Hallo dachkieker,
...is zwar nicht nachhaltig, aber der Kleber is wahrscheinlich genauso teuer....Hier der Link dazu.....
Hallo dachkieker,
...eigentlich könnte ich meinen, die Prismen sind verkittet. Aber dann bräuchten sie aussen keine Klebepunkte zur Fixierung.
Diese Uppendahl-Prismen waren meines Wissens nach verkittet, um möglichst wenig Luft-Glasübergänge zu haben.
Die zusätzlichen Verklebungen machen durchaus Sinn, wenn man bedenkt was ein Fernglas im ruppigen häufigen Gebrauch schon mal mitmachen muß.....
Das is es schon besser wenn die freistehenden Einzelteile der Prismen an Ort und Stelle bleiben.
Hallo Play,
Wie groß (Länge, Breite, Höhe) wäre diese Montierung?
....'s is aus der Bebilderung nicht abzuschätzen...
Hallo Play,
Gehört zu dieser 3d Druck EQ Montierung.
...was für ein Teleskop soll denn drauf gesattelt werden?
Wäre noch interessant, wie sie‘s aufgenommen hat.
..wir sind schon so lange zusammen...daher...sie ist Kummer gewohnt u. sie hat Humor.
...aber heut Abend gibt's echte Blumen, sicherheitshalber....
.....denn sie vergibt aber vergisst nicht...!
Nö, der gehört genau so
jep, deswegen war der ...
....um im Knabenchor singen zu dürfen bedarf es schon was mehr...
...der Sattel ist bestimmt nur um 90° verdreht..?
Hallo allerseits,
...ich hab ja von der Druckerei keine Ahnung, daher würde es mich mal interessieren wie UV-beständig solche Druckteile eigentlich sind?
Nachtrag:
...und wenn das Acryl diese Verformung nicht mitmachen sollte, dann noch beidseitig eine Wulst außerhalb des Lochkreises der Schrauben....
..bei der rauhen Oberfläche u. bei dem großen Schraubenabstand ist es eher die Kapillarwirkung (egal welche Seite) die Probleme bereiten wird.
Wenn du einen Dichtung drucken könntest, die innerhalb des Lochkreises der Schrauben beidseitig eine kleine Wulst (0,5mm) hat u. einen Anpreßring (aus Metall), wäre es evtl. ohne Silikonnaht dicht....?!
Selbst gedruckter Dichtring, hoffentlich hält der dicht .
...bei der rauhen Oberfläche...?
....oder den einen (richtigen!) Kompensationskauf mit ihr zusammen tätigen, dann wird es wieder leichter mit der Argumentation....!
Hallo Thomas,
sowas gefällt mir.
Für jedes Teil eine eigene Halterung oder Aufbewahrung ist nicht so meins. Ich bin mehr so der Typ ... ene mene Miste es rappelt in der Kiste.
....genau..! ...denn das am dringendsten benötige Teil ist sowieso "immer ganz unten" zu finden...
Hallo Guntram,
Kennt jemand einen guten und preiswerten Tiefentladeschutz?
...ein Haupt-/Trennschalter (wie dieser hier) kann helfen wenn der Akku längere Zeit nicht genutzt wird.
...ansonsten noch ein Gerät zur Ladeerhaltung/u. zum laden von 12V Akkus.
... wäre dann z.B. so was wie hier (reicht für 27AH vollkommen aus, u. kann auch über längere Zeit angeschlossen bleiben, falls man es mal vergisst. Es ist auch sicher gegen Verpolung, ...also Narrensicher 😉)
Hallo Günter,
ich baue meine Sonnenfilter ähnlich, aber direkt mit Deckel gegen Staub.....
...und dieser Tip war echt ,,Gold wert"!
Danke dafür!
P.S.: der Bezug zu meinem jetzigen Beitrag war dieser Faden hier.
erst mal ein Dankeschön an die, die meine Frage beantwortet haben.
....ich wollte mit meiner Frage nu wirklich keine Nachhaltigkeitsdiskussion anzetteln!
....es war wirklich nur mal so aus Neugier u. ganz wertungsfrei gefragt, weil ich mich nicht im Geringsten mit den Dingern auskenne....
Hallo in die Runde,
..nur mal so aus Neugier u. ganz wertungsfrei gefragt:
Es würde mich mal interessieren wie hoch (o. niedrig) der Stromverbrauch solcher 3-D Drucker (in den von euch genutzten Größen) ist?
Hallo Manfred,
schöne Idee.
[...nur....wenn in deinem Balkonboden (unter den Fliesen im Beton) genau so viele Stahlmatten eingearbeitet sind wie auf meinem Balkon, dann kann es dir passieren das der Kompass alles anzeigt, nur nicht Norden.]
Sehr schön gemacht.
Auf jedem Bahnhof o. Flughafen wär das ,,der Hingucker "!....
Hallo Jürgen,
Dieses Aldi O-Ring Sortiment, kostet hier in D meißt nur um die 5€ , u. ist bei mir seit Jahren auch ein "must have".
....mit solchen O-Ringen mache ich mir immer meine Okulare "annähernd" parafokal, sofern die Steckhülse dann noch lang genug ist.
