Posts from axels in thread „Seestar S50 Bilder Thread“
    Gestern abend bin ich vom Sport nach Hause gekommen und es war überraschend klar. Seestar hingestellt und noch ein paar Frames auf IC417 gesammelt.
    Seestar S50, LP-Filter, 2012 x 10 sec, Hürth (Bortle 6)
    Axel
    Hier NGC 891 nebst jederMenge Beifang. Beichtet an drei Abenden über die Weihnachtstage (dafür liebe ich das Seestar, einfach rausstellen, in fünf Minuten einsatzbereit, zwischen Vorspeise und Hauptgang - ich bin der Koch ;- ) mit insgesamt 4076x10 sec im EQ Modus unter Bortle 6 Himmel.
    Axel
    hier ein Pacman aus der Nacht von Montag auf Dienstag, aufgenommen in der Eifel an der Ahr:
    Gesamtbelichtung 4,5 h im EQ Modus, 20 sec subs. Bearbeitet mit Siril und GraXpert.
    Axel
    hab meinenn Kommentar in den anderen Threads verschoben
    Axel
    Ich weiß nicht was da bei mir und Siril falsch läuft :?: außer 8b max bringen alle anderen Scripte Fehlermeldungen :?:
    Was mache ich falsch :/
    Siril 1.4.0-beta3
    Hallo Ceule,
    Welche Fehlermeldung bekommst du?
    Vielleicht den Sirup Support in einem anderen Thread auslagern?
    Axel
    Hi Jochen, ist die Angabe 1% richtig? Effektiv hast du dann ja nur 10 oder 11 frames verwendet. Warum so wenige?
    Axel
    Hallo axels, schöne AUFANHMEN.
    Aber du scheinst etwas zu tief ins Glas geguckt zu haben bei dem Galaxientausch. ;)
    VG Fra
    Danke!
    Ups. Es ist kurz vor Fastelovend. Da verkleiden sich am Rheinischen Himmel natürlich auch alle Galaxien und ich habe die beiden bei der Kostümprobe erwischt. M51 geht dieses Jahr als M101 und umgekehrt. Planetarische Nebel kannst du hier in den kommenden Tagen fast nur noch als NGC 2392 erkennen.
    Alaaf
    Axel
    M101 mit Seestar S50
    M51
    aufgenommen in Hürth NRW
    Seestar S50
    688 x 10 sec
    gestackt mit Siril
    Hintergrundentfernung, Deconvolution und Denoise mit GraXpert
    Spetrophotmertische Farbkalibrierung, GSH Streckung, Grünrauschenentfernen in Siril
    M51 Seestar S50
    M101
    aufgenommen in Hürth NRW und Liersfeld, RLP
    Seestar S50
    1019 x 10 sec
    gestackt mit Siril
    Hallo Peter
    so hat er bei mir auch den Rosettennebel benannt. Satellite Cluster ist der EIgenname des Sternhaufens NGC2244 (https://en.wikipedia.org/wiki/NGC_2244). Manche Objekte speichert er unter Eigennamen ab, manche unter Katalogbezeichung (c, M, NGC ...)
    Axel
    Das ist der Weg aber das Tool muss richtig eingestellt werden sonst kommen komplett falsche Ergebnisse heraus.
    Da muss IRCUT und LP Filter einberechnet werden.
    Da muss ich mich noch einarbeiten. Wie gesagt der photometrische Abgleich war viel zu rot. Bei SPCC könnte ich den Sensor vom Seestar 50 auswählen, aber ich habe keine Option für lp-filter gefunden. Weißt du, wie man den berücksichtigen kann?
    Axel
    Nur für die Wiedereinsteiger unter uns: sind die Sterne zwischendurch rausgerechnet und verkleinert?
    Ja, sind sie. Mit dem Starnet++ Tool in Siril rausgenommen und Neben und Sterne separat gestreckt.
    Ich habe zwischenzeitlich auch den Rotstich etwas besser in Griff bekommen. Ich hatte eine Photometrische Farbkalibrierung vorgenommen. Jetzt stattdessen die neue SPCC-Methode benutz, was das Bild deutlich neutraler macht.
    Axel
    Hi zusammen,
    ich habe es endlich mal geschaff die Beta 1.3.6 von Siril unter Ubuntu 22.04 ans laufen zu bringen, um damit das Stacken eines Mosaiks auszuprobieren. Hier also das Resultat von knapp 600x10 sec Einzelbelichtungen von NGC 2244. In der Seestar App habe ich den Frame auf 2fach gezogen und um 90 Grad gedreht. Bei der weiteren Bearbeitung in GraXpert musste ich dann wieder etwas zurecht stutzen.
    Leider gefallen mir die Farben noch nicht so ganz. Aufnahme erfolgte mit LP Filter, aber die OIII Anteile kommen gar nicht rüber.
    Natürlich kann das ganze auch noch deutlich mehr Belichtungszeit vertragen.
    Axel
