Hallo Daniel,
bei deinem kleinen Tool gaht es auch so "kopfüber" zu halten. Bei großen Tools kann man auch Klebeband drummachen Wasser auffüllen, warten und Klebeband abmachen und pressen.
Mache ich bei meinen gut 40cm Tools so. liegen natürlich in einer Wanne (Fotoschale)
Kochen sollte das Wasser aber nicht! Das fände ich dann doch zuu heiß.
Gruß, Andreas
Beiträge von andi1234 im Thema „Startprojekt 8" f/6 - Es kommt langsam...“
Hallo Daniel,
Teststand ist bei mir "Kippbar". D.h. durch eine Schraube fein justierbar, so dass ich den Reflex recht genau dort hin einstellen kann wo ich ihn brauche. Den Rest per Verschiebung des Testers. Damit der Spiegel nicht umkippt eine Sicherung anbringen. Per Foucaultmessung ist das Mit Asti und "falscher" Aufstellung kaum ein Problem. Du misst in einer Ebene wo das kaum durchschlägt.Pech kann man auch sägen, ist aber eine kleine Schweinerei. Lötkolben hab ich auch schon durch stinkt halt. Danach kam die Säge, mittlerweile hab ich eine Gießmatte die ich mir borgen darf.
Bei deiner Toolgröße ist das mit der Aluschiene sicher am besten. Schau mal hier:
http://www.stathis-firstlight.…gelschleifen/pechhaut.htmHalt immer wieder gut warm machen Aluschine eindrücken und so nach links rechts kippen, damit die Rillen tiefer werden. Dann wieder warm machen und pressen. Vorgan 2-3mal wiederholen, bis die Rillen groß genug sind und nicht nach 10min wieder zugelaufen sind. In der Mitte dürfen die Rillen ruhig auch etwas größer sein.
Gruß, Andreas -
Hallo Daniel,
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Die Oberfläche ist einiges feiner geworden und hell-milchig durchsichtig. Klar wird es wohl erst beim Polieren.<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Ja, sonst müssten wir ja nicht polieren.
Beim schleifen kannst du ruhig immer wieder mal einen Spritzer Wasser drauf geben. Nicht zu viel, nicht zu wenig.
Ob eine Stunde schleifen mit dem 9er reicht? Bei Volltool würde ich sicher auf 1,5-2h gehen. Das 5er evtl. 1h und das 3er so 45min
Aber sicher kannst du dir nur sein wenn du ein Pit der vorherigen Körnung mit einen Okular suchst und markierst. Wenn es weg ist ist das 9er durch.
Viel Erfolg, Andreas -
Hallo Daniel,
ja mit dem "gut" schleifen. ich meinte ob es leicht geht, aber das wirst du schon verstanden haben.
Wenn du immer wechselst, machst du doch schon alles richtig. also denke ich brauchst du nix oder kaum was ändern. evtl. etwas mehr MOT, wegen der Mitte aber sonst passt doch alles.
Gruß, Andreas -
Hallo Daniel,
ich denke das ist minimal und wenn du gut schleifen kannst und nix schwer geht klemmt oder sonstiges, dann einfach weiter machen. Die Strichführung minimal anpassen, das die Mitte mehr weg geht oder auch mal wechsel MOT / TOT.
Gruß, Andreas -
Hallo Daniel, ich finde der Eddingtest ist OK. Die Mitte scheint zwar etwas weniger angegriffen aber nur minimal. Kann aber auch täuschen.
Einfach weiter machen und nicht so viele Gedanken daran verschwenden.
Gutes gelingen, Andreas. -
Hallo Daniel,
Das microgrit kannst du recht weit verdünnen. Nimm lieber weniger insgesammt. Wenn 87% verdrängt werden nimm also nur 17% die nicht verdrängt werden. Auf der Seite von Piplw & Brandt sthet das höhere Verdünnungen manchmal bessere Ergebnisse bringen. Also mal bissl probieren. Aber 1:4 oder 1:5 ist Ok. Halt dann nur weniger nehmen. Außerdem hält das Microgrit länger als Carbo.
Gewicht zusätzlich würde ich nicht mehr nehmen. Eigengewicht reicht. besonders bei den feineren Graden immer vorsichtiger schleifen und beim abziehen höllisch aufpassen. Bei meinem 24er habe ich dann bei 5my die Schleifschale bis an den Rand gezogen und obwohl die 43cm Schale nur noch 3-4cm drauflag hätte ich den Spiegel noch hochheben können. Also aufpassen!
Gruß, Andreas -
Hallo Daniel,
nimm einen feinen Schleifstein. Die gibt es in verschiedenen Körnungen und ziehe die Fase einfach nach. Aber versuche nicht zuviel mit einmal. Lieber erstmal langsam, dann bekommst du ein Gespür was geht. Außerdem versuche nicht die Fase quer abzutragen sondern längs. Will sagen: mit dem Schleifstein um den Spiegel gehen und nicht "von oben nach unten" schleifen. Das geht zwar schneller aber da gibts eher Muschelbrüche. Wenn du das beherzigst wirst du erstens nicht ewig schleifen und zweitens keine Muschelbrüche bekommen. Also keine Angst. Und selbst wenn du doch einen kleinen bekommen solltest macht das am Bild auch nix, nur evtl an deiner Spiegelschleiferehre!
Gruß, Andreas -
Hallo Daniel,
ein paar Pits machen nichts aus. Die wirst du später auch kaum noch sehen. Auch ein Kratzer macht noch nichts weiter aus. Wenn natürlich die Oberfläche sehr viele Pits oder Kratzer hat entsteht Streulicht und mir würde es für meinen Anspruch nicht genügen. Mal ein Pit und ein kleiner Kratzer sind OK (je nach größe des Spiegels) und lassen sich manchmal auch als Amateurschleifer kaum vermeiden.
Wenn du jetzt schon zweifelst, dann schleif lieber mal noch 1/2h und die Pists sind weg. Ist einfacher als sich später zu ärgern, oder?
Gruß, Andreas -
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Die meiste Zeit geht eigentlich mit Reinigen und Neubeschicken drauf, ist erstaunlich.<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Da musst du gar nicht so lange rummachen. Tool abnehmen, grob wegwischen neues Carbo und Wasser drauf fertig. Wenn da noch etwas "Schlamm" drauf ist macht das nix. Bei kleinerem Tool und größeren Spiegel schiebe ich das Tool an den Rand wische weg, neues Carbo und Wasser und weiter gehts. Evtl. Toola etwas anheben damit das Carbo nicht runtergeschubst wird.
Also mehr schleifen weniger sauber machen!
Außer beim wechsel der Korngröße. Da kannst du gar nicht genug sauber machen[:D]. Also am besten sauber machen und dann Spiegel und Tool mit Bürste unter fließendem Wasser reinigen. Bei den Groben kann man auch sauber machen und dann trocknen und alles wegkehren aber das staubt dann etwas.
Gruß, Andreas -
erreiche erstmal die nötige Pfeiltiefe oder zumindest 1,8mm und mach ihn dann sphärisch. Dann kannst du die Brennweite mittels Taschenlampentest prüfen und immer mal noch verlängern oder verkürzen.
Wenn du jetzt schon aufhörst die Mitte zu vertiefen wirst du unnötig Zeit verschwenden, weil du dann wieder vertiegen musst.
Also erts die Tiefe und dann sphärisch.
