Hallo Christian,
na, 200 werden wohl nicht reichen [:)], aber ich denke jeder ist hier willkommen, auch mit Fragen.
Gedanken hast du dir ja schon eine Menge gemacht, find ich auch gut.
Versuch mal Antworten zu geben.
Friktionslagerung- beim Dobs läuft die Rockerbox auf einem Rollenlager, aber besser ist es dieses rauszubauen und ein Gleitlager zu nehmen.
Bei den Galaxy ist das von Haus aus so gemacht, das sind GSO die ICS unter dem Namen vertreibt. Das Gleitlager ist nichts anderes als drei kleine Teflonpads und das Oberteil läuft da drauf. Es gibt von ICS auch noch ein verbessertes Gleitlager, da sind die Teflonstücke größer und eine große zugeschnittene Scheibe Ebonystar gehört auch dazu, das ist ein Kunststoff mit leicht perliger Oberfläche der in Verbindung mit Teflon sehr gute Gleiteigenschaften hat.
Aberrationsfehler- lass ich mal jemand anderen antworten.
Öffnung- für Deepsky brauchst du Öffnung, nochmals Öffnung und einen richtig guten dunklen Himmel. Du willst lichtschwache Objekte sehen und mit kleiner Öffnung wird das nichts. Und auch wenn das Seeing häufig mal stört, es gibt doch Nächte wo du gute Bedingungen hast und dann ist jedes Zoll Öffnung von Vorteil.
Das Seeing wird nicht schlimmer durch mehr Öffnung, es begrenzt die mögliche sinnvolle Vergrößerung- also wirst du bei mehr Brennweite bei gleichem Okular bereits eher Probleme mit Seeing bekommen.
Brennweite ist der Abstand vom Spiegel zu dem Fokuspunkt, wo also dein Okular steckt, beim Refraktor von der vorderen Linse ebenfalls bis zum Brennpunkt.
Öffnungsverhältnis errechnest du aus Brennweite durch Öffnung, mein Newton hat 1500 Brennweite, 300 Öffnung, damit f/5.
Bei Newtonsystemen sind Optiken mit f/6 oder langsamer nicht so kritisch hinsichtlich Weitwinkelokularen, ab f/5 und schneller sind die günstigen Okulare nicht mehr so gut.
Refraktoren lassen sich bei schnellen Optiken schwerer korrigieren hinsichtlich Farbfehler.
Punkt 6: Die Systeme sind meist mit hoher Brennweite und dafür relativ kurzer Bauform ausgeführt. Für Deepsky daher schlechter zu nutzen.
Selbstbau- die Rockerbox beim Dobs selbst zu machen ist gut wenn die alte vorhandene Box zu schlecht ist, ansonst rentiert es sich bei einem Neukauf eher nicht.
Offener Tubus- du musst einen Newton genauso auskühlen lassen wie andere Teleskope auch, nur ist der Newton vielleicht sogar schneller ausgekühlt. Solang das nicht der Fall ist steigen im Tubus Luftwirbel auf und die stören bei höheren Vergrößerungen.
GoTo für visuell- da lernst du nicht so viel, du willst ja wohl auch den Himmel kennelernen und selber suchen macht viel Freude, erfordert aber auch etwas Übung.
Lagerung- meine Teleskope stehen auch im Wintergarten, Abdeckung gegen Staub sollte oben drauf sein, ansonst ok
Händler in deiner Gegend? Keine Ahnung, aber Richtung Augsburg wäre ICS und nicht weit weg Astroshop.
Zu der Auswahl- den Dobs mit Nachführhilfe würde ich nicht wählen, du zahlst eine Menge Geld dafür das du das Ding auch händisch nachführen musst und vorher einnorden. Die Preise für die GSO fangen mir etwas zu hoch an, üblich sind so ab 350€.
Noch was zu Dobs kontra parallaktisch. Der Dobs ist schnell aufgebaut und leicht zu bedienen, dafür halt manuell.
Parallaktisch trägst du Stativ, Montierung mit Gegengewicht und Tubus und baust es im Dunklen auf. Vorteil, wenn halbwegs eingenordet und motorisch unterstützt führt das Teil selbst nach.
