Ich habe die EQ Kalibrierung im Verdacht. Bei meinem konvergiert die Einstellung manchmal nicht. Auf die Angabe X° RA und Y° Dec kann man sich dann nicht verlassen, anscheinend greift er auf die Lagesensoren zurück. Ich mache inkrementelle Korrekturen und dann neues Plate Solving. Es wird auch nicht besser, wenn die Ausgangslage des Stativs vorher genau eben gesetzt wurde. Und ja, der Level Sensor ist auf die 0 Ebene kalibriert.
Hast Du eine bessere EQ Routine?
S
Display More
Moin, also ich bin da ganz einfach unterwegs
1. Stativ halbwegs in Waage aufgestellt. Hier reichen die Libellen am Stativ. Wie gesagt pi mal Auge, nix genaues.
2. Seestar Richtung Norden neigen (EIN/AUS-Schalterseite schaut nach Süden). Bei mir sind das 52° (komme aus Braunschweig).
3. Polausrichtung starten. Wähle meist senkrecht (aber gehen auch alle anderen Positionen).
4. Korrektur von den Werten so das sie Grün sind. Meist mache ich es so auf 0,1-0,2 genau. Hab auch schon 0,4 gemacht, hatte keine Auswirkung auf die Ablehnungen.
5. Objekt auswählen und Attacke
Ich arbeite fast ausschließlich mit dem Planmodus.
Folgendes könnte ein Thema sein.
Die Montage der Platte für die Aufnahme an der Polhöhenwiege.
Ich habe zwischen der Aufnahme am Seestar und der Platte ( nutze die Platte von der Omegon Polhöhenwiege) eine 1,5,, Gummischeibe gelegt. Sie ist etwas kleiner als die Aufnahmeplatte am Seestar.
Da ich eine Adapterschraube auf 3/8" wodurch die Platte nicht sauber auf der Seestaraufnahme liegt.
Durch die Gummischeibe liegt sie dann aber satt auf.
Hier bitte nach 1-2 Tagen nochmal etwas nachziehen, da sich die 1,5mm Gummischeibe etwas verpresst.
Wie gesagt ich habe absolut keine Probleme mit 60s Frames. Selbst bei Objekten mit niedrigen Deklinationswerten funktionieren die 60er.
Mein Setup ist wie folgt.
Stativ Manfrotto 055XPROB (Alu, nix besonderes)
Polhöhenwiege von Omegon
10Kg Scheibe als Stabilisierung unter dem Stativ mittels Gummiexpander
Taurohr von 3D Druck Krug
Gruß Micha
