Hallo Andreb,
erst einmal Asche auf mein Haupt, dass ich Deinen Namen falsch geschrieben hatte.
Ich habe eine Beschreibung für den Polsucher EQ 3-5 und CG 4,6.
Ich vermute, dass diese Polsucher ähnlich Deinen sind. Wenn Du mir in einer persönlichen Nachicht eine Mail-Adresse sendest, kann ich Dir eine Bilddatei dieser Beschreibung und der dazugehörigen Rechenscheibe senden.
Aber jedes Schlechte hat ja auch was Gutes. Da Du die Beschreibung nicht hast, brauchst Du Dir keine Gedanken darüber machen, dass Du es nicht weißt. Ich habe die Beschreibung und verstehe sie nicht. Das ist doch viel schlimmer.
Aus dem Grund habe ich mich gezwungener maßen durch diese Problematik gewühlt und muss feststellen, wenn man das Prinzip begriffen hat, ist es gar nicht kompliziert.
Erst einmal zur Theorie. Polaris dreht sich einmal am Tage um den waren Pol herum. Durch die Drehung der Erde um die Sonne kommt noch ein Umlauf pro Jahr dazu. Dieser verteilt sich natürlich auf die einzelnen Tage des Jahres. Im Ergebnis dieser beiden Bewegungen steht Polaris zur gleichen Zeit immer an verschiedenen Positionen.
RA von Polaris ist 2h35min. Also steht zur Sternzeit 2h35 Polaris genau im Süden. Wenn Du durch den Polsucher schaust, würde er dann genau unten sein. Nehmen wir an, das die aktuelle Sternzeit 20h23 ist, dann ist Polaris 18h entgegen der Uhrzeigerrichtung um den waren Pol gewandert. Nach 23h56min stimmt dann Sternzeit wieder mit RA überein und er steht genau im Süden.
In der Praxis kann man das wie folgt umsetzen:
RA-Achse so drehen, das Markierung für Polaris genau unten ist; Ermitteln der Differenz zum letzen Süddurchgang.
Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, entweder Du benutzt die Skala im Uhrzeigersinn oder die entgegengesetzt laufende.
Uhrzeigersinn: Skala (ohne das der Polsucher verdreht wird) auf 0 drehen, dann gesamte RA-Achse auf den Wert der Differenz stellen.
Gegen Urzeigersinn: Skale (ohne das der Polsucher verdreht wird) auf die Differenz einstellen, dann gesamte RA-Achse auf 0 stellen.
Ich bevorzuge die zweite Variante, da bei der EQ 5 diese direkt am Nonius liegt.
Die Sternzeit kann man anhand einer Drehbaren Sternkarte ermitteln. Ich glaube , dass wurde hier im Bord vor kurzen mal beschrieben.
Ich hoffe, dass ich Dir diesmal etwas helfen konnte.
M.f.G.
Hans-Ulrich
