Hi,
denk daran, die Schaltfläche "umgekehrtes Teleskop" da zu klicken.
Kann schon sein, dass das Teleskop während der Einstellung seltsam steht.
cu - Arndt
Hi,
cu - Arndt
Hi,
äh- also, die Koordinaten Deines Beobachtungsstandortes währen ein guter Anfang. Wenn Du die nicht kennst, post halt mal Deinen Wohnort.
cu - Arndt
Hi,
wenn Du in den Polsucher schaust, siehst Du ein kleines Kreuz in der Mitte, daran eine Linie, die dann irgenwo einen kleinen Kreis hat, richtig?
1) schau mal hier: http://astro.schmid-koenig.de/software/_softwareBlank.htm
Dort findest Du ein kleines Programm, mit dem Du leicht die korrekte Stellung des Polsuchers ermitteln kannst. Schau durch den Polsucher, und drehe die RA-Achse so, das die Richtung der Linie mit der Programmanzeige übereinstimmt. Bei der Software musst Du dann auch die Option "Umgekehrtes astronomisches Fernrohr" angehakt haben!
2) Suche Polaris und richte die Montierung etwa darauf aus, so dass Du Polaris im Polsucher sehen kannst.
3) Nun musst Du Polaris nur noch in den Kreis befördern. Dazu benutzt Du die beiden Schrauben am Stativansatz, um die ganze Montierung zu drehen (rechts-links), oder die Höheneinstellung der Montierung (hoch-runter).
Das wars schon.
cu - Arndt
