Hallo zusammen!
Wie an anderer Stelle bereits angekündigt, hier also mein kompletter Umbau- und Tuningbericht meines 12" GSO Deluxe Dobson.
Die Umbaumaßnahmen fanden in zwei Etappen statt. Zur ersten Etappe gibt´s leider keine Bilder.
Ich hatte mir erst nicht zugetraut, selbst Hand am Teleskop anzulegen, da ich handwerklich nicht sehr begabt bin und zwei linke Hände mit 10 Daumen habe. Deshalb fand ich Hilfe beim Astrotreff-Member ThomasD, dem an dieser Stelle nochmal viel Dank und Lob gebürt.
Er half mir in der ersten Tuning-Etappe bei folgenden Umbauten, die in seiner hervorragend mit Werkzeugen ausgestatteten Garage statt fanden:
- Der Tubus in der vorderen Hälfte wurde mit schwarzem Velour ausgekleidet.
- Die Spiegelkanten an Haupt- und Fanhspiegel wurden mit Schultafellack geschwärzt.
- Im Schwerpunkt des Tubus wurde ein Tragegriff verschraubt.
- Der neue Sucherschuh für meinen 12x80 Winkelsucher wurde montiert.
- Unter der Öffnung des Tubus wurde ein Schubladenknauf zum besseren Nachführen angebracht.
- Nachdem alle Komponenten (OAZ, FS-Spinne usw) wieder montiert waren, wurde alle Schrauben nochmal mit Schultafellack nachgeschwärzt.
Diese Umbaumaßnahmen konnte ich kurz darauf testen und musste feststellen, dass der Kontrast deutlich gesteigert wurde. Der knapp 20kg schwere Tubus ließ sich mit dem neuen Griff endlich vernünftig händeln. Der Schubladenknauf ist bei der Nachführung sehr hilfreich.
In den vielen bewölkten Nächten überlegte ich mir dann weitere Umbaumaßnahmen, die ich dann selbst durchführen wollte, nachdem ich meine Scheu davor verloren hatte.
Dazu gibt´s dann auch Bilder, allerdings nicht von allzu hoher Qualität, da ich nur mit meine Handykamera fotografieren konnte.
Es ging also los mit stärkeren Druckfedern an den Justierschrauben für den Hauptspiegel. Die originalen sind wirklich sehr schwach, was die Justage nicht garade stabil macht oder vereinfacht.
Für die, die nicht wissen sollten was ich meine: Die Federn unter den schwazen Schrauben sind gemeint!
Dann ging es weiter mit dem Tubus. Erst wurden alle Anbeuteile demontiert, sodass nur noch das nackte Rohr über war. Nach gründlicher Reinigung mit Aceton habe ich Bahnen mit doppelseitigem Klebeband angebracht.
Auf die Bahnen wurde dann Trittschalldämmung aus dem Baumarkt aufgeklebt. Das soll, wie ich mal gelesen habe, den Tubus besser isolieren. Über die Trittschalldämmung kam dann als zusätzlicher Schutz und zur Verbesserung der Optik eine DC-Fix Folie. Ich habe mich für einen hellen Holzlook entschieden. Das gefällt mir besser als das sonst weit verbreitete Riffelblech. Wirkt in meinen Augen irgendwie edler.
Nachdem die Anbauteile wieder dran waren, sah es dann so aus:
Es ging weiter mit der Rockerbox. Mit der Standart-Box war ich zu Anfangs noch sehr zufrieden. Nachdem ich aber den großen Sucher hatte und oft mit meinem bleischweren 31er Nagler beobachte, musste ich feststellen, dass sie doch an ihre Grenzen kommt. Das Friktionslager muss bei dieser "Zuladung" so stramm angezogen werden, dass eine feinfühlige Nachführung nicht mehr möglich war. Zudem hat die Box bei hohen Vergrößerungen dann selbst beim fokussieren schon gewackelt.
Abhilfe schaffte die geniale Rockerbox mit Rohrschellen von Dieter Martini. Das Teil hat zwar seinen Preis, ist in meinen Augen aber jeden Penni wert! Äusserst stabil, die Teflon-Ebonystar-Gleitlager sind ein Gedicht. So gut die Martini-Rockerbox von Hause aus schon ist, habe ich im Tuning-Wahn doch noch 2 Kleinigkeiten verändert.
Ich habe 4 Metallwinkel für zusätzliche Steifigkeit angebracht. Das Teil seht jetzt so stabil, dass es glatt nen Orkan aushalten könnte.
An den drei Holz-Aufstellpunkten haben ich zum Schutz des Holzes, zur Steigerung der Rutschfestigkeit und zur Schwingungsdämpfung Schuhsolengummi angebracht. Darüber hinaus erhielt die Box einen edlen schwarzen Anstrich, der sehr schön mit der Holzoptik des Tubus harmoniert. Beim Anstrich ist mir allerdings ein unvorhergesehenes Missgeschick passiert. Ich habe auf die neutrale Holzgrundierung, die ich zuerst aufgebracht habe, allergisch reagiert. Das bedeutete Cortisonspritzen und 3 Tage Zwangspause. Ganz schön heftig... Aber was muss, das muss.
Die Rockerbox hat dann noch eine Okularablage bekommen, die ihrer würdig ist. Diese habe ich mir in einer Metall-Firma aus Edelstahl nach meinen Vorstellung Wasserstrahl-schneiden lassen. War zwar mit knapp 40 Euro recht teuer, aber sie fasst 5x 2" und 8x 1,25". Sie biete auch Platz genug für meinen DS-Reiseatlas.
Fertig montiert und voll bestückt siehr die Sache dann so aus, die Ablage ist nachträglich aber auch noch schwarz gestrichen worden:
Dann wollte ich noch eine vernünftige Tubus-Belüftung anbringen, um das Tubus-Seeing in den Griff zu bekommen. Ich habe mir die stärksten Lüfter besorgt, die es im Ort in diversen Computerläden gab. Das waren zwei 120mm Lüfter mit einem Luftdurchsatz von 90 m³ pro Stunde. Also das ganze mal zwei.
Da ich die Sache leicht haben wollte, entschied ich mich für die gleiche Kontruktion, mit der ich auch meinen Sonnenfilter verwirklicht habe. Als Trägerplatte für die Lüfter entschied ich mich also für einen Untersetzer eines Kunststoff-Blumentopfes, der ziemlich genau über den Tubus passt. In den Rand klebte ich einen Moosgummistreifen, der den Deckel dann einfach durch Anpressen am Tubusrand halten soll. Hat beim Sonnenfilter tadellos geklappt und wiegt so gut wie nichts. Darüber hinaus schließt das Moosgummi dann luftdicht und vibrationsminimieren ab, zusätzlicher Pluspunkt.
Dann kamen die beiden Ausschnitte für die Lüfter in die Platte. Zum Fixieren der Lüfter entschied ich mich wieder für Moosgummi, das dann auf beiden Seiten mit doppelseitigem Klebeband versehen wurde.
Ein guter Freund von mir hat mir dann für die Lüfter eine schöne Schaltung gebastelt. Die Lüfter lassen sich jetzt separat in der Drehgeschwindigkeit regeln und einzeln ein und aus schalten, sodass die optimale Leistung für den Betrieb während der Beobachtung geregelt werden kann.
Als ich dann die Lüfterplatte anbringen wollte, musste ich leider feststellen, dass mein Plan zur Fixierung leider nicht aufging. Da die Lüfter zu weit Richtung Justierschrauben liegen, lässt sich der Deckel nicht weit genug aufsetzen, um durch das Moosgummi von selbst zu halten. Mist! Nach kurzem Überlegen entschloss ich mich dann für eine Lösung mit Klettverschluß. Der Tubus hat darauf an der Hinterseite einen Ring mit Klettband per doppelseitigem Klebeband verpasst bekommen.
Die Lüfterplatte hat dann Stückweise die flauschige Seite des Klettbandes mit Schrauben verpasst bekommen, da sich doppelseitiges Klebeband hier als zu schwach erwiesen hat.
Diese Lösung halt jetzt äusserst stabil, ist ebenfalls luftdicht (Qualmtest mit Zigarette [;)]) und der vibrationsdämpfende Moosgummi liegt ebenfalls noch auf. Montiert schaut´s jetzt so aus:
Die Lüfter sind natürlich so angebracht, dass sie die Luft aus dem Tubus absaugen. Und das bei voller Leistung mit 180 m³ pro Stunde. Sollte zur schnellen Auskühlung und Beseitigung von Tubus-Seeing locker reichen [:D]
Die Stromversorgung läuft über einen großen Bleiakku, der ebenfalls mit Klettverschluss versehen seinen festen Platz in der Rockerbox einnimmt.
Der Drehregler für die Lüfterleistung und die Ein/Ausschalter der Lüfter haben allerdings noch keinen festen Platz und sind für´s erste provisorisch mit Tape an der Rockerbox befestigt. Die werden aber noch ihren Platz an der Okularablage finden.
Als kleinen Vergleich jetzt noch ein Vorher-Nachherbild meines Teleskops:
Vorher für einen Schnappschuss in meinem Wohnzimmer aufgebaut und voll "beladen":
Und hier ein Bild zusammen mit meiner Schwester (1,73 m groß) als kleiner Größenvergleich:
Kann´s kaum erwarten, das frisch getunte Teleskop unter meinem Eifler Landhimmel zu testen!
Ich hoffe, mein kleiner Umbaubericht hat euch gefallen und gibt vielleicht die ein oder andere Inspiration. Wer sich handwerklich nicht so sicher fühlt, keine Angst. Ich hab den Kram normalerweise auch nicht drauf, aber es hat wirklich geklappt.
Bin auch bissl stolz, das großteils alles selbst hinbekommen zu haben. So ist der GSO Deluxe zu meinem ganz persönlichen GSO Surpreme geworden [;)]
Vielen Dank für´s lesen, für Rückantworten wäre ich dankbar [:D]
Euch noch ein schönes WE und liebe Grüße aus der Eifel,
Matthias
