Hi zusammen,
in einem anderen Beitrag ging es ja um die Verzeichnung von ww-Okulare, speziell die "geringe" Verzeichnung der Baader Morpheus Serie.
http://www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=198553
Von Rudi (Fernrohrland) bekam ich das Angebot, doch mal einen vergleichenden Test durchzuführen und er schickte mir dann auch 3 Baader Morpheus umgehend zu. Die Brennweiten: 6,5mm, 9mm und 12,5mm- also weitgehend passend zu den bei mir vorhandenen Okulare Typ Nagler: 7mm und 9mm T6 sowie 12mm T4.
Die T6-Serie ist schon hübsch zierlich im Vergleich, das 12mm T4 dagegen ist etwas üppiger.
Leider spielte das Wetter nicht wirklich mit, die ersten Nächte war es halbwegs klar, aber dafür stand der Vollmond am Himmel. Kaum war selbiger weg, verhinderten dafür Wolken Und Dunstschleier ausgiebige Vergleiche. [}:)] Ein bisserl was ging trotzdem.
Vergleich am Tag- Objekt ein Hausdach mit blechverkleidetem Kamin in 100m Entfernung.
Dabei stellte ich wie schon andere Kollegen fest- das 9mm Morpheus zeigt mit seinen 76° eGF offenbar annähernd das gleiche Feld wie das 9mm Nagler mit 82° (anhand der Dachziegel abgeschätzt- siehe Foto AP). Bei den anderen beiden Kombinationen passt das sichtbare Feld eher zu den 76°.
Zur Verzeichnung: die scharfe senkrechte Kante der Blechverkleidung am Kamin durfte dafür herhalten. Diese von der Bildmitte aus langsam Richtung Bildrand verschiebend zeigt sich bei den Naglern und ebenso bei den Morpheus Nähe Bildrand eine leichte, nach außen zeigende (kissenförmige) Krümmung. Diese wird oben und unten sichtbar, aber nicht sehr auffällig und auch nicht sehr stark. Man muss schon bewusst darauf achten. Und vor allem- der Unterschied zwischen Nagler und Morpheus ist marginal, die Verzeichnung ist also annähernd gleich groß.
Das 9mm Morpheus wirkt gegenüber dem 9mm Nagler etwas heller im Bildeindruck (siehe Foto AP), bei den anderen Brennweiten fiel mir weniger Unterschied auf.
Test am Vollmond: mit den 9mm im 105/735 William ZS sieht man den Mond bildfüllend im Nagler, das dunkle Umfeld bis zur Feldblende sieht man nur mit schrägem Einblick. Beim 9mm Morpheus sieht man bei richtigem Augenabstand den Mond und das komplette Feld bis zur Feldblende, der Einblick fällt so gesehen etwas leichter.
Aber- im Nagler wirkte der Mond für mich größer, er füllt sozusagen das komplette sichtbare Feld aus (siehe Foto AP).
Kontrast am flachen Vollmond- kommt im Nagler etwas besser, auch den richtigen Fokus zu trefen fiel mir da deutlich leichter, beim Morpheus musste ich immer etwas mehr suchen. Beide Okulare steckten dabei zugleich im Baader Binosansatz, das Nagler nicht ganz eingesteckt um die unterschiedliche Fokuslage auszugleichen.
Auffällig am Tag wie auch in der Nacht am hellen Vollmond erkennbar- die Feldblende bzw. der Bildfeldrand der Nagler ist scharf gezeichnet, bei den Morpheus ist dieser Rand etwas unschärfer. Am Tag gegenden hellen Himmel bei den Naglern der bekannte "ring of fire", also ein schmaler blauer Saum sowie ein dünnerer oranger Saum- relativ scharf abgegrenzt. Im Morpheus auch sichtbar, aber etwas breiter und unschärfer verlaufend.
Ein weiterer Test gelang als am Wochenende der Himmel mal kurz etwas besser war. Am 300/1500 Dobson den tiefstehenden Saturn angepeilt. Auch hier wieder der Effekt, mit den Naglern war für mich der Fokus leichter zu treffen, die Ringe etwas besser getrennt.
Bei 166-x und ca. 215x Saturn zum Bildfeldrand laufen lassen- von der häufigen Aussage des <b>eiförmigen</b> Planeten durch die Verzeichnung ist nichts zu sehen- die Murmel bleibt rund. Eigentlich auch kein Wunder, die Verzeichnung verläuft ja von der Bildmitte aus zum Rand hin linear ansteigend.
Hier noch einige Fotos- die Vergleiche der AP am 66/460 William ZS, die zusammengehörenden Brennweiten dabei zugleich in einem Baader Binoansatz eingestöpselt, die seitlichen Reflexe werden durch diesen verursacht (direkt im OAZ eingesteckt sind diese nicht sichtbar). Aber auch hier auffällig- bei den Morpheus ist dieser durch den Binoansatz verursachte Reflex erheblich deutlicher und größer sichtbar.
Mögliche Ursache: mangelnde Schwärzung der Linsenkanten oder liegt es an der Vergütung der Linsen? Besteht ein Zusammenhang mit dem nicht so scharfen Feldblendenrand?
Das 12mm Nagler zum 12,5mm Morpheus (Nagler unten)
Die beiden 9mm- Nagler wieder unten im Bild
Das 7mm Nagler zum 6,5mm Morpheus
Bei den Bilder mit 9mm und 7m-6,5mm kommt die leichte Unschärfe der AP durch den unterschiedlichen Abstand zur Kamera- der Abstand Kamera-Augenlinse ist bei den Naglern etwas größer da diese ja kürzer bauend sind. Die nicht gleich große AP bei den 9mm ist jedoch auch bei richtig scharfen Einzelbildern erkennbar.
Beim 9mm Morpheus fiel mir noch sichtbarere hellere Ringe um die AP auf, das Okular war dabei allein direkt im OAZ eingesteckt- interner Reflex? Das Nagler zeigt diese Ringe nicht (per EBV bei beiden Bildern etwa gleich die Werte hochgezogen).
Morpheus-
Nagler-
Auch die beiden letzten Bilder zeigen die etwas größer ausfallende AP des 9mm Morpheus- beim direkten Vergleich zwar scheinbar gleich, aber der Papierstreifen daneben zeigt- beim Bild des Nagler habe ich beim Ausschneiden eine etwas vergrößerte Abbildung verursacht.
Noch zu ergänzen:
Das Einblickverhalten bei den Morpheus ist durchaus angenehm, hier macht sich der größere Augenabstand gegenüber den Nagler T6 bemerkbar. Auch die Randschärfe lässt wenig zu wünschen übrig. Ohne Korrektor am f/5 Newton sieht man zwar dessen Koma, aber der Stern wird nicht aufgebläht oder unscharf.
Das 7mm Morpheus ist nicht exakt parfokal zu dem 9mm bzw. dem 12,5mm. Beim wechselseitigen Einstecken musste ich bei dem 7mm jeweils den Fokus nachstellen, die beiden anderen dagegen sind zueinander parfokal.
Die Wahl des Steckplatzes- 1,25" oder 2" ist nett, aber da bei 2" das Okular erheblich tiefer im OAZ steckt, kann das bei Nutzung mit anderen Okularen zu Kurbelei am Fokusrad führen. Die Morpheus zu anderen Okularserien durch eine Verlängerungshülse (siehe Foto von meinem 12mm Nagler) parfokal zu machen ist bei den Morpheus nicht ohne weiteres möglich.
Vielen Danke an der Stelle nochmals an Rudi von Fernrohrland für das Überlassen der 3 Okulare.
