hier ist ein neuer Versuch mit QHY8 Farbkamera und 8-Zoll Newton.
Ich habe 22 x 300 Sekunden belichtet.
Gain:1, Offset: 120.
Autoguiding mit OAG und Mintron Videokamera.
Bilder mit Fitswork bearbeitet.
Die Farbbalance gefällt mir noch nicht.Die Galaxien sehen mir zu gelb aus, ich hätte sie lieber bläulich.Die Sternfarben kommen auch nicht richtig durch.
Leider sind die Kerne der Glx. schon etwas "ausgebrannt", obwohl die Pixel auf den einzelnen Rohbildern noch lange nicht gesättigt sind.
Liegt irgendwie an der Histogrammstreckung.
Aber seht selbst:
Ich würde mich über Kommentare bzw. Verbesserungsvorschläge freuen.
M65 und M66 mit QHY8
- Rainer_Schmegel
- Geschlossen
Hallo Rainer,
das sieht doch schon einmal sehr gut aus, was ich bis jetzt bei der Größe des Bildes sehen kann.
welche Methode hast du denn in Fitswork für das Stacking verwendet?
Versuche es mal nicht mit Histogrammstreckung sondern erst einmal mit Gamma und dann mit Gradationskurven in PS oder Gimp.
Das Guiding scheint ja zu klappen. Kannst ruhig die 4-fache Belichtungszeit nehmen, sollte bei OAG funktionieren - bin gespannt auf mehr.
Hallo Thomas,
danke für deine Antwort.
In Fitswork habe ich die Methode "Add" verwendet, so wie es "default" ist.Sollte man da mal etwas anderes nehmen, z.B. "Median" ?
Zu den Belichtungszeiten.
Ich wollte dieses mal möglichst viele Bilder haben, um das Rauschen zu beseitigen.Auch hatte ich bedenken, wegen der "ausgebrannten" Galaxienkerne, ob das Problem dann noch schlimmer werden könnte, wenn ich z.B. 10min. Einzelbelichtungen mache.
Ich hatte gehofft, mit 16bit habe ich mehr Dynamikumfang und damit kein Problem mehr...
Vieleicht muss ich den Offsetwert noch verringern.Versuch macht kluch
[8D]PS: Das Autoguiding kann locker auch 10min.und mehr [:p]
Hallo Rainer,
ich antworte dir mal hier.
Die ausgebrannten Galaxienkerne wirst du auch mit 15min und wahrscheinlich auch mit 20min Belichtungszeit an diesen Galaxien locker in den Griff bekommen. Bei M31 wäre etwas anderes, aber bei den meisten Galaxien ist das kein Problem. Eben wegen der 16 Bit Farbtiefe. Eine selektive Bearbeitung ist dabei aber unerlässlich. Wir müssen uns dazu wohl mal zusammensetzen.
Komm doch zum nächsten Termin der Foto-AG. Voraussichtlich am 18. Mai werden wir uns wiedeer treffen. -
Hallo Rainer,
nimm in FW mal die Sigma Methode.
Viele Bilder sind gut gegen Rauschen. Die Einzelbelichtungszeit ist aber auch wichtig. Je länger die Belichtungen laufen können desto besser ist das Signal-Rausch-Verhältnis. Von den länger belichteten Aufnahmen dann viele davon ;).
Setzt dich mal mit Gerald zusammen, der hat ein Händchen für so etwas.....
Hallo Gerald, hallo Thomas,
es ist so, dass ich nun nicht mehr ohne eine selektive Bearbeitung der Objekte klarkomme.
Habe ich bei meinen DSLR-Bildern nie gemacht.
Ich muss mich also an das Arbeiten mit mehreren Ebenen in PS gewöhnen.
Vieleicht klappt es mit dem 18.5. in Wührden.
Vielen Dank noch für die Tips.
(==>)Thomas: Ich werde mal in Fitswork die Stackingmethode "Sigma" testen.
CS -
Moin Rainer,
Also das Ergebnis kann sich doch schon sehen lassen dafür das ich dir die ganze Zeit auf die Finger geschaut habe ;-).
Ich denke mal wie wir letztens beide schon mal gesagt haben "Übung macht den Meister".
CCD ist halt doch wieder was anderes wie SLR Fotografie aber du machst das schon .
Vielen Dank für deine ganzen Tipps und das du mir die Möglichkeit gibs bei dir zuzuschauen so das ich vielleicht auch irgendwann mal was vorzeigen kann an Bildern.Gruss Christian
Als Beispiel, wie man mit alleiniger log. Skalierung (bzw Gammakorrektur) Kerne wie auch Außenregionen ganz gut darstellen kann, möge mein bescheidenes Bild dienen:
Leider hat das Guiding versagt (es wird dafür noch bestraft werden[8D]), weshalb die Sterne auf JEDEM Einzelbild Striche sind. Die Tiefe ist aber ganz brauchbar, man sieht um M66 noch den erweiterten Hof. Aufnahme 10x300 s mit 8" Newton, Sigma 63, 2x2 bin.
Hallo Rainer,
wegen den Farben habe ich jetzt für meine Alccd6c/QHY8 eine Lösung gefunden. Ich stacke die Bilder weiterhin mit DSS, habe dort aber die Hintergrundkalibrierung deaktiviert. Das gestackte Bild bearbeite ich wie gewohnt mit Fitswork weiter (Ebnen bei Gradienten), speichere es als TIFF und öffne es mit PS. Dort passe ich dann die Gradationskure und den Schwarzpunkt an. Mit einer Tonwertkorrektur Ebene mache ich mich dann an die Farben. Wenn man dort einfach mal auf "Auto" klickt, hat man normalerweise sehr schöne Farben, aber leider brennen durch den neu gesetzten Weißpunkt helle Bereiche aus. Deswegen setze ich die Regler für R,G und B einzeln bis es passt. Die Ergebnisse werden auch teilweise etwas besser, wenn man als Füllmethode für diese Tonwertkorrektur Ebene "Farbe" wählt.
Bei NGC4725 habe ich die Farben mit der Methode sehr gut hin bekommen:
Bei KH funktioniert das auch einwandfrei!
Bei den leicht ausgebrannten Kernen hänge ich aber auch etwas fest.Grüße,
Marcus -
Sooo,
ich habe mich jetzt noch einmal hingesetzt [8D]
Hier zeige ich mal meine Neubearbeitung als Ausschnitt:
Ich denke, das kommt schon besser hin.
Ich habe nun die Tonwertkorrektur nur ganz wenig geändert.
Dafür am Rad für die Farbbalance und Histogramm und Gamma gedreht.
Außerdem die Galaxien mit einer "Unscharfen Maske" geschärft.
Zudem vorher in Fitswork mit der "Median" Funktion gestackt (nicht "Add").
