Hi Hannes ,
Deine Bilder zeigen dass es was gebracht hat.
Grüssle Gerd.
Nachtgrabb.de
www.nachtgrabb.com
Hi Hannes ,
Grüssle Gerd.
Nun ist das Köfferchen für den kleinen Zeiss 50/540 vollendet.
Für Gelb hat die Farbe aber nicht mehr gereicht
Unter dem Tubus ist die Gegengewichtsstange fixiert.
Das Gegengewicht ist auf einem Im D angepassten Stück Besenstiel geklemmt.
Die AYO Traveller Montierung ist durch eine 3/8 " Fotogewindeschraube von der Unterseite her gesichert.
Zusammen mit leichtem Sirui Alustativ mein Grab & Go für den schnellen Guck.
Grüssle von Gerd
Das ist eine Idee, muss mal gucken ob noch gelbe Farbe im Topf ist.
Hallo Timm,
der Lack steht steht schon bereit, es wird auf der Aussenseite steingrau werden.
LG Gerd
Der war gut .
Photonen anstelle Sch**** (= harter Ausdruck für eine weiche Masse ) durchschicken.
Ich leg mich flach!
Grüssle Gerd.
Hallo Hannes, warum nimmst Du ein so schweres und labiles Sch........rohr?
Bei Krüger & Sohn bekommst Du für Deine Wünsche passgenau gewickelt und innen geschwärzt ein schönes Krüpaxrohr.
Kostet ein paar Euro mehr, aber einen 8 Zöller machst Du auch nicht jeden Tag.
Grüssle Gerd
ich habe die Tage für einen Bekannten eine Fangspiegelzelle aus Aluminium gefertigt.
Gewünscht war eine Zelle, die innerhalb der Fangspiegelheizung mit Silikon verklebt werden kann, und die 9V Batterie der Heizung aufnimmt.
Der Rohbau ist nun fertig.
Ausgangsmaterial: 2 Platten 3mm dickes Alublech 100x100mm und Alu Rundmaterial D 10mm, sowie eine Edelstahl Gewindestange M5.
Zuerst wird die Position der Justageschrauben ermittelt, damit die nicht mit dem Strebenkreuz in Konflikt geraten.
Danach die Elypse für die Spiegelbesfetsigung aus dem Alublech mit einer Stichsäge ausgesägt und mit feilen in die gewünschte Form gebracht.
Anschließend werden die Säulen des Käfigs aus Rundmaterial geschnitten,
mit Gewindebohrungen versehen.
Das ganze sieht vormontiert so aus:
Kleine Bastelei aus meiner Kellerwerkstatt.
Grüssle Gerd
Der heizbare Koffer im Beitrag #875 hatte gestern Abend bei -11°C
seine Premiere und die Okulare waren im Innern angewärmt und trocken.
Grüssle vom Gerd
Auch rotes Licht ist machbar😁
Vergangenen Herbst haben mich beschlagene Okulare und Filter beim Beobachten ausgebremst.
Als Abhilfe habe ich mir ein beheizbares Okularköfferchen gebaut, in dem auch der Filterschieber mit den Filtern Platz findet.
Beheizt wird das Köfferchen von 2 Handwärmern, einer davon befindet sich nahe des Kofferbodens, der andere wird zwischen 2 Okulare gelegt.
Nun steht der Praxistest noch aus.
Ein handelsüblicher Werkzeugkoffer wird für ca 30 Euro bei Amazon erstanden und modifiziert.
Die Seitenwände wurden mit 4mm Sperrholz verstärkt, und eine reflektierende Folie zur Isolation eingeklebt.
Für die Fixierung der Okulare, 6 Stück 2", und den Filterschieber samt Filter wurde ein Einsatz aus 6mm Sperrholz angefertigt.
Optionale Bohrungen dienen zur besseren Verteilung erwärmter Luft.
Der herausnehmbare Einsatz im Koffer, unter der erhöhten Okularhalterung wird ein Taschenwärmer eingelegt.
Der Filterschieber mit Filtern wird in eine Führungsnut gesteckt.
Der bestückte Koffer zum Aufwärmen von Okularen gegen Taubeschlag.
Von unten links nach oben rechts: 30mm Leitz Astroplan 88°, 20mm SKW Myriad 100°, 14mm ES 100°, 9mm ES 100°, 5,5mm ES 100°,
3,5mm SKW Myriad 110°. Darunter 2" Filterschieber mit UHC, OIII und H-Beta Filter. Zwischen 2 Okularen der 2te Taschenwärmer.
Grüssle vom Gerd
Zwischen Weinregal, Milchtüten und Saftflaschen
in meinem Bastelkeller wird Multiplex Birke für einen neuen 16" Dobson
bearbeitet.astrotreff.de/index.php?attachment/13602/
Mit der Oberfräse ( was für eine Dreckschleuder ) Hutringe für einen neuen Dob ausfräsen.
astrotreff.de/index.php?attachment/13538/astrotreff.de/index.php?attachment/13538/
Hallo Holger,
das " Winkelbino" ist nicht meine Idee!
Dieses habe ich bei Herbert "Nirosta" Zellhuber erstmalig gesehen,
und die Konstruktion für genial empfunden.
LG von Gerd
Hallo Holger,
Wow, das sieht vielversprechend aus!
Ich bin gespannt was Du demnächst
von Deinen ersten Beobachtungen mit dem Doppelrefraktor zu erzählen hast.
Grüssle von Gerd
Basteln an einer Stropek/Klose Stangen-Klemmung
für einen neuen Anzug meines Dobson.
Versuch macht kluch
Der Zitronenfalter bekommt obsolet ein neues Gewand
für schnellen Aufbau ( 1 Minute ) und Planetenbeobachtung mit Binoansatz.
Gruß aus der Bastelecke von Gerd
lustig wird es wenn der Messing Klemmring
hinter der Nut des Adapters einrastet und verklemmt!
Morgens um halb Drei, da ist so was am Schönsten.
LG von Gerd
