Hallo Lennart,
die Frage zu Linsen- bzw. Spiegelteleskop. Der Unterschied- beim Linsenteleskop (auch Refraktor genannt) sitzt im Tubus vorne eine Linsengruppe- meist 2 oder auch 3 Linsen. Diese bündeln das Licht und dieses wird durch das hinteren Ende des Tubus austreten. Dort steckt man ein Okular ein und bestimmt mit diesem die Vergrößerung.
Beim Spiegelteleskop (Reflektor) tritt das Licht vorne in den Tubus ein, trifft hinten auf einen Hohlspiegel und wird von diesem nach vorn reflektiert. Dort sitzt beim Newton ein weiterer Spiegel der das Licht seitlich auslenkt zum Okularauszug- in dem wiederum das Okular steckt.
zu Spiegelteleskopen guckst du auch hier wikipedia Spiegelteleskop
Etwas nach unten gehen auf der Seite- da sind alle Bauarten mit Skizzen gezeigt.
Nach Refraktor kannst du selbst mal googeln.
Einfache Refraktoren haben einen Farbfehler- du siehst also an starken Kontrastkanten z.B. einen blauen Farbsaum der störend ist. Dies fällt auch bei Sternbeobachtungen oder Mond auf. Die besseren Optiken haben andere Gläser verbaut (bezeichnet als ED bis zu APO) und kosten entsprechend mehr Geld (bis hin zu viel mehr Geld).
Spiegel erzeugen keinen Farbfehler und sind auch in größeren Abmaßen noch günstig herzustellen. Daher sind ab einer Größe von 100mm bis 120mm Öffnung im Amateuerbereich fast nur noch Spiegelteleskope zu finden- bis auf die Leute die auch mal 5000€ oder noch mehr für ein Teleskop ausgeben wollen (und können).
Ein halbwegs gutes Linsenteleskop mit 100mm Öffnung kostet gut über 1000- ein Newtonteleskop als Dobson montiert kostet mit 200mm Öffnung so ab 330€.
Worauf du achten solltest- kein solches Spielzeugteil wie in deinem ersten Link wählen. Weiterhin- du musst das Ding transportieren können.
Ein Teleskop auf einer parallaktischen Montierung (das Teil unter dem Teleskop das immer so komisch schief ausschaut) benötigt ein Ausgleichsgewicht. Du musst also das Teleskop, das Stativ, die Montierung, Zubehör und das Gewicht rumschleppen- da kommen schnell ein paar Kilo zusammen.
Die Alternative- ein Newton als Dobson montiert- allerdings bekommt man diese meist erst ab 8" gleich 200mm Öffnung angeboten. Es gibt jedoch seit Neuem auch eine Lösung für kleinere Geräte-
auf dieser Seite findest du einige Bilder davon- würde nur noch ein passender Tubus dazu fehlen.
In der zu dem kleinen Dobs vorgeschlagenen Größe müsste sich eigentlich was passendes im Gebrachtmarkt finden lassen und gesamt könnte es mit knapp um 200€ hinkommen- wenn der Tubus nicht zu teuer wird.
