Hallo Herbert,
2" Okulare sind da nötig, wo der vor dem Okular noch zu große Strahlenkegel nicht mehr durch 1 1/4" Steckmaß passt, wie es z.B. bei einem Weitwinkelokular von 30-40 mm Brennweite der Fall ist, aber auch bei einem Ultraweitwinkel um 20 mm Brennweite (Televue Nagler 82°, Televue Ethos 100°).
Ein 32er Plössl mit 47/48° Feld geht noch locker in 1 1/4" Steck und ein 17er Speers oder 16er UWAN (82°) geht auch schon wieder.
Beipackokulare sind besser als nichts und wenn Du z.B. unter sehr guten Bedingungen beobachtest, die z.B. ein 40er oder 38er Weitwinkelokular als 2" Aufsuch- und Übersichtsokular rechtfertigen würden, dann ist ein 25er Plössl darunter gesetzt, gar nicht Mal schlecht. Wird es ein 30er Übersichtsokular, dann ist das 25er so nahe dran, dass es überflüssig ist und auch vom kleinen Feld her nicht wirklich überzeugt.
So ein 10er Plössl liegt auch nicht schlecht, wenn man sich in der Mitte für ein 13 mm oder 17 mm Okular entscheidet und dann noch mit einem Okular darunter die Hochvergrößerung abdecken will.
diese Plössls sind meistens nichts Endgültiges, weil sie auch nicht von herausragender Qualität sind, aber wenn so gut wie nichts dafür angerechnet wird, kann man sie auch behalten und damit Beobachtungserfahrung sammeln.
Der Graufilter wird dann wichtig, wenn Du mit mehr als ca. 1 mm AP (da geht es auch um persönliche Empfindlichkeiten) Mond und Planeten beobachtest, was bei einem 8-Zöller nicht nur des schönen Anblicks wegen gemacht wird, sondern häufig durch schlechtes Seeing erzwungen wird, weil man die möglichen höheren Vergrößerungen (ergeben kleinere AP) nicht einsetzen kann.
Es geht also rein um Lichtdämpfung bei Blendung und Überstrahlung von Details durch zu große Objekthelligkeit (Mond und Planeten).
Die Zusammenstellung Deiner Okulare hängt davon ab, ob es z.B. ein 35er oder 38er Übersichtsokular wird (sehr gute Bedingungen, dunkler Himmel) oder ob es ein 30 mm bis 32 mm Übersichtsokular wird. Willst Du den Beipack integrieren (25er und ev, 10er Plössl) oder nicht?
150 € pro Okular reichen z.B. eventuell für ein 13,4 oder 9,4 mm Speers Waler oder auch ein 16 mm oder 7 mm UWAN, nicht nur vom Gesichtsfeld her eine deutliche Steigerung gegenüber z.B. Hyperions.
Auch verschiedene SWA-Okulare um 70° Feld (unter Händlerlables) sind locker im Budgetrahmen und darunter zu haben.
In der Übersicht gibt es 2" Erfle Okulare, sogenannte WAs mit 26, 30, 32, 33, 36, 38, 40 mm Brennweite, als Hausmarken der Händler oder auch unter Firmennamen wie William, Meade, Skywatcher, die sich in der Leistung eher wenig unterscheiden, weil sie mit hoher Wahrscheinlichkeit vom gleichen Band fallen.
Bei der kleinen Brennweite für den Hochvergrößerungsbereich bist Du neuerdings nicht mehr an eine Festbrennweite, z.B. 5 mm oder 6 mm gebunden. Man kann z.B. Planetarys, Goldkanten, UWANs, Speers auch verzoomen. In einem solchen Zoomset wird z.B. aus einm 8 mm Planetary ein 7,5 - 3,5 mm Zoomokular. Das ist für unter 150 € drin, was bei den anderen Okularen etwas Luft nach oben gibt.
Gruß und CS
Günther
