Hi Werner,
schau mal auf den Link http://deepsky-brothers.de/Parallaktische%20Montierung.htm - der könnte dein restliches Denkproblem lösen [:)]
Das erste Bild: Telesko direkt auf der RA-Achse, damit kannst du auch nur um diese schwenken.
Das zweite Bild: passt- mit der Anordnung kannst du RA und Dec jeweils getrennt oder gleichzeitig bewegen und damit jedes beliebige Objekt einstellen.
Unter der grünen Schiene die Klemmung lösen, dann kannst du den darüber liegenden Aufbau um diese Achse drehen. Oberhalb der grünen Schiene den Rändelknauf (klemmung) lösen und du kannst die andere Achse bewegen. Ein Gegengewicht fehlt noch- also mal probieren, wenn du RA öffest und um 90° schwenkst, also das Teleskop auf dem Bild z.B. nicht oben, sondern waagrecht neben dem SA liegt- kippt das Ganze dann oder bleibt es noch stabil stehen?
Vorher einnorden, indem du den SA azimutal auf dem Stativ verdrehst und mit der Polhöhenwiege eben die Höhe einstellst und das bleibt dann so. Am Tag einnorden für Sonne- du musst nur wissen, wo ungefähr Norden ist und stellst das ganze Setup so auf. Die richtige Polhöhe kannst du in der Nacht ermitteln. Wenn du dann am Tag das Stativ auf der gleichen Fläche hinstellst und gegebenenfalls Markierungen am Boden nutzen kannst, geht das ausreichend genau.
gruß stefan
