächsten Beseitigen von Bugs...
Silvia
150/750 Newton, 150/1800 Mak, 100/500 FH Cometcatcher, 60/360 Photoline, Sphinx SXW, EQ-5, NP, NEQ-3-2
Svend
260 Beiträge
Erstellt  am: 03.10.2016 :  10:27:30 Uhr  Profil anzeigen
Hallo Silvia,
kann ich 1:1 genau so bestätigen.
Kann man mit leben, aber es nervt doch ein wenig.
(==>) All
Andererseits kann es natürlich in "n50" Fall auch am Okularauszug/Kamera liegen.
Je nach Qualität und Art der Klemmung/Okulare (oder in diesem Fall eben Kamera),
sind Toleranzen ja nichts neues.
Da sind wir dann wieder bei Steckhülsen und, wie Stefan passend schrieb, Tesa "Krücken".
Aber das kann man ja schnell checken, bevor ein schief montierter Kamera-Chip vermutet wird.
Svend
Newton 150/750; EQ5 Pro SynScan Goto; ASI120MCa; GPCMOS.
EQMOD, PHD2, Stellarium, APT, FireCapture, RSpec.
DSS/AS!3, GIMP 2.10
TorstenEdelmann
193 Beiträge
Erstellt  am: 04.10.2016 :  06:29:07 Uhr  Profil anzeigen  Besuche TorstenEdelmann's Homepage
[i]verwende fire capture als software, hab aber nix gefunden mit einstellung außermittiger bereich, hat da wer ahnung ?
Hallo n50,
Um die ROI-Position zu verändern kann man in FireCapture STRG gedrückt halten und mit den Cursor-Tasten das ROI-Fenster bewegen. Das gleiche mit SHIFT verändert die ROI-Größe. Alternativ kann man im Vollbildmodus die linke Maus gedrückt halten und im Vorschaufenster ein ROI ziehen. Dann wird auch die ROI-Position übernommen.
Gruß, Torsten
http://www.firecapture.de
http://www.wonderplanets.de
Silvia581
1143 Beiträge
Erstellt  am: 06.10.2016 :  18:31:45 Uhr  Profil anzeigen  Besuche Silvia581's Homepage
Hi Torsten,
merci für den Tipp. Kannte ich noch nicht.
Silvia
 Neues Thema
Diese Seite wurde in 0.49 sec erzeugt. Snitz Forums 2000
