Posts from FRANK21 in thread „Heizband von USB auf Cinch ändern?“
    Hallo Gert
    Von den flächigen Kontakten sind Cinchstecker prima, die Sache mit den beidseitigen Steckern am Kabel macht aber Kurzschlüsse .
    Aber welcher Idiot hat die Holstecker verbrochen?
    Gruß Frank
    habe 500W auch nicht wiedergefunden, aber 240W an 10x30cm Siliconband macht dem Heizungsregler auch Freude
    Ja der 3.Draht an der USB Buchse könnte Strom und Spannung regeln.
    Im einfachem QC2 wird die Spannung über die D+ und D- Leitung bestellt indem dort 0.6V oder 3.3V angelegt werden , es gibt sogar eine Codierung für 5V ... Vermutlich um mehr wie 500mA zu bekommen. Man könnte im Gerät die 0.6V mit Diodenflußspannung hinter einem Widerstand erzeugen. D+ 0.6V und D- an GND wäre 5V
    D+ und D- an 0.6V wäre 12V , an den selben 0.6V bedeutet gleichzeitig D+ und D- sind gegeneinander kurzgeschlossen.
    Toll so Sachen wo man nicht weiß was wirklich vorgeht.
    Gruß Frank
    Hallo
    Ja das mit dem DC/DC Wandler kann auch funktionieren, die Regeln im 100kHz Bereich, die Heizungsregler oft im Hz Bereich, es ist ja ähnlich Pulsweitenmodulation.
    Was der Heihungsregler aushält? Der 25A Mosfet wird doch nicht kaputt gehen wenn 7.5A Sicverung da or ist? Aber bei einem billig gebautem Regler ist keine ausreichende Hände Ü erstromsicherung drinnen? Aber gibt au h 12V Heizband mit 500W, sich nur auf die Spannungsangabe zu verlassen reicht nicht.
    Ich würde auch eher die verlinkten Svbony benutzen,
    Die Temperaturregelung ist auch nur eine Leistungssteuerung, kann man weglassen wenn es an ein anderes Steuergerät kommt.
    Gruß Frank
    Hallo
    Wenn es jetzt USB QC oder PD ist können da auch ganz andere Spannu gen und Ströme fließen.
    Es gibt schon auch Heizbänder für 12V, meist haben die dann Hohlstecker, da gibt es aber Adapter .
    Durchbrennen würde das 5V Heizband bei zu hoher Leistung, die könnte man begrenzen
    5V x 100% / 12V
    Schule? Das ist wo man Physik auch abwählen kann?
    Ob es jetzt mit höherer Spannung zu Isolationsproblemen kommt kann ich nicht sagen.
    Gruß Frank
