Posts from Pitufito in thread „Woran hast du heute gebastelt?“
    Heute habe ich die 2" Umlenkoptik mit minimalen Backfokus an das manuelle 2" Filterrad anbringen können zum visuellen Beobachten für Nebel.
    Brauchte dazumal einen 1mm M48 Spacer plus drei Lagen Aluminium Foil aus dem Heizungsbau die diskret über drei Punkte auf dem Gehäuse des Zenit Spiegels aufgeklebt wurden wo der 1mm Ring anliegt.
    Glücklicherweise hatte ich beim APM Zenitspiegel schon ein M48er Gewinde drin 8) .
    Bei meinem APM Zenitprisma haben se leider was anderes reingemacht an Gewinde || , nicht einmal ein SC Gewinde das man bei Baader bei manchen finden kann.
    Ein bisschen Geduld mit ein par Proben und konnte beide Verschrauben so dass die Sache da steht wo ich sie haben wollte.
    Muss jetzt nur noch geduldig sein für diese Woche das die Wolken wieder mal gehen. :)
    Clear skies!,
    - Martin
    Hi,
    Hatte immer wieder große Fragezeichen warum mein Akku schon wieder frühzeitig leer ist bei den Akkupacks von den 🌠Shops in meiner warmen Gegend, irgendwie gab es da immer was nicht zwischen Messungen mit dem Verbrauch meiner Geräte und der Kapazität der Packs das nicht mir partout passte.
    Aus zahlreichen Reviews von anderen Customers konnte ich gleiches lesen nach einiger Zeit..., und bei einigen Akkupacks gab es wenige "Downgrades/Ajustes" in der Kapazität, was bei meinem Modell mir dann so einiges erklärte. Und die Ladung gestattete ich nur auf der Terasse nachts, sollten die Dinger Hoch gehen bei der ganzen Wärmeabstrahlung💣🌡️ bei dem (China-)Akkutyp.
    Also habe ich mein eigenes kleines Astro Akku gebaut, Simple mit zwei 12V Rechargeable Lithium Iron Batteries mit BMS gebaut. Schalter, ein par gute Steck-Verbindungen die ich lokal mit viel Glück gefunden habe!, ein par Sicherungen und eine LED( die ich noch was dimmen muss😵).
    Preliminär sieht das bis jetzt so aus auf meiner Suche nach Bauteilen auswärts DE. Außerhalb wird sich da nicht mehr all zu viel ändern.
    Am Wochenende gehe ich wieder auf die Jagd nach einer Stromanzeige, und dann kommt die auch noch darauf. Ladebuchsen werde ich intern lassen mit nem gutem Stecker für mich blindes Huhn.
    Erste Tests mit der Astrocam, Asiairpro, EAF, Guider und Montierung haben ergeben das die Kapazität da ist mit genügend Spiel weit ohne Platt zu fahren, man möcht ja eventuell morgends auf die Sonne halten für ein par Videos in der Pampa....
    So jetzt wird noch das innere komplett isoliert und die Ladebuchsen rein, dann habe ich endlich mal was das läuft, auch wenn es noch Jungviech ist.
    Zukünftig werde ich noch weitere solche Aktionen starten, auch wenn man ordentlich suchen muss und ne ordentlich Dosis Glück braucht beim finden (nicht in DE !!).
    Samstag wenn alles gut geht, ne kleine Drehbank dazu und dann geht es richtig los, habe da so eine lange Warteliste an Teilen zum bauen :)
    Clear skies,
    - Martin
    Hi,
    Heute war wieder mal Bastelstunde bei mir, nachdem ich dieses Video gefunden hatte. Bei 1min 12 sec sah ich dann etwas das ich verifizieren wollte bei meiner CEM25P.
    Diese Madenschrauben die die Kugeln des Schnecken-Kippmechanismus Gelenk halten. Wie im Video fand ich diese Flache Madenschrauben an der DEC, an der RA waren konisch nach innen Köpfe richtigerweise drin.
    Gut die zwei Flachen mit Isotape eingewickelt und in den Schraubstock gespannt, vorher mit der Zange und dem Körner einen gegeben in der Mitte.
    Ein wenig aufgebohrt und Kontakt sah viel besser aus für die Kugeln.
    Wieder zusammengebaut und ausgerichtet und bin wieder glücklich mit meiner Monti.
    Gerade Trockentest gemacht und sieht alles prima aus.
    War so ziehmlich das Beste was ich heute machen konnte bei dem heißen Wetter in der Stube, entgültiger Test mit Guiding kommt dann nächstes Wochende, haben die Maler gerade das Gerüst rundrum ums Haus umzingelt und Balkonie-Landia ist gesperrt.
    Clear skies!,
    - Martin
