Ich hoffe hier kennt sich jemand mit verschiedenen, oder gar ausländischen Schrauben aus. Es geht um die Schrauben in meinem Starlight Xpress Filterrad. Da werden die T2 Adapter mittels 3 Schrauben am Gehäuse angebracht. Mir sind bei den Schrauben schon von Anfang direkt die Köpfe kaputt gegangen, so weich sind die. Ich will die nun im Rahmen einer verfestigung des sytems gegen bessere austauschen (notfalls bohr ich). Ich finde aber nicht raus was das für Schrauben genau sind. Der Durchmesser am Gewinde hat auch den komischen Wert von 2.37 mm und eine Länge von ca. 4.47 mm.
Wisst ihr zufällig welche Norm das ist und wo ich ein paar neue kriegen könnte?
Dann hätte ich noch eine Frage an andere mit diesem Filterrad.
Habt ihr euer Filterrad irgendwie getuned? Ich denke nämlich irgendwie das dieses Teil, dieser T2 adapter der mit 3 winzigen Schräubchen festgemacht wird, sich verbiegen könnte wenn da Gewicht dran hängt. Ich hatte nun überlegt die alternativ zu befestigen. Es läge da erstmal auf Hand normschrauben einzusetzen, M3 vielleicht. Aber ich hab mir sagen lassen das die Steigung bei M3 höher ist und somit weniger Windungen da sind, was bei nur grade 3 mm Wanddurchmesser nicht so gut ist. Dann Dachte ich an Schraube plus Mutter. Aber innen ist wegen der Filter absolut kein Platz für eine Mutter. Bliebe noch Senkkopf, aber ob von den 3 mm noch genug übrig bleibt wenn man eine Senkbohrung macht weiss ich grad auch nicht.
Ich würde gern mal ein paar Meinungen von den Technikern hier hören
Danke.
