Beiträge von Teleskop-Spezialisten
    Der Askar FRA300 Pro der kleinste 60mm F/5 Petzval-Astrograph mit dem bisher schnellsten nativen Brennweitenverhältnis der FRA-Serie.
    Die Objektivlinse des FRA300 Pro verfügt über einen Quintuplet-Luftspalt-Aufbau, einschließlich eines ED-Glases, und eine Mehrfachbeschichtung, um Streulicht wirksam zu entfernen.
    Die hintere Linse besteht aus zwei weit voneinander entfernten Linsen, die sowohl die Sternabbildung als auch die Aberrationskorrektur verbessern.
    Seine Brennweite beträgt 300mm, die Öffnung 60 mm. Sensoren mit Vollformat können aufgrund des 44 mm Flatfields eingesetzt werden. Der Okularauszug kann um 360° rotiert werden.
    Die kompakte Größe macht den FRA300 zum idealen Gerät bei der Beobachtung im Feld. Das gesamte Teleskop wiegt 2,26 kg.
    https://www.teleskop-spezialisten.de/shop/images/product_images/popup_images/5714_0.jpg
    ASKAR FRA300 Pro 60mm f/5 Quintuplet Flatfield APO Astr
    _____________________________________________
    Grubmühl 20
    82131 Stockdorf (am Stadtrand von München)
    Beratung und Service:
    Mo-Fr. 10.00 - 18.00 Uhr
    (Samstag 12.00 - 16.00 Uhr und Nacht´s bei klarem Himmel)
    Tel.: (089) 680 50 200
    Fax: (089) 680 50 199
    Hotline: 0172 85 20 457
    Rückrufservice innerhalb BRD, auch Mobilfunk!
    Homepage:
    Teleskop kaufen bei Spezialisten MÃŒnchen Astronomie Online-Shop Fernrohre
    Online-AstroShop:
    E-mail-Beratung, Preisanfrage und Bestellung:
    astro@teleskop-spezialisten.de
    Die Bahtinov-Maske ist eines der nützlichsten Werkzeuge für die Astrofotografie. Mit ihr kann sehr einfach fokussiert werden.
    Die Tri-Bahtinov-Maske hat noch eine zusätzliche Funktion gegenüber der klassischen Bahtinov-Maske: mit ihr kann das Teleskop nicht nur fokussiert sondern auch kollimiert werden.
    Welche Vorteile bietet die Tri-Bahtinov-Maske gegenüber der klassischen Kollimation mittels der Airy-Scheiben-Methode?
    Die Abbildung der Tri-Bahtinovmakse ist unabhängig der atmosphärischen Bedienungen. Oft kann das Airy-Scheibchen nicht klar genug gesehen werden, um eine optimale Kollimation zu erreichen.
    Die durch die Tri-Bahtinov-Maske erzeugten Spikes sind für das menschliche Auge besser zu interpretieren als die Mitte eines Beugungsscheibchens. Somit kann das Gehirn diese Informationen besser verarbeiten und eine objektivere Beurteilung der Kollimation ermöglichen.
    Wie funktioniert eine Tri-Bahtinov-Maske?
    Bei einem perfekt kollimierten Spiegelteleskop sind die Weglängen aller Lichtstrahlen vom Primär- zum Sekundärspiegel gleich lang. Wenn jedoch die Kollimation nicht optimal ist, so haben die Lichtstrahlen unterschiedliche Weglängen und somit verschiedene Foki. Damit kann der Fokus an einer Stelle in der Bildebene erreicht werden, an anderen Stellen jedoch nicht.
    Für die drei Einstellschrauben des Hauptspiegels sind quasi drei Bahtinov-Masken in eine einzige integriert worden. So werden zu den drei Hauptrichtungen der ursprünglichen Bahtinov-Maske noch jeweils zwei zusätzliche Spikes hinzugefügt, anhand derer kollimiert werden kann.
    [Quelle: https://github.com/cytan299/tribahtinov]
    Benutzung der Tri-Bahtinov-Maske:
    Beim Airy-Scheibchen zunächst den Schatten der Obstruktion möglichst mittig bringen. Es ist einfacher diese mittels Airy-Scheibchen zu machen als mit der Tri-Bahtinov-Maske direkt. Die Obstruktion muss in diesem Schritt aber nicht perfekt mittig sein, eine grobe Zentrierung reicht
    Die Tri-Bahtinov-Maske wird aufgesetzt, dabei werden die Markierung zu den Justierschrauben ausgerichtet.
    Mit einem Blatt Papier wird ein Bereich der Tri-Bahtinov-Maske abgedeckt, so kann herausgefunden werden, welche Kolliamtionsschraube welcher Richtung der Tri-Bahtinov-Masek entspricht.
    Jetzt werden anhand der Spikes die drei Kollimationsschrauben eingestellt.
    Eventuell muss zwischendurch nachfokussiert werden, um die Spikes wieder in den Fokus zu setzen.
    Strahlen der TrBahtinomaske
    In dem Bild sieht man deutlich, dass die Kollimation nicht stimmt (3 Uhr und 7 Uhr Positionen)
    https://www.teleskop-spezialisten.de/shop/images/TriBahtinov%20rays.jpg
    Link zu unseren Tri-Bahtinovmasken:
    Suchergebnisse
    InnoComp Karl Kloss
    Grubmühl 20
    Homepage:
    Online-AstroShop:
    Wer kennt das nicht: wohin mit dem Telrad-Sucher? Bisher passte er nicht auf den normalen Sucherschuh und benötigte eine eigene Halterung.
    https://www.teleskop-spezialisten.de/shop/images/product_images/popup_images/5477_0.jpg
    Wir haben daher einen Adapter für den Telrad entwickelt. Er wird direkt in den Sucherschuh montiert und nimmt den Telrad-Sucher oben auf. Der Adapter ist so konstruiert, dass er eine minimale Anzahl von Fixierschrauben benötigt. Eine Seite hat eine Klemmung, die andere zwei Fixierschrauben. Der Telrad-Sucher wird einfach aufgesteckt und festgeschraubt.
    Dieser Adapter passt auch für den Omegon Radiant Sucher
    Link zu dem Telrad-Halter:
    Telrad-Adapter fÃŒr normalen Sucherschuh Omegon Radiant
    InnoComp Karl Kloss
    Grubmühl 20
    Homepage:
    Online-AstroShop:
    Wir haben diese Tauschutzkappen für Euch entwickelt, da wir eine praktische Lösung suchten. Sie sollte leicht, formstabil und sicher sein. Nach einer Beobachtungsnacht mit einer flexiblen Tauschutzkappe, die mehr Frust als Beobachtungsfreude brachte, wurde die Idee umgesetzt.
    Vorteile der Teleskop-Spezialisten Tauschutzkappe:
    • formstabil, wackelt nicht wie flexible Tauschutzkappen
    • leicht (nur ca. 300 g)
    • Auffangrinne für sich eventuell bildendes Tauwasser, mit Ablauflöchern nach außen. So kann kein Tauwasser in das Teleskop gelangen
    • passgenau (plug & forget)
    Die Tauschutzkappe wird in einem Stück passgenau gedruckt. Dieses erlaubt ein sehr leichtes und stabiles Design. Sie wird einfach auf die vordere Öffnung des Teleskops
    Besonders stolz sind wir auf die Tau-Auffangrinne auf der Innenseite. So kann ein sich eventuell bildendes Tauwasser aufgefangen werden und über eigene Öffnungen nach außen ablaufen. Mit dieser Konstruktion kann kein Wasser in das Teleskop oder auf die Optiken gelangen.
    Suchergebnisse
    InnoComp Karl Kloss
    Grubmühl 20
    Homepage:
    Online-AstroShop:
    Hallo Sternfreunde,
    ein Beispiel unseres kostenlosen Service, bevor wir ein Teleskop, eine Montierung oder astronomisches Zubehör an den Sternfreund übergeben (gleichgültig welchen Preis das Produkt hat und wie lange wir dazu benötigen!).
    Wir sind die einzigen Händler die dies seit 2008 bei allen Teleskopen, Montierungen und Zubehör machen und nicht nur bei bestimmten Produkten.
    • Jeder Karton wird geöffnet.
    • Überprüft auf Vollzähligkeit und auffällige Beschädigungen.
    • Staub wird entfernt, Linsen und Spiegel werden auf Flecken, der Tubus auf Verunreinigungen überprüft
    • Nun erfolgt die Justage des Okularauszug, eine Verminderung des Kippelns.
    • Leichtgängigkeit wird sichergestellt und bei Newton die richtige Lage zum Fangspiegel geprüft
    • Es folgt die Kontrolle und ggf. Justage der Zentrierung der Linsen und Spiegel zum Tubus mit einem Cheshire Justierokular, Laser und visuell über einem Planspiegel mit der Überprüfung der Fangspiegel- und Hauptspiegel-Mitte.
    • Danach abschließende Kontrolle an einem künstlichen Stern bei hoher Vergrößerung. Vorzugsweise in Autokollimation.
    Nacharbeit:
    Ggf. Justage über vorhandene Justierschrauben oder andere Techniken, die wir über Jahre hinweg entwickelt haben und immer weiter optimieren.
    Jeder Newton, Maksutov, Schmidt-Cassegrain und ähnliche werden generell immer feinjustiert. Hierzu verwenden wir mindestens ein 3mm Okular, um hohe Vergrößerungen zu erreichen. Unserer Werkstatt haben wir mit den Jahren (an Erfahrung) mit dene vielfältigsten Justage-Werkzeug und der optimale Meßtechnik ausgestattet
    Zum Abschluss:
    Die Teleskope erhalten nach Abschluss der Prüfungen eine eindeutige Seriennummer (außer Newton).
    Auf Anfrage wird ein Qualitätsnachweis erstellt, für eine kleine Schutzgebühr mit verschiedenen Abständen zum Fokus Intra- und Extra-Fokal, inkl. Ronchi-Aufnahme Intra- und Extra-Fokal (nur bei Refraktor, ED-APO, Maksutov, Schmidt-Cassegrain und Ähnliche; nicht bei Newton).
    Bei Montierungen werden das Lagerspiel und die Leichtgängigkeit überprüft und eingestellt.
    Wir sind mit den Optimierungsarbeiten erst fertig, wenn wir das Produkt so herausgeben können wie wir es als Kunde auch selbst bekommen möchten! Das war der Grund warum wir uns vor einigen Jahren entschieden hatten uns in dieses Business zu begeben...
    Mehr dazu auch unter: http://www.teleskop-spezialisten.de/shop/Ueber-uns:::12.html
    Allzeit CS!
    Karl Kloss
    Grubmühl 20
    Homepage:
    Online-AstroShop:
    Hallo Sternfreunde,
    wir bieten Euch einige gebrauchte und im Preis reduzierte Produkte an.
    Teleskope werden justiert und erhalten auf Wunsch unseren Qualitätsnachweis. Bei den Montierungen wird das Lagerspiel eingestellt.
    http://www.teleskop-spezialist…-Preisreduziert:::43.html http://www.teleskop-spezialist…-Preisreduziert:::43.html
    Sonderangebote
    Die Produktpalette wird mit der Zeit erweitert.
    Allzeit CS!
    Karl Kloss
    Jedes Teleskop muss optimal justiert werden um seine systembedingte optische Leistung zu erzielen. So wie eine Gitarre nur gut gestimmt einen guten Ton wiedergibt, und ein optimal eingestellter Verbrennungs-Motor weniger Treibstoff verbraucht und die maximale Leistung entfaltet, wird ein optimal kollimiertes Teleskop den maximalen Kontrast und Schärfe wiedergeben.
    So erhalten Sie von uns immer die best mögliche Abbildungsleistung und Detailerkennbarkeit.
    Dieser Service ist kostenlos und wird bei jedem Teleskop, Zubehör (Zenitspiegel, Prisma, Bino) und Montierung von uns vor dem Versand vorgenommen!
    Grubmühl 20
    Homepage:
    Online-AstroShop:
    Hallo Sternfreunde,
    das Hobby der Astronomie ist vielfältig und abwechslungsreich und sorgt für Begeisterung bei Einsteigern sowie bei „Alten Hasen“ gleichermaßen.
    Für jedes astronomische Interesse, ob Planeten-, Sonnen oder Deep-Sky Beobachtung oder Fotografie, gibt es entsprechende Teleskoptypen und umfassendes Zubehör, aller Preis- und Qualitätsstufen.
    Da kann man schon mal die Übersicht verlieren.
    Oft helfen auch die Produktbeschreibungen und Werbetexte nicht weiter, um spezielle Fragen und Details zu klären. Und so manche Werbung erzeugt falsche Vorstellungen und Annahmen.
    Und so sind nach einem „blinden“ Online-Shopkauf Kunden enttäuscht, da das Produkt nicht seinen Erwartungen entspricht.
    Genau deshalb stellen wir immer wieder fest, wie wichtig die individuelle Beratung unserer Kunden ist, um das passende Equipment zusammenzustellen und so langanhaltend Spaß und Interesse am Hobby zu haben.
    Darum nehmen wir uns für eine ausführliche Beratung Zeit, gleichgültig ob Sie ein Einsteigerteleskop oder ein Sternwartenteleskop suchen.
    Uns ist es wichtiger, einen Sternfreund zu begeistern, als enttäuschte Kunden zu haben.
    Wir beraten kostenlos Mo – Fr 10:00 – 20:00 Uhr und Sa 12:00 – 16:00 Uhr:
    • Telefonisch unter: 089-68050200
    • Per Email: info@teleskop-spezialisten.de
    • Oder bei uns in der Ausstellung und Werkstatt:
    Grubmühl 20
    82131 Stockdorf
    Auch der kostenlose Verleih eines Teleskop ist möglich, unter:
    Teleskop Vermietung & Verleih in MÃŒnchen
    Allzeit “Klare Nächte”!
    Karl Kloss
    Jedes Teleskop muss optimal justiert werden, um seine systembedingte, optische Leistung zu erreichen. So wie eine Gitarre nur gut gestimmt einen guten Ton wiedergibt, und ein optimal eingestellter Verbrennungs-Motor weniger Treibstoff verbraucht, und die maximale Leistung entfaltet, wird ein optimal kollimiertes Teleskop maximalen Kontrast und Schärfe wiedergeben
    Nur so erhalten Sie immer die best mögliche Abbildungsleistung und Detailerkennbarkeit.
    InnoComp Karl Kloss
    Grubmühl 20
    Homepage:
    Online-AstroShop:
    Hallo Sternfreunde,
    wir bieten einige Exemplare der Celestron NexStar Evolution 8" HD EdgeHD mit StarSense Teleskope zu einem Sonderpreis an.
    Diese sind Neu und werden wie gewohnt vor dem kostenlosen Versand überprüft und sehr genau justiert.
    Mehr dazu unter:
    Allzeit CS!
    Karl Kloss
    Grubmühl 20
    Homepage:
    Online-AstroShop:
    Hallo Sternfreunde,
    wir bieten einige Exemplare der Celestron CPC GPS Teleskope zu einem Sonderpreis an.
    Mehr dazu unter:
    Suchergebnisse
    Allzeit CS!
    Karl Kloss
    Grubmühl 20
    Homepage:
    Online-AstroShop:
    Hallo Sternfreunde,
    wir bieten einige Exemplare der Celestron Advanced VX GoTo Montierung zu einem Sonderpreis an.
    Diese sind Neu und werden wie gewohnt vor dem kostenlosen Versand überprüft.
    Mehr dazu unter:
    Celestron Advanced VX GoTo Montierung AVX
    Allzeit CS!
    Karl Kloss
    Grubmühl 20
    Homepage:
    Online-AstroShop:
    Hallo Sternfreunde,
    wir bieten vorjustierte Dobson und Newton von unterschiedlichen Herstellern.
    Z.B. von SkyWatcher, Celestron, GSO, Kson und Orion.
    Dobson sind sehr preiswerte Teleskope, die einfach aufgebaut und leicht zu bedienen sind. Man bekommt eine relativ große Öffnung für wenig Geld.
    Durch unsere Justage vor dem Versand oder Abholung wird sicher gestellt, das alle Komponenten (Okularauszug, Fangspiegel und Hauptspiegel) optimal zueinander ausgerichtet sind. Dabei kontrollieren wir die optische und mechanische Qualität an einem künstlichen Stern.
    Zu unseren Dobson Angeboten: http://www.teleskop-spezialisten.de/shop/index.php?cPath=4
    Grubmühl 20
    Homepage:
    Online-AstroShop:
    Hallo Sternfreunde,
    wir vertreiben Maksutov Cassegrain Teleskope von unterschiedlichen Herstellern.
    Die MAKs von z.B. SkyWatcher, Celestron, Orion, Intes, Vixen und anderen, bieten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
    Vorteil: Maksutov Cassegrain MAK Teleskope haben eine sehr scharfe Abbildung, sie zählen zu den kontrastreicheren Teleskoptypen. Abbildungsfehler sind sehr gut korrigiert. Keine Fangspiegelstreben und geschlossen. Sie sind sehr justierstabil und langlebig. Kurze Baulänge, dadurch sehr handlich und noch auf "einfachen" Montierungen zu betreiben.
    Nachteil: Längere Auskühlzeit. Obstruktion durch Fangspiegel. Kleinere Gesichtsfelder.
    Jede Optik wird von uns vor der Auslieferung kontrolliert und optimiert. Sie erhalten auf Wunsch von Ihrem Teleskop einen individuellen, aussagekräftigen Qualitätsnachweis (Sterntest intra- und extra-Fokal, Fokal, Ronchi mit 4-5 Streifen)!
    So erweben Sie nicht die „Katze im Sack“, sondern ein ausgiebig getestetes Teleskop.
    Der Teleskop-Spezialisten Qualitätsnachweis:
    Absolute Sicherheit für Sie! Sie erkennen sofort welche Optik Sie erhalten haben und erleben keine bösen Überraschungen!
    Weitere Techn. Daten, Bilder und Erfahrungsberichte: http://www.teleskop-spezialist…egrain_MAK_Teleskop.htmll
    [color:#FF6600]Qualitätsnachweis mit individueller Seriennummer:[/color]
    Allzeit CS!
    Grubmühl 20
    Homepage:
    Online-AstroShop:
    Hallo Sternfreunde,
    wir bieten Euch verschiedene Refraktoren von verschiedenen Herstellern an (Teleskop Service, Astro-Professional, SkyWatcher u.a.).
    Weitere Techn. Daten, Bilder und Erfahrungsberichte: http://www.teleskop-spezialist…shop/index.php?cPath=2_39
    Qualitätnachweis mit individueller Seriennummer:
    Jede Optik erhält eine eigene Seriennummer.
    Allzeit CS!
    Karl Kloss
    Grubmühl 20
    Homepage:
    Online-AstroShop:
    Hallo Sternfreunde,
    wir bieten einige Exemplare der Askar 103APO, 120APO und 140APO zu einem Sonderpreis an.
    Mehr dazu unter:
    Suchergebnisse
    Suchergebnisse
    Suchergebnisse
    Allzeit CS!
    Karl Kloss
    Grubmühl 20
    Homepage:
    Online-AstroShop:
    Hallo Sternfreunde,
    wir vertreiben ED-APOs von unterschiedlichen Herstellern.
    Die ED-APOs von z.B. TS Optics, SkyWatcher, AstroProfessional und anderen, bieten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Leistungsstarke Geräte zum visuellen Gebrauch, sowie auch für die Astrophotographie und CCD imaging.
    Jedes Teleskop muss optimal justiert werden um seine systembedingte optische Leistung zu erzielen. So wie ein optimal eingestellter Verbrennungs-Motor weniger Treibstoff verbraucht und die maximale Leistung entfaltet, wird ein optimal kollimiertes Teleskop den maximalen Kontrast und Schärfe wiedergeben.
    Weitere Techn. Daten, Bilder und Erfahrungsberichte: http://www.teleskop-spezialist…-Refraktor-Refractor.html
    [color:#FF6600]Qualitätsnachweis mit individueller Seriennummer der auf Wunsch mitgeliefert wird:[/color]
    Allzeit CS!
    Grubmühl 20
    (Samstag 12.00 - 16.00 Uhr und nachts bei klarem Himmel)
    Tel.: +49-(0)89-680 50 200
    Fax: +49-(0)89-680 50 199
    Mob: +49-(0)172-85 20 457
    Homepage:
    Online-AstroShop:
    Hallo Sternfreunde,
    wir optimieren und justieren nicht nur Teleskope und Zubehör vor der Auslieferung, sondern auch Montierungen.
    Bei jeder Montierung wird das Lagerspiel überprüft und gegebenenfalls eingestellt.
    Montierungen / GoTo NachfÃŒhrung Motoren Stativ
    Gleichgültig von welchem Hersteller. Ob SkyWatcher, Celestron, Losmandy, Bresser, iOptron, Orion, Vixen …
    Karl Kloss
    Hier der Link zu der neuen EQ6-R Pro SynScan Montierung:
    SkyWatcher EQ6-R Pro SynScan Parallaktische GoTo
    Grubmühl 20
    Homepage:
    Online-AstroShop:
    Touptek ist Marktführer bei Kameras für Mikroskopie, Astronomie und industrieller Anwendungen. Aufgrund ihrer langjährigen Erfahrungen produzieren sie technisch anspruchsvolle Kameras.
    Touptek Kameras sind meist unter anderen Markennamen bekannt; wir haben uns jedoch entschieden das Original anzubieten. Wir haben somit die höchste Transparenz und auch die Möglichkeit, schnelle Änderungen (z.B. an der Firmware) durchführen zu können. Der Austausch mit Touptek ist sehr schnell und kompetent, wir haben z.B. bei einem Problem über Nacht eine neue Firmware bekommen.
    ToupTek ATR3CMOS26000KPA - Color
    Die Kamera ATR3CMOS26000KPA wurde speziell für die Astrofotografie entwickelt. Sie wird hauptsächlich für Deep-Sky-Aufnahmen verwendet, da die Kamera über einen gekühlten CMOS-Sensor, ein extrem geringes Ausleserauschen und kein Amp-Glow verfügt. Sie kann auch für Planetenaufnahmen verwendet werden
    Vorteile der ATR3CMOS26000KPA
    • IMX 571 Color CMOS Sensor
    • Resolution: 6224 x 4168
    • 3.76 um Square Pixels
    • APS-C Optical Format
    • 16-bit ADC
    • 512 Mbyte Memory
    • Precise Temperature Regulation
    • G Sensitivity: 484.6mv with 1/30s
    • ZeroAmp-Glow
    • Ultra-Low Noise: 1.16 to 2.35e- (Low Noise Mode)
    • Support Low Noise Mode/ High Frame Rate Mode (6.8 FPS at all Pixel Readout 16 bit)
    • SNR Max: 47.1 dB (Low Noise Mode)
    • Dynamic Range: 86.8 dB (Low Noise Mode)
    • -35°C below Ambient under Short Exposure/ -40°C under Long Exposure Time(> 1s)
    Bei der ToupTek ATR3CMOS26000KPA werden im Gegensatz zu einigen roten Astrocams hochwertige Wärmeleitpads zwischen Sensor und Peltierelement eingesetzt. Somit ist die Gefahr einer Ölabscheidung auf dem Sensor quasi auszuschließen.
    Link zu den ToupTek Kameras:
    ToupTek Photonics
    InnoComp Karl Kloss
    Grubmühl 20
    Homepage:
    Online-AstroShop:
    Grubmühl 20
    Homepage:
    Online-AstroShop:
    Wir überprüfen und justieren jedes Teleskop vor dem Verkauf, damit der neue Besitzer gleich los legen kann.
    Warum machen wir das?
    Hier ein Beispiel, was öfter vorkommt:
    Bei den Newtons kann es sein, dass die Halteschraube des Fanspiegels ab Werk verbogen ist. Irgendwie ist dann zwar das Teleskop beim Hersteller justiert worden, optimal ist das aber nicht.
    Man sieht auf dem Bild wie der Fangspiegelhalteblock (FSHB) gegenüber der Fangspiegelhalteraufnahme (FSHA) nach rechts abweicht.
    Wenn wir so ein Teleskop bei der Überprüfung finden, geht die Optimierung los.
    Zuerst wird der Fangspiegel ausgebaut und mittels Laser überprüft, ob die Fangspiegelhalteraufnahme orthogonal zur optischen Achse steht.
    https://www.teleskop-spezialisten.de/shop/images/Reparaturen/Fangspiegel/FS02.png
    Der Laserstrahl sollte zumindest grob auf die Mittenmarkierung des Hauptspiegels fallen.
    Nun wird die Fangspiegelhalteschraube (eine Zugschraube) überprüft.
    https://www.teleskop-spezialisten.de/shop/images/Reparaturen/Fangspiegel/FS03.png
    Deutlich ist zu sehen, dass die Schraube krumm ist.
    Sollte so ein Teleskop nicht überprüft worden sein, so wird der neue Besitzer sich wundern, warum er den Newton nicht korrekt justieren kann. Gerne verdreht sich der Fangspiegel dann immer, wenn eine der drei Justageschrauben (2.0 mm Inbus) angezogen wird.
    Der Fangspiegel wird wieder eingebaut und ein Blatt Papier zwischen Fangspiegel und Hauptspiegel im Tubus geklemmt. Dieses Papier soll irritierende Reflexe vermindern, um die nächsten Schritte zu vereinfachen.
    https://www.teleskop-spezialisten.de/shop/images/Reparaturen/Fangspiegel/FS04.png
    Mittels Cheshire-Okular wird der Fangspiegel ausgerichtet: Zuerst wird Der Fangspiegel um die optische Längsachse rotiert, bis er möglichst kreisrund im Cheshire erscheint.
    https://www.teleskop-spezialisten.de/shop/images/Reparaturen/Fangspiegel/FS05.png
    Abb. Cheshire-Okular
    https://www.teleskop-spezialisten.de/shop/images/Reparaturen/Fangspiegel/FS06.png
    Der Fangspiegel ist nicht korrekt ausgerichtet.
    https://www.teleskop-spezialisten.de/shop/images/Reparaturen/Fangspiegel/FS07.png
    Fangspiegel ist nun korrekt rotiert und eingestellt.
    Anschließend wird das Papier entfernt und die Mittelpunktmarkierung mittels der Fangspiegel-Justageschrauben zentriert. Dabei wird aber immer wieder geprüft, ob der Fangspiegel noch richtig sitzt.
    https://www.teleskop-spezialisten.de/shop/images/Reparaturen/Fangspiegel/FS08.png
    Die Mittelmarkierung des Hauptspiegels, leider unscharf (der helle Matschfleck in der Mitte der Kreise), wurde in die Mitte der Cheshire-Ringe justiert.
    Mittels Laser wird anschließend der Hauptspiegel justiert.
    https://www.teleskop-spezialisten.de/shop/images/Reparaturen/Fangspiegel/FS09.png
    Nun ist das Teleskop fertig und einsatzbereit.
    InnoComp Karl Kloss
    Grubmühl 20
    Homepage:
    Online-AstroShop:
    Suchergebnisse
    InnoComp Karl Kloss
    Grubmühl 20
    Homepage:
    Online-AstroShop:
    InnoComp Karl Kloss
    Grubmühl 20
    Homepage:
    Online-AstroShop:
    Mittlerweile wird jede Menge Equipment an das Teleskop angebracht: Sucher, Astroberry / Stellarmate (oder ZWO ASIAIR), Skyqualitymeter und andere Geräte.
    Da gehen schnell die Sucherschuhe aus.
    Bevor jetzt Bohrer und Gewindeschneider zum Einsatz kommen müssen, haben wir für Euch den Doppelsuscherschuh entwickelt.
    Er wird einfach auf den vorhandenen Sucherschuh aufgesteckt und bietet Platz für zwei Geräte.
    Doppel-Sucherschuh. Sucher Halter fÃŒr zwei Sucher am Te
    https://www.teleskop-spezialisten.de/shop/images/product_images/popup_images/5693_0.jpg
    InnoComp Karl Kloss
    Grubmühl 20
    Homepage:
    Online-AstroShop:
    Hallo Sternfreunde,
    Sonderangebote
    Allzeit CS!
    Karl Kloss
    Grubmühl 20
    Homepage:
    Online-AstroShop:
    Hallo Sternfreunde,
    Grubmühl 20
    82131 Stockdorf
    Karl Kloss
    InnoComp Karl Kloss
    Grubmühl 20
    Homepage:
    Online-AstroShop:
    Hallo Sternfreunde,
    Nacharbeit:
    Zum Abschluss:
    Allzeit CS!
    Karl Kloss
    Grubmühl 20
    Homepage:
    Online-AstroShop:
