Posts from Erposs in thread „ZWO SEESTAR S50 Pro SMART-Teleskop“
    Nee, das war alles noch mit dem S50 ohne Pro.
    Aus meinen Erfahrungen mit BMS in LI Akkus, würde ich vermuten, das BMS stoppt die Ladung unter 0°, davon merkt aber das Seesatr nix und wird über den USB Port versorgt.
    Ab da wird der Strom nur noch aus dem Bordakku gezogen und es wird nichts mehr von außen nachgeladen.
    Das hab ich anders erlebt. Der interne Akku wird nicht mehr geladen aber aus der Powerbank wird Strom gezogen um das Seestar zu betreiben. Meine 20000mAh Powerbank war morgens bei ca. 6%, nach dem aufwärmen hab ich die tagsüber geladen, während das Seestar den Winter über mit unverändertem Akkustand in der ungeheizten Werkstatt stand (wenn nicht fotografiert wurde).
    Mein S50pro kam Anfang der Woche und das Wetter hat nicht viele Lücken gelassen. Ich weiß ja nicht wie es Euch geht, aber von meinen ersten Eindrücken bin ich ein wenig enttäuscht. Ich hätte mir einen deutlicheren Fortschritt zum alten S50 erhofft.
    Der neue Sensor rauscht weniger, dafür ist er größer, wodurch das Sichtfeld auch größer wird.
    Ich bin schwer begeistert, alleine das erheblich bessere Rauschverhalten macht mich schon happy, als Bonbon das vergrösserte Sichtfeld.
    Ich weiß auch nicht, mir wäre ein Austausch der 1/4 Zoll Schraube zu einer 3/8 Zoll Schraube in der Wechselplatte am liebsten. Dann sollte die Platte auch fest sein.
    Das Problem ist der Bund des Adapters, der etwas drüber raus schaut. Der stößt beim festschrauben gegen die Wechselplatte und dadurch bekommt man die Schraube zwar fest aber die Platte drückt zu wenig auf den Drehteller des S50 Pro.
    Oder die neue Wechselplatte nehmen aber die ist leider noch nicht verfügbar.
    Mit diesem Adapter sollte das klappen. Der wird aber auf die 1/4 Schraube geschraubt. Ich würde dem auch noch etwas Schraubensicherung spendieren.
    Genau das Thema haben wir schon besprochen im Beitrag 255.
    Ich hab am 25.08. im Fotoladen bestellt, momentan wird mit einer Auslieferung ab 20.09. gerechnet. Schaun wir mal.
    Da hat ZWO wohl nicht mit dieser Nachfrage gerechnet. Scheint so, als wären unsere Teleskope noch im Container auf dem Schiff.
    Peter, ich setze das so ein. DSD210, Spacer aus PLA direkt auf die Schiene. Bei mir rutscht da nix. Vielleicht schraube ich das einfach fester, wobei ich schon drauf achte, die Gewinde nicht so fest zu schrauben.
    Ich nehm das Zeug, was bei mir herumliegt, in meinem Fall eine DSD 210 von William Optics. Ganz plug and play ist das auch nicht, ich musste das Langloch an der richtigen Stelle für das 3/8 Fotogewinde aufbohren.
    Auf der ZWO Website gibts einen Neiger und eine Prismenschiene für das S50.
    Ich verwende für die EQ-Montierung eine Polhöhenwiege mit Prismenklemme, da kommt die DSD210 rein.
    Nein, auch mit 3/8 Gewinde funktioniert der S50 Pro nicht problemlos.
    Da muss ich nochmal widersprechen. Das S50 mit Originalstativ funktioniert problemlos. Probleme entstehen nur bei Einsatz von ungeeignetem Zubehör. Ich verwende das Seestar EQ montiert, zum Gewichtsausgleich/Zentrierung mit einer langen Prismenschiene. Da braucht man den Spacer, sonst bleibt das Seestar an den Füßen oder mit dem Resetknopf hängen.
    Bei der Masse an Zubehör kann kein Hersteller alles zueinader passend konstruieren. Für meine EOS-M brauch ich auch speziell angepasste Adapterplatten, sonst drückt die Platte bei einigen Objektiven auf den Tubus. Ist halt so.
    Das ist höchstens ein Notbehelf. Es kann doch nicht sein, das man das Teil nicht ohne selbstgedrucktes normal zum laufen bringt.
    Natürlich läuft das Seestar out the Box! Mit dem Originalstativ (oder Stativ mit 3/8 Fotogewinde) völlig problemlos.
    Die Probleme entstehen, wenn ein Stativ mit dem kleinen Fotogewinde aufs große Fotogewinde adaptiert wird. Dazu gibts den Spacer, der seit Jahren in allen möglichen 3D Druck Datenbanken verfügbar ist.
    Eine große Unterlegscheibe mit einem Gummiring zur Zentrierung tuts genauso gut. Ich hab so etwas immer rumliegen, verfügbar im Baumarkt.
    Bei der Wahl des passenden Adapters gibts auch keine Probleme, bzw. es gibt auchAdapter ohne den störenden Bund.
    https://www.digitalkamera.de/Fototipp/Den_richtigen_Gewindeadapter_ubergewinde_von_1_4_auf_3_8_Zoll_finden/10776.aspx
