Posts by maul-wurf
    Hallo Jörg,
    ich überlege gerade, wie man die Purus auch auf der Südhalbkugel verwenden könnte. Wenn man sie an einer Art Ausleger mit Kugelgelenk am Ende befestigt, so daß die Nachführachse schräg nach unten in den Boden zeigt, stimmt der Drehsinn wieder. Bei richtiger Dimensionierung sollte sogar eine Nachführung um 360 Grad möglich sein. Nur in einer Richtung ist dann die Zentralstange des Stativs oder ein Teil des Stativs selbst in Blickrichtung. Aber man weiß ja schon beim Aufstellen, in welche Richtung man fotografieren will. Das geht vermutlich nur vernünftig, wenn nur eine Kamera dranhängt. Mit Rohr wird es schwieriger. Habe ich dabei etwas übersehen?
    Kurt
    Hallo ikarus,
    ich besitze ein System aus zwei parallel montierten Teleskopen mit jeweils einer Kamera hinten dran. Das ist mein Fernglas. Die Kameras sind meine Augen. Ich selbst bin dabei die Montierung. Ich kann hinschauen wo ich will. Beide Augen sehen immer die gleichen Sterne.
    Wenn ich das Fernglas dejustiere, so daß ich ein Doppelbild sehe, dann sehe ich in jeder Blickrichtung ein Doppelbild. Es gibt dann keine Blickrichtung, in der das Doppelbild wieder zu einem ordentlichen Einfachbild wird.
    Habe ich etwas falsch verstanden?
    Kurt
    Hallo Rolf,
    stell Dir vor, Du hättest eine Kamera mit sehr großem Sensor. Für einen Stern in der linken, oberen Bildecke führst Du in gleicher Weise nach, wie für einen Stern in der rechten, unteren Bildecke. Diese beiden Sterne haben dann doch auch einen gewissen Winkelabstand. Dreckeffekte sind mal wieder nicht berücksichtigt. Eine supergenaue Einnordung ist vorausgesetzt.
    Kurt
    Hallo Rolf,
    je nachdem in welche Richtung ich mit dem Teleskop blicke, erfordert eine ungenau eingenordete Nachführung unterschiedliche Korrekturmaßnahmen.
    Beispiel: Polhöhe ungenau eingestellt. Ein Stern am Himmelsäquator, der im Süden steht, läuft parallel zur Nachführungsrichtung. Korrekturen in Deklination sind fast nicht nötig.
    Ein Stern am Himmelsäquator, der im Osten steht, läuft schräg zur Nachführungsrichtung. Eine dauernde Korrektur in Deklination ist erforderlich.
    Kurt
    Hallo Jürgen,
    nochmals zur Feldblende in alternativer Beschreibung. Der Hauptspiegel entwirft irgendwo im Okular ein Luftbild des betrachteten Objekts. Dieses Luftbild betrachtest Du mit der oder den Linsen des Okulars, die dem Auge zugewandt sind. Diese wirken dabei als Lupe und Du siehst das Luftbild entsprechend vergrößert. Dabei ist das Bildfeld kreisförmig begrenzt. Dieser Kreis ist die Feldblende, die man gleichzeitig sieht. Sie ist ganz einfach ein Plättchen mit runder Öffnung, irgendwo im Okular. Die Okulare sind so konstruiert, daß man das Bild mit entspanntem Auge scharf sieht, wenn sich das Luftbild und die Feldblende in einer Ebene befinden. Folglich sieht man die Feldblende als scharfe, kreisförmige Öffnung. Ich hoffe, das hilft ein wenig weiter.
    Kurt
    Hallo Jürgen,
    der von Dir gezeichnete Strahlengang gilt für einen Stern, dessen Licht genau parallel zur Teleskopachse einfällt. Das Licht eines daneben liegenden Objekts tritt unter einem Winkel (schräg) in das Teleskop, wird entsprechend schräg vom Hauptspiegel reflektiert und trifft den Fangspiegel seitlich verschoben. Ein Teil des Lichts ginge jetzt verloren, wenn zuvor der Fangspiegel voll ausgeleuchtet gewesen wäre. Soviel zum Grundsatz, warum der Fangspiegel größer sein muß, als Deine Konstruktion aufzeigt. Oder er muß so weit vom Hauptspiegel entfernt sein, daß ihn ein zentrales Objekt eben nicht voll ausleuchtet.
    Das Okular ist im Okularauszug so zu plazieren, daß der Brennpunkt des Hauptspiegels mit der Feldblende des Okulars zusammenfällt. Dann erscheint das Bild scharf.
    Kurt
    Hallo Norbert,
    ich habe eine von Aldi, eventuell die selbe. Bei mir kann man den Motor nach hinten drückem, mit Schraubenzieher als Hebel (seitliche Feststellschrauben vorher lösen, Knebel) und so beide Keilriemen spannen. Bei mir ist noch nie etwas gerutscht.
    Kurt
    Hallo Michi,
    das GoTo ist durchaus sinnvoll. Ich habe auch ein Mini-GoTo eines anderen Fabrikats. Wenn ich beispielsweise den Merkur am Taghimmel suche, dann ist das sehr angenehm. Für Langzeitaufnahmen taugt meines aber nicht. Skywatcher spricht auch ausdrücklich von "visual observers". Die PEC ist halt dabei, weil sie in die Steuerung implementiert ist. Viel Sinn macht das aber aus meiner Sicht nicht.
    Kurt
    Hallo Arpad,
    es ist noch anzumerken, daß der Wechsel zu einem ACF-Filter ja erfolgt, um H-Alphe-Objekte besser darstellen zu können. Ich habe schon viele Astroaufnahmen mit nicht modifizierten Canonkameras gesehen, die exzellent waren. Wenn H-Alpha keine Rolle spielt, ist das gut möglich.
    Kurt
    Hallo Arpad,
    Quote
    Und zu guter letzt... diese eos hat einen Baader IR Filter drin. Welchen weissabgleichsmodus sollte ich für astro nutzen?
    jedenfalls keinen manuellen Weißabgleich in der Art, daß eine weiße Wand wieder weiß erscheint. Mit dem Filterumbau haben wir ja die Rotempfindlichkeit bewußt erhöht und wollen das bei Astroaufnahmen nicht wieder unterdrücken. Ich stelle meistens auf "Tageslicht". Dann werden Normalbilder natürlich rotstichig aber im Astrobereich mit Filterumbau soll ja das Rot stärker kommen.
    Kurt
    PS: Oder natürlich gleich in RAW aufnehmen und nicht in JPG. Bei meiner 400D kann ich im RAW-Format einen falsch eingestellten Weißabgleich nachträglich korrigieren, ohne die Bildqualität zu vermindern.
    wenn es stimmt, wie weiter oben beschrieben, daß die Steuerung sideral nachführt und nicht lunar, dann braucht man an anderen Punkten nicht herumprobieren. Zuerst müß für eine Steuerung gesorgt werden, die in der erforderlichen, lunaren Geschwindigkeit nachführen kann. Dann kann man die anderen Dinge angehen, falls überhaupt erforderlich. So sehe ich wenigstens die Situation. Oder habe ich etwas übersehen?
    Kurt
    Hallo Torsten,
    Du hast recht. Nichts geht über eine exakte Messung. Das Auge, so genial es auch ist, läßt sich all zu leicht in die Irre führen. Vollends wenn man völlig unterschiedliche Objekte anschaut. Mir ist eine optische Täuschung bekannt, bei der einmal ein weißer Kreis auf schwarzem Hintergrund dargestellt ist und alternativ dazu ein gleich großer schwarzer Kreis auf weißem Hintergrund. Wenn man beide Bilder nebeneinander legt, glaubt man nicht, daß beide Kreise in Wirklichkeit gleich groß sind.
    Kurt
    Hallo miteinander,
    eine visuelle Größenbestimmung ohne weitere Anhaltspunkte macht nur Sinn, wenn man die zu vergleichenden Objekte gleichzeitig und nahe beieinander sieht. Das Auge läßt sich unheimlich täuschen. So erscheint uns der gerade aufgehende Mond viel größer, als der hoch am Himmel stehende. Und hier handelt es sich schließlich immer um den selben Mond.
    Kurt
    Hallo miteinander,
    GSO beliefert auch andere Hersteller mit Spiegeln, die dann ihre Teleskope unter eigenem Namen mit Aufschlag verkaufen (nachzulesen auf der TS-Seite).
    Demnach hätte man häufiger ein GSO vor sich, als man denkt.
    Kurt
    Hallo Thomas,
    ich weiß nicht, ob ich die Frage richtig verstanden habe, aber ich sehe es folgendermaßen: Der Rand des mit Offset behafteten Fangspiegels liegt auf dem Mantel des Strahlenkegels, dessen Spitze im Brennpunkt liegt. Dieser Kegel ist genau zentrisch. Vom Brennpunkt aus betrachtet erscheint der Fangspiegel daher 1. rund und 2. zentrisch. Schaue ich von oben in den Tubus (von dem Punkt aus, wo der Brennpunkt ohne Fangspiegel wäre), habe ich genau die gleiche Situation.
    Aus beiden Blickrichtungen erscheint der Fangspiegel rund und zentrisch.
    Kurt
    Hallo Peter,
    ich hole mir die Daten von http://calsky.de. Dort erhält man die Zeiten
    auf Bruchteile von Minuten genau. Ebenso Angaben über bürgerliche und astronomische Dämmerung und den Transit. Bei den Auf- und Untergangszeiten ist dabei die atmosphärische Refraktion berücksichtigt.
    Kurt
    Hallo Christian,
    vielen Dank für den prompten Hinweis. Ich hätte überall gesucht, aber bei Fitswork mit Sicherheit nicht. Du hast mir hiermit sehr geholfen.
    Viele Grüße und CS
    Kurt
    Hallo Rolf,
    was die Elektronik macht ist völlig egal. Das Objektiv bildet auf den Chip ab, wie bei einer normalen Kamera auf den Film. Wenn Du rechts unten in der Natur einen Stein hast, siehst Du ihn im Sucher auch rechts unten. Auf dem Chip wird er vom Objektiv links oben abgebildet (alles von hinten, von der Sucherseite aus gesehen).
    Kurt
    Hallo Clint,
    der Drehimpuls der Erde nimmt ab. Der Bahndrehimpuls des Mondes nimmt zu. Die Summe von beiden bleibt konstant.
    Die Rotationsenergie der Erde nimmt ab. Die kinetische Energie des
    Mondes nimmt auch ab. Die Potentielle Energie des Mondes nimmt zu. Die
    Summe aller Energien ist nicht konstant, da laufend Energie als Gezeitenreibung verbraten wird. Es spielen aber auch noch Vorgänge im Erdinnern eine Rolle.
    Übrigens taumelt die Erdachse wirklich. Daran ist auch der Mond ganz
    wesentlich beteiligt. Die Erdachse beschreibt in jeweils knapp 26000 Jahren einen vollen Präzessionskegel.
    Derzeit vergrößert sich der Abstand des Mondes von der Erde jedes Jahr um etwa 4 cm.
    Kurt
