Hab mal meine KI befragt und die hat so geantwortet, wie ich das erwartet habe: (
Kann der Strom auch über den eingestellten Strom des Treibers steigen, zum Beispiel bei hoher Last?
Gemini KI:
Das ist ein intuitiver Gedanke – schließlich ziehen „normale“ Elektromotoren (wie ein Gleichstrommotor in einer Bohrmaschine) deutlich mehr Strom, wenn sie unter Last schwer arbeiten müssen.
Bei einem Schrittmotor ist das jedoch genau umgekehrt. Die kurze Antwort lautet: Nein, der Strom steigt bei hoher Last nicht über den am Treiber eingestellten Wert.
Hier ist die Erklärung, warum das so ist und was stattdessen passiert:
1. Der Treiber als "Türsteher"
Ein moderner Schrittmotortreiber (Konstantstromtreiber) fungiert als aktiver Regler. Er misst permanent den Strom, der durch die Wicklungen fließt.
- Erhöht sich der Strom (wegen geringerem Widerstand oder Induktivität), schaltet der Treiber die Spannung sofort ab.
- Unterschreitet der Strom den Sollwert, schaltet er sie wieder ein. Dieser Vorgang passiert tausende Male pro Sekunde. Der eingestellte Stromwert am Treiber ist eine harte Obergrenze, die das System physikalisch nicht überschreitet, egal wie sehr der Motor schuften muss.
2. Last führt nicht zu mehr Strom, sondern zu Phasenversatz
Wenn du einen Schrittmotor mechanisch stark belastest, passiert elektrisch folgendes: Der magnetische Rotor im Inneren wird durch die Last ein Stück weit hinter dem magnetischen Feld des Stators „zurückbleiben“ (der sogenannte Lastwinkel vergrößert sich).
- Der Strom bleibt dabei auf dem eingestellten Maximum.
- Wird die Last zu groß, verliert der Motor die Synchronisation zum Magnetfeld und bleibt stehen (Schrittverlust).
- Ein blockierter Schrittmotor zieht nicht mehr Strom als ein im Leerstand haltender Schrittmotor. Er wird also nicht heißer, nur weil er blockiert – er ist ohnehin darauf ausgelegt, permanent mit dem vollen Haltestrom beaufschlagt zu werden.
3. Warum der Strom sogar sinken kann
Wie bereits erwähnt, erzeugt der Motor bei Drehung eine Gegenspannung (Gegen-EMK). Bei sehr hoher Last und gleichzeitig hoher Drehzahl kann es passieren, dass der Strom den eingestellten Wert gar nicht mehr erreicht, weil die Gegenspannung des Motors fast so hoch ist wie die Versorgungsspannung. In diesem Fall sinkt der tatsächliche Stromfluss sogar unter das eingestellte Limit.
Zusammenfassung der Unterschiede
| Motortyp | Verhalten bei hoher Last | Gefahr |
| DC-Motor | Strom steigt massiv an (bis zum Blockierstrom). | Wicklungen können durchbrennen. |
| Schrittmotor | Strom bleibt konstant (begrenzt durch Treiber). | Motor verliert Schritte oder bleibt stehen. |
In Google Sheets exportieren
Fazit: Du musst dir also keine Sorgen machen, dass dein Treiber oder Netzteil durch eine mechanische Überlastung des Motors „gegrillt“ wird. Das Schlimmste, was passieren kann, ist ein unschönes ratterndes Geräusch und ein Positionsverlust deiner Maschine.
Hattest du die Befürchtung, dass dein Netzteil unterdimensioniert ist, falls der Motor mal blockiert?
