Hallo Sonnenfreunde,
Als erstes vorweg , alles auf eigene Gefahr !
Die Sonne kann sehr gefährlich sein und bevor man so
einen Umbau startet sollte man sich gut informieren .
Der Astrotreff ( Danke ! ) und das Internet bieten
Hilfe und viele Quellen um einen erfolgreichen Umbau
zu meistern .
Da ich h alpha süchtig geworden bin , habe ich diesen
Schritt gewagt und bin [:D] begeistert [:D] !
ES HAT SICH GELOHNT !
Nun zu meinem Umbaubericht :
1. Viel über den Umbau lesen und hier Fragen stellen !
2. Das Goldene Rohr vom PST Block entfernen war kein Problem ,
da es nicht verklebt war . Mit einer Rohrzange und Schraubstock
hat es sich wunderbar abschrauben lassen ( aber vorsichtig und
die PST Bauteile mit Lappen gut schützen ! ).
3. ERF Filter zur Wärmereduktion im Tubus und an der PST Einheit
beschaffen . Ich benutze einen von Beloptik (Dank an Oliver
Smie ! ) mit Fassung auch von Beloptik ( auch TOP ).
Der Filter hat eine Öffnung 105mm in der Fassung 102mm und so
bleibt alles bei F10 , wie beim ursprünglichen PST auch.
2 Zoll Steckhülse mit PST Gewinde von Teleskop-Austria besorgt,
welche auch passt .
4. Werkzeug zusammenstellen : Bügelsäge , Schieblehre ,
Anreissnadel , 5mm Bohrer,
kleine Feile zum entgraten
5. Nochmal nachdenken , ob man es wirklich machen will !
Wenn Ja , sieht die Baustelle erstmal so aus
6. Teleskop kürzen . Da der Fokus beim nichtgekürzten Refraktor
irgendwo im PST Kasten wäre , muss man den Tubus kürzen .
Um die zu kürzende Länge herauszufinden , ermittelt man den
Brennpunkt des Teleskops . Dazu habe ich den ERF Filter
aufgesetzt (möchte ja nichts verbrennen) und auf einem Stück
Aluschiene den roten Punkt dargestellt und als dieser am
kleinsten war mit einem Zollstock nachgemessen .
Für den PST Block habe ich 23cm optischen Weg gerechnet um
auch das Problem mit der Barlowlinse zu lösen .
Raus kam eine zu kürzende Länge von ca 8cm (wie schon von
anderen angegeben) , aber Kontrolle ist besser.
7. 8cm mit Schieblehre und Reissnadel auf dem Teleskop anzeichnen
8. Als Fürung eine Rohrschelle an die Markierung setzen .
9. Unter ständigen drehen den Tubus langsam durchsägen .
10 . Alles entgraten
11. Löcher für den OAZ bohren . Am besten das abgesägte
Teil mit isolierband ankleben , dann weiss man , wo
die Löcher sitzen müssen.
12. Alles zusammenschrauben und fertig [:D]
13 Auf Sonne hoffen , für ein kurzes First Light und Glück haben [:D]
Mein Resumee : Es hat sich wirklich gelohnt , der erste
blick hat mir die Schuhe ausgezogen .
Grüsse und immer einen klaren Himmel
Karsten
