Beim benutzen der Taukappen im Plan daran denken, die Option des Ausschaltens nach planende zu deaktivieren. Ich weiß nicht wie es heute ist, aber früher war die per Default an
Posts from axels in thread „ZWO SEESTAR S50 Pro SMART-Teleskop“
Keine Ahnung, ich verwende kein EQ. Stellt man da nicht alles mit dem Neigekopf ein? Ein geleveltes Stativ ist evt. auch dort Bedingung, eine klassische EQ-Montierung benötigt ja auch eine gerade Säule oder ein geleveltes Stativ vor dem Polaralignment.
Für den EQ Modus wie für jede parallaktische Montierung ist einzig entscheidend, dass die RA-Achse in Richtung des Himmelpols ausgerichtet ist.Man tut sich natürlich einfacher, dies einzustellen, wenn das Stativ gelevellt ist, da sonst die Verstellung in Azimuth auch z.B. die Höhe beeinflusst.
Axel
in der Zeit in der der Anstieg des Tilt-Werts abnimmt, beginnt auch die Sensortemperatur zu sinken. Ein möglicher Zusammenhang?
Denke nein. Die Sessions wurden ja wahrscheinlich an unterschiedlichen Tagen ausgeführt. Da werden unterschiedliche Außentemperaturen geherrscht haben und in dem Sample mit den entsprechenden aufnahmedauern die Tage mit niedrigen Außentemperaturen statistisch überrepresäntiert sein. Oder diese Sessions später in der Nacht gewesen sein, wenn die Außentemperatur schon abgesunken war.
Es sei denn du willst darauf hinaus, dass der Chip, bzw seine Fassung irgendwelchen thermisch verursachten Spannungen ausgesetzt ist und dadurch der Tilt mit der Temperatur variiert. Dann müsste man Mal den Tilt gegen die Chip oder Außentemperatur Platten.
Axel
Ich habe beim Betrachten deiner Scatterplots nicht den Eindruck, dass das mit der Aufnahmedauer variiert, sondern dass der Tiltwert über die verschiedenen Sessions variiert und innerhalb einer Session in einer gewissen Bandbreite konstant bleibt. Insofern wäre es interessant zu schauen, welchen Erklärungsbeitrag die Parameter leisten, zwischen den Session variieren. Hier könnte man dann noch einmal unterscheiden nach externen Faktoren und Hardware des seestars.
Axel
SPCC muss wahrscheinlich an den neuen Chip angepasst werden. Wenn das mit im Script eingebaut ist,könnte es Probleme geben.
Axel
Jetzt kostet die neue Platte schon 24,90€.
Willkommen in der bunten Shoppingwelt der Astronomie...
Pinsel irgendwo Astro drauf und du kannst den Preis verdreifachen
Gewöhnt euch dran ...
Axel
Warum kauft lhr eigentlich diese Neiger? Mein natürlicher Reflex war eine Polhöhenwiege für das S50 zu nehmen. Ich kann die von Ioptron empfehlen. Lässt sich sehr feinfühlig einstellen. Dazu noch eine kurze Vixenlevelschiene mit Aussparung für 3/8 Zoll Schraube vom schnellen Räuberhauptmann.
Muss allerdings gestehen, dass ich den Fluidkopf nie in den Händen hatte, um beurteilen zu können, ob der sich ebenso feinfühlig einstellen lässt.
Axel
Darks würde ich immer machen. Den Unterschied sieht man auch zwischen 0 und - 20 Grad.
Axel
Du bist hier bei den Smarties. Die heissen so, weil sie Dir Arbeit abnehmen oder Dir gar nicht erst erlauben Dinge zu tun.
Sagen wir mal so, sie unterstützen einen in vielen Punkten zu einem brauchbaren Foto zu kommen. Aber man kann damit fast genauso arbeiten wie mit einem individuell zusammengestellten Setup. Insofern ist die Beschäftigung mit solchen Fragen durchaus angebracht. Muss man nicht, aber kann man.
Bevor die Smartie-Allergiker solche pauschalen Aussagen wieder aufgreifen...
Axel
Lights sind die Einzelframes die aufgenommen werden.
Masterdark erstellt das Seestar nachdem es das Objekt gefunden hat, am Anfang der Aufnahme. Solange man die Belichtungszeit nicht ändert, werden keine neuen Darks erstellt.
Flats sind Fabrik kalibriert. Man kann eigne Flats erstellen. Davon würde ich zunächst die Finger lassen. Aufgrund des geschlossenen Systems müssen die nur selten neu gemacht werden. Ich hatte in den letzten beiden Jahren dafür keinen Bedarf.
Bias weiß ich nicht, wie das Seestar mit umgeht, aber ich vermute, dass die schon im masterflat verrechnet sind.
Am Ende schmeißt ds Seestar mit darks und Flats kalibrierte Einzelframes (wenn man die Option wählt) raus oder erstellt einen entsprechenden kalibrierten Stack.
Zu den Themen und der Bedienung des Seestar gibt es hervorragend YT Tutorials.
Axel
Display More
würde mir jemand einmal die Feldgrößen des Aufnahmerechtecks von dem 50 Pro nennen?
Also einmal die "normale" und dann die maximale Größe des Mosaiks.
VG Frank
Axel
