Posts from FRANK21 in thread „Nutzung von USB Anschlüsse an Kamera“
    Hallo
    Bräuchte man einen USB C Hub, da gehen schon 3A rein ohne zusätzliche Einspeisung.
    Gibt es vielleicht gar nicht.
    Doch gibt es bei Reichelt, mit zusätzlich USB zur Stromversorgung, sollte dann mit 12V auf USB PD funktionieren, oder man kommt mit 3A insgesamt aus.
    Einige USB3 Kameras Arbeiten aber nicht gerade gut an Hub, Hauptcamera und Kamera für Hochgeschwindikeit eher direkt an den Rechner, den USB Hub mit eigener Stromversorgung con der DS Kamera abgreifen sollte aber auch gehen.
    Gruß Frank
    Hallo
    Recht interessant, Da scheint eher die Guidecam unerwartet der Stromfresser der mehr wie 500mA zieht? Ist ja auch USB 3 Camera, vermutlich kommt sie aber an USB2 nicht auf volle Geschwindigkeit und der Strom über 500mA kommt nicht zu stande?
    Was denn wenn du zwei so Guidecams anschließt?
    Einfach den max Strom bei USB2 und USB3 anzugeben und wie stark der Spannungsregler für die USB Buchsen Belastbar ist wäre für den dummen Kunden wohl zu kompliziert.
    Man kann es ja auch doof und geizig denken.
    Wenn die Kamera an USB3 hängt kann sie ja den gesamten Strom vom USB3 Kabel direkt ohne Regelung an den USB2 Buchsen abgeben, die Kamera hat ja eigene Stromversorgung, das wäre auch ein Teil weniger in der Kamera das Kaputt gehen kann? Störungen dann vermutlich eher erst im USB Kabel vom Strom zur Datenleitung die in der Kamera nichts miteinander zu tuen haben, schlecht geschirmte Kabel.
    Nur Spekulation
    Hatte mal an einem Beobachtungsplatz Ärger mit Funkern, klappbarer Ferrritkern beseitigt den Spuk
    Gruß Frank
    Moderne Schrittmotortreiber liefern max. Den eingestellten Strom.
    Aber bei Sevomotoren? Werden oft mit den selben Treibern angesteuert, kann aber auch anders.
    Hersellerinfos anfordern, wie auch zu den Ausgängen der Kamera.
    Kurzzeitig? Millisekunden? Ist ja mal schwammig?
    Gruß Frank
    Focuser ist interessant,
    Da kommt drauf an was für Schrott verbaut ist, bei den meisten Schrittmotortreibern ist der Motorstrom fest geregelt über Software oder Referenzspannung.
    Frag beim Hersteller gezielt nach.
    Ich würde ja meinen die USB Buchsen sind beide zusammen an 1A Regler,
    Sonst ginge ja 500mA für Focus gar nicht wenn noch ein 2. Gerät dran hängt???
    Noch mehr Fragen.
    Gruß Frank
    Hallo
    Macht der Kamera keine Probleme.
    Ich habe sogar an der Kamera noch einen Mini USB Hub damit neben Guidecam und Fimterrad noch der Rotator betrieben werden kann. Läuft trotzdem stabil.
    Zum Glück wird mein Focuser von Onstep gesteuert, man bräuchte eher 4 Buchsen.
    Gruß Frank
