Posts from engineer in thread „Was hast Du heute Schönes ausgepackt?“
    Ja, der Chinamond. Es geht doch nichts über astronomische Gimmicks die sonst keiner hat :evil1:
    Das Dingens habe ich schon länger. "Ausgepackt" habe ich heute ein Pflanzschalenset aus dem Baumarkt zur Anzucht von speziellen Wildblumen. Vorhin habe ich sie bestückt und auf dem Balkon platziert, dabei die Sternenlage gepeilt: Wolken weg, super CS, aber leider zu hell. Obwohl Laternen und Hauseingangsbeleuchtungen fast alle aus sind, ist es irgendwie taghell. In der angrenzenden Stadt ist zudem samstäglich Partybeleuchtung zu dem Bimbam der da sonst ohnhin leuchtet <X
    Trotzdem meine ich etwas von der Milchstrasse zu erkennen - kann mich auch täuschen - muss nachher in jedem Fall raus, mit Tele schaun. Beim kurzen Blick nach oben sehe ich sogar einen Satellit fliegen? Oder doch ein Flugzeug, das nicht blinkt?
    Und dann unten noch zwei im Tiefflug, quer über die Strasse, blinken grün ... :?: :?: :?: Was ist das ?
    Dann der typische Rhytmus: 2 Leuchtkäfer! :love: - seit Jahren wieder mal welche gesehen! Vermutlich waren sie auch mit den hunderten anderen Insekten an der Laterne, die zuvor ausgegangen war. Sie suchen ...
    ... aber sie finden immer weniger, weil jeder im Garten Leuchtstöcke in die Erde steckt, da das gut aussieht. X(
    https://www.mdr.de/wissen/umwe…ung-fortpflanzung100.html
    Faktor 6 bis 10 teurer,
    ... was zu einem Drittel an den dort produzierten Stückzahlen liegt, weil es ein Milliardenvolk ist und die Käuferschicht gewaltig groß
    ... zu einem weiteren Drittel an den extrem geringen Löhnen und miesen Arbeitsbedingungen liegt, die hierzulande völlig andere sind
    ... zu einem letzten Drittel an den geringen Produktionskosten liegt, weil es in China kaum Umweltschutz gibt.
    All das hat dazu geführt, dass es manche Sachen NUR noch in China gibt.
    Daher habe auch ich zuletzt Ali bemühen dürfen, allerdings ein kleineres Kaliber und in AluElox - passend zur Anwendung in Himmelblau:
    Jeder hat andere Ansprüche an die Musikqualität.
    So sieht es aus. Das hier ist (ohne die in-ear-Systeme !) kapp Hälfte meines Arsenals - alleine an offenen und geschlossenen Kopfhörern / Headsets. Weitere 4 hängen im Studio.
    Der neueste ist der cremefarbene Bose links. Den habe ich zwar schon vor Wochen -> "ausgepackt", aber er sei nun hier erwähnt. Es ist die neuere Version mit "Immersion". Wie lange der hält, wird man sehen. Die alte Version ganz rechts, der QC15 ist immerhin von 2013 und funktioniert immer noch, da mit austauschbarem AAA-Akku. Nur die Ohrmuscheln wurden getauscht.
    Das Problem des Kontaktsprays ist, dass es u.a. feste Reste löst, die dann mitsamt der Inhaltsstoffe irgendwo hin wandern. Z.T. an den Rand von Potentionmetern und Schaltern, wo das ja gerne verwendet wird z.B. durch Löcher irgednwo raus oder rein, wo man es nicht gebrauchen kann. Der Einwurf weiter vorn mit den veränderten Kriechstrecken auf PCBs ist auch richtig: Da kann passieren.
    4 Stativgewichte, die auf bis zu 50mm dicken Beinchen geklemmt werden können. 3 davon ganz unten auf die Füsse des Telestativs und Ende ist mit Gewackele auf leichtem Boden - bzw Gehwegplatten. Gedacht sind die als Stabis für Sonnenschirme und -segel auf Terassen, damit der Wind sie nicht wegbläst. Die 4 Teile gibt es bei EBAY für insgesamt 17,- inkl. Versand (Versteigerung). Sie werden mit Wasser oder mit Sand befüllt und wiegen selber praktisch nichts, sind also leicht transportierbar. Den Karton hebt man mit einem Finger. Höhe ca. 25cm bei knapp 24cm Durchmesser. Farbe: Mausgraumetallic. Gemessene Füllmenge >8 Kg Wasser pro Stück. Macht rund 25Kg. Das Stativ hat also eine träge Masse von z.B. 30Kg statt 5Kg. Und: Die Masse ist unten!!
    Zwei Drehknöpfe für abgeflachte 6mm-Achsen. Außen Alu, innen Plastik.
    Solche verwende ich als dekorative Abschlusskappen an meinem Stativ, damit die Schrauben nicht rausschauen.
    Mein Auspäckle von gestern: Ein günstiges aber recht gutes Zoom-Okular für das Guide-CAM-Tele als alternative Ziel- und Fokussieroptik mit 10 bis 30mm -> Vergrößerung 4...12. Auch verwendbar als portables Hand-Spektiv für unterwegs. Hat einen sehr komfortablen Abstand für Brillenträger.
    Metall Verschlusskappen auf seine Objektive ect..? gerade den Flattener Deckel abgeschraubt und feine kleine Späne vom aufschrauben auf der Linse entdeckt
    Der Optikprofi schraubt Zubehör möglichst immer so ab, dass das Gewinde nach unten zeigt und alles vom Spiegel oder der Linse nach unten fallen kann. Wenn also ein Luftzug irgendwas verbläst oder sich Neues beim Schrauben löst, dann wird das durch die ->Graviation 8o von der Optik weggehalten. Astroprofis halten die Anordnung zudem in Richtung Mond, um den Effekt zu unterstützen. :love:
    Linsen und Kamerasensoren schaut man seitlich von unten :S an und spricht / atmet daran vorbei - bzw unten drunter durch, damit keine Haare, Hautschuppen, Aerosole oder gar Spucketröpfen auf die Optik fallen. Wer einen Luftreiniger hat, der Staub filtert, kann das auch vor dem Gerät machen, weil er so kaum Luftstaub draufgeblasen bekommt. Wenn man zentral reingucken muss, dann eben in dem Moment einatmen und die Luft wegsaugen. 8)
    Man muss sich das nur angewöhnen und konsequent durchziehen - auch wenn der Enthusiasmus einen packt und man ein neues Teil inspizieren möchte, wie eben:
    Der Postmann war gerade da und hat das für morgen angekündigte Päckle schon heute abgeliefert - den Umlenkspiegel 2.0 in Größe 2.0.
    Das Überraschende: Anders als es die Fotos in den Broschüren und Webseiten vermuten ließen, ist das Gehäuse blütenweiß. Ich hatte eher ein cremeweiß oder dunkler erwartet. Es schlägt locker die Farbe des in ähnlicher Weise pulverbeschichten Notebookhalters. Auch das Tempotaschentuch kommt nicht mit. Noch weißer ist nur der Plastikdeckel, d.h. der Baader reflektiert selbst außen, was das Zeug hält. ^^ Wie gut der innen ist, kann ich optisch so natürlich nicht beurteilen, aber man hat beim Blick durch das dunkle Loch ein wenig das Gefühl, dass fast mehr rauskommt, als reingeleuchtet hat. :) Das Click-Lock ist einfach nur gut. Insgesamt ein sehr lohnenswertes Teil!
    Aber Achtung: Der Baader hat auch metallische Schraubgewinde und zudem auch noch 2 Seiten zum Schrauben und Reingucken - siehe den Einleitungssatz! :evil1:
    Oh Oh ... da kannst Du ja nur hoffen, das hier der Zoll nicht mitliest oder der Anzeigenhauptmeister
    Das hatte ich beim Lesen auch gedacht, mir aber die Bemerkung gespart. Es kann ja sein, dass der Wert nach dortiger Berechnung unter der UST-Einfuhrgrenze liegt und daher doppelt billiger ist, weil er vorort weniger kostet und weniger Versandkosten drin stecken, die ja dummerweise mit gerechnet werden und denn Grundwert für die UST und den Zoll hochtreiben. D.h. es fällt eventuell keine UST an und die ist ja der eigentliche Batzen.
    Was den Zoll angeht, kann die Ersparnis so hoch nicht sein. So wie das hier beschrieben ist, hat der Bekannte ihm das kostenlos geschenkt, weil er - auch wenn der es nicht bezahlt hat - zolltechnisch der Importeuer und damit der Besitzer ist. Wenn der nichts dafür bekommen hat, dann handelt es sich um ein Privatgeschäft, dass pauschal mit 15% oder 17.5% angesetzt wird. Geschenksendungen von Privat an Privat werden pauschal besteuert, wenn der Warenwert unter 700 Euro liegt, soweit ich weiss. Das könnte man hier zur Anwendung bringen.
    Wenn man es liefern lässt, ist der Zoll minimal höher. Kompliziert wird es, wenn der Importeur beim Verlassen des Landes sich die UST erstatten lässt.
    Sei es drum. Bei GEschäften unter 1000,- ist der Zollanteil so klein, dass die Rechnerei den deutschen Staat mehr kostet, als er dadurch einnimmt.
    Rein visuell sind es mit dem kurzen Foto-Refraktor + o.g. Okular + Sucher + Zenit + Starsense + Telefon knapp 6 Kg fürs schauen. Das lastet eine normale Montierung schon mal gut aus.
    Eigentlich soll aber noch ein zweiter größerer Refraktor (6,8 Kg) oder ein SC-Reflektor (10,4) drauf für visuell und der erste dann fürs Foto. Macht mit Doppelschiene, Guide-Cam, Astro-Cam + Kabel, Filter und Anschlusselementen nochmal 9Kg / 12,5Kg - insgesamt (laut gerade angefertigtem Excel) 14,4 Kg / 17 Kg. Welche Montierung packt das sicher und stabil fürs Fotografieren?
