Posts from PeterSurma in thread „Stellarium in Kombination mit einem 8“ Dobson“
    nachdem ich mir nun den Dobson zugelegt habe, würde ich gerne die moderne App-Technik damit verbinden wollen.
    Wer könnte mir bei der optimalen Stellarium-Nutzung als App, behilflich sein ?
    Hi Darius,
    ich weiss nicht ob Deine Frage hiermit beantwortet ist. Wenn es um die ersten Schritte am Himmel geht kannst Du auch mal hier durchgucken (hatte ich für einen Freund mal aufgeschrieben):
    eyes4skies - edu
    (Mit dem e4s button oben rechts kommst du überall eine Ebene höher und findest dort alle weiteren Themen für Visuelle)
    Bei einfachen Fragen hilft sicher auch ein KI chatbot sehr schnell, wenn mal was kurzfristig unverständlich ist. Persönliche Kontakte zu Astro Kollegen sind i.a. aber bessere Anlaufstellen, vllt. aber ja nicht immer und überall sofort zur Hand...
    Stellarium kann man nehmen um Sternbilder zu lernen. Die Richtungssensoren des Mobiles helfen dabei (aber eben nicht exakt genug fürs Teleskop-Pointing).
    Wenn man die wichtigsten Sternbilder findet, kann man daran gehen, mit einer Karte z.B. dem DSRA und Telrad erste einfache Objekte zu suchen / finden. Am einfachsten sind helle Planeten. Als nächstes helle Sternhaufen... usw.
    Mit steigendem Schwierigkeitsgrad muss man dann
    - bessere Karten haben
    - mehr Aufwand treiben und Skills haben beim StarHop
    - besseren Himmel und gute Dunkeladaption dazu haben
    Das kommt dann mit der Zeit durch Übung. Übung entwickelt aber auch die visuelle Wahrnehmungfähigkeit ganz beträchtlich - das ist sehr wichtig zu wissen !!! Am Anfang erscheint viele DeepSky Objekte u.U. recht mau, das wird mit Beobachtungserfahrung aber deutlich besser, insbesondere wenn man dann zusätzlich auch noch unter dunkleren Himmel geht, der für die Wahrnehmung schwacher Objekte absolut essentiell ist. Daher beobachtet man DeepSky auch eher OHNE MOND.
    Ich schätze damit kann man erstmal starten...
    Ich will zuletzt noch vor zu viel und zyklisch zwanghaft wiederholter Einkauf-Optimiererei am Equipment etwas warnen. Das mündet direkt in GAS = Gear Acqusition Syndrome. Das Beobachten - mit dem was man hat - ist das Essentielle, nicht das Equipment laufend zu tunen und rein dadurch auf magische Besserung zu hoffen. Equipment kauft man einmal etwas halbwegs vernünftiges und dann vergisst man das Thema am besten erstmal für längere Zeit... Beobachten, beobachten, beobachten !
    Good luck,
    Mein Ziel ist es nicht, sich ausschließlich auf die App zu verlassen, sondern bei der Himmelorientierung besser klar zu kommen.
    Mir geht’s nur um die grobe Orientierung per App und anschließend mit dem Okular klarzukommen.
    Ok, das geht natürlich. Dann kannst Du das Handy aber auch so an den Himmel halten per Hand, so die Sternbilder lernen (das ist so oder so ratsam, zumindest die wichtigsten). Und dann mit dem erlernten Sternbildwissen per Peilsucher/Telrad dein Teleskop dorthin pointen. Das wäre ein gangbarer Weg... :thumbup:
    Das Suchproblem mit Teleskop entsteht durch 2 (3) Dinge:
    1. Das GF des Teleskops ist i.a. sehr klein, man muss also genau pointen.
    2. Das Teleskop dreht die Stern- also Karten-Orientierung um 180° auf den Kopf (beim Dobson im Detail PLUS nochmal einen weiteren Winkel, aber lassen wir das...).
    3. Der (optische !) Sucher dreht aber nochmal anders =O , je nach Bauart...
    Daher mein Rat einen RACI Sucher zu kaufen. Der bietet eine Ansicht wie mit blossem Auge. Damit musst Du nur EINMAL umdenken, nämlich wenn Du ins Tekeskop guckst.
    ( Normale geradsichtige Sucher drehen nur 180° - etwas anders als ein Dob, Sucher mit Zenitprisma spiegeln das Bild zusätzlich auch noch rechts/links... also echt übel. :thumbdown: )
    Alternativ zum RACI Sucher: möglichst grosses Okular-GF ! (opt. Sucher kann man dann u.U. weglassen und nur mit Telrad pointen). Ein Telrad verdreht nichts, Anblick wie mit blossem Auge !
    Aber probier's einfach erstmal mit hellen / einfachen Objekten, bevor Du ggf. zu viel Respekt davor kriegst...
    Lg, Peter
    Hi,
    Soweit ich weiss geht das nicht in der von Dir angedachten Form.
    Du müsstest Dir eine Celestron Starsense Halterung von einem billigen C. Teleskop 'absägen', an Deinen Dob adaptieren und DANN mit der C. Starsense App am Handy navigieren. Hierbei wird die Camera benutzt und die Orientierungs-Richtung des Mobiles am Himmel mit Sternen so gemessen. Das machen viele Leute im Forum so. Frag oder such danach, dann erhälst Du sicher Antworten & Ratschläge.
    Alternativ fertig kaufen (aber relativ teuer):
    Stellarium allein kann KEINE derartig genaue Messung der Orientierung, die für das Ausrichten eines Teleskops auf weniger als 1Grad genau nötig wäre, afaik. Die Neigungs- und Kompass-Detektoren etc von Mobiles geben sowas nicht her, denke ich (deren Genauigkeit als Absolutmessung reicht nicht).
    Starsense und andere Produkte machen das via Camera und sog. Platesolving. So etwas brauchst Du, wenn Du elektronisch Objekte finden willst.
    Ansonsten geht das mit Karten vollmanuell mit sog. StarHopping: (siehe die Kurzfassung)
    eyes4skies - edu
    Genau daher rührt mein ostinater Ratschlag zu grossen Gesichtfeldern für das Objektesuchen, d.h. zu (1) kurzbrennweitigem Teleskop plus (2) Okular mit mögl. grossem Gesichtsfeld... ;)
    Du kannst auch gerne ChatGPT fragen mit folgendem Prompt:
    Kann man mit der aktuellen stellarium app auf einem mobilphone standalone (per platesolve) ein dobson teleskop ausrichten (ähnlich celestron starsense) ? Reichen die Handy-Sensoren allein für so etwas aus ?
    Lg, Peter
