Hallo Harry, ich mache überall Rillen rein, beim Glas und beim Granittool.
Wenn du dann zum Feinschliff kommst solltest du die Rillen dann auch abschrägen, wie die Kante, ich fahre dann einfach mal quer mit der Flex drüber dann passt es.
Gruß Erich
Beiträge von mesiahs
Hallo Harry, ich habe beim Steinmetz eine Riesengranitplatte geschenkt bekommen.
Frag doch einfach mal, die haben immer was übrig. Übrigens sind die auch meistens schon glatt poliert da krümmelt nichts beim schleifen.
Gruß Erich -
Hallo, kleine Frage, warum ist bei dem Fang-Spiegel ein Loch in der Mitte ?
Gruß Erich -
Noch ein Nachtrag, deine Wünsche und dein Buget scheinen nicht zusammen zu passen.Entweder kaufst du dir jetzt was Billiges und ärgerst dich Jahrelang, oder du sparst noch ein Jahr und hast lange Freude an deinem Gerät.
Übrigens ist das Gerät das Slyv vorschlägt auch nicht gerade der Bringer, und dann noch Material für den Umbau = ca 100 Euronen, da kannst du dir gleich ein Fernrohr für 400 Euro kaufen.
Gruß Erich -
Hallo,du hast dir da leider dass Schlechteste ausgeliehen was man so bekommen kann.Zum beobachten, die Geräte sind auf Ferne getrimmt nicht auf Nähe deshalb siehst du nicht mit allen Okularen etwas, weil du nicht in den Fokus kommst.
Zur Vergrösserung, = Fernrohrbrennweite geteilt durch Okularbrennweite.
Die Brennweite des Fernrohres sollte eigentlich auf einem kleinen Schild irgendwo am Fernrohr stehen.
Zum Ausrichten, da must du dir etwas Bebildertes suchen, ist etwas schwierig so zu erklären.
Gruß Erich -
Hallo, Feinschliff bringt da gar nichts solange du nicht weist wie du den Spiegel in den Griff bekommst.Beim ersten mal sollte man das als Übungsspiegel sehen damit es beim Zweiten besser klappt, sonst funktioniert es nie.Ich bin auch manchmal am zweifeln aber dann merke ich zb die Pechhaut ist nicht richtig, der Druck ist falsch usw, es gibt so viele Möglichkeiten etwas falsch zu machen.
Wenn jetzt bei dir aussen zu weit nach unten ist probier mal mit einer Messingbürste unter kaltem Wasser so ab 65% nach aussen die Pechhaut kräftig abbürsten und dann Polieren, dann greift die Pechhaut aussen weniger und die Mitte geht besser runter.
Der Vorteil gegenüber Stern pressen ist das sich die Pechhaut ziemlich schnell wieder anpasst.
Gruß Erich -
Hallo, für 1500 Euro ist das nicht klein sondern mickrig.
Ich würde da eher auf goto verzichten und einen normalen Newton mit entsprechender Montierung nehmen.
Wenn du fast ganz auf Fotos verzichten willst, nimm einen Dobson, da bekommst du die optimale Öffnung für dein Geld.
Gruß Erich -
Hallo, der Tubus ist viel zu kurz, die Spiegelzelle trägt ja schon auf , dann ist die Fangspiegelspinne so um die 10 cm über dem Auszug.
Ich würde mir einen Hartpapiertubus bei Gerd Neumann bestellen.
Länge 150cm, Durchmesser 30cm, Dicke 4 mm, da brauchst du kein Carbon mehr.
Gruß Erich -
Hallo, hier gibts auch Spiegel.http://www.teleskop-service.de/Selbstbau/Spiegel/spiegel.htm
Gruß Erich -
Hallo Andreas, du hast bestimmt nicht die Parabel versetzt reinpoliert.Mach dir mal keine Gedanken wegen des Lasers ich habe das gleiche Phänomen am verspiegelten Glas.Mittlerweile denke ich dass der Laser nicht richtig justiert ist und an der Metallkante da wo er eingebaut ist Reflexe verursacht.
Gruß Erich -
Hallo, ich habe glaub ich schon einmal geschrieben, fang mit einem Spiegel an.Schon anhand deiner Fragestellung kann ich dir sagen das es nichts wird. Du musst erst mal Grundwissen sammeln und dass klappt am besten beim Spiegelschleifen.
Es gibt kaum Literatur für Linsenschleifer, dafür einiges für Spiegelschleifer, und erst wenn du mal einen Spiegel geschliffen hast weisst du so richtig was auf dich zukommt.
Wie willst du zb die Radien messen, warum bekommt man Keilfehler, was brauch ich zum Polieren ,du brauchst Prüfgläser um die Linsen beim beim polieren zu kontrollieren, usw, usw.
Gruß Erich -
Hallo, es quietscht wenn die Temperatur niedrig ist, etwas wärmeres Wasser dann hört es auf.
Gruß Erich -
Hallo, die Frage ist gibt es auch Großferngläser mit großem Sehfeld?
Wenn ich die Angebote so anschaue, sehe ich dass um so größer die Gläser werden um so kleiner wird das Sehfeld.
Kann man da keine Weitwinkelokulare einbauen?
Und wenn ich mir so ein Teil mit Wechselokularen zulege, müsste ich doch einfach nur Weitwinkelokulare nehmen und alles wäre gut, oder ?
Gruß Erich -
Hallo, vielleicht hatte er einfach keine Lust mehr? nicht immer alles hineininterpretieren, wenn es dich so interessiert schreib ihm doch einen Brief.
Gruß Erich -
Hallo, ich habe mal so eine Spinne gemacht.Die Justage damit ist nicht gut,da man bei der einen Seite nicht spannen kann. Bei der nächsten Spinne habe ich wieder die 4Arm Spinne genommen.
Gruß Erich -
Hallo, fang erst mal mit einem kleinen Spiegel an, dann vergisst du dass mit dem Linsenschleifen wahrscheinlich ganz schnell.
Gruß Erich -
Hallo, du wirst so einen großen Spiegel ja kaum so stellen das er nach vorne kippt.
Hier schau mal,http://www.astrotreff.de/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=6733#55139 -
Hallo, ich würde sagen 350mm Innendurchmesser.
Gruß Erich -
Hallo, mittlerweile verwende ich auch Granit. Ich habe eine Platte vom Steinmetz geschenkt bekommen, aus der ich ein 18er Tool und ein 12er Tool ausgeflext habe. Es gibt auch verschiedene Granitsorten, ich habe zb schwarzen Granit.Die Oberfläche war schon Poliert und krümeln tut da gar nichts,die Platte kommt mir härter als Glas vor.
Gruß Erich -
Hallo,wenn du so schnell ein Loch in die Mitte baggerst solltest du mal dein Tool überprüfen, wahrscheinlich greift es in der Mitte besser als am Rand.Kleine Tools würde ich bei 10 Zoll nicht nehmen
du wirst nacher mehr Ärger haben die Fehler auszubügeln als wenn du mit Volltool arbeitest. Wenn du vorhast noch mehr Spiegel zu schleifen, würde ich das ganze als Testspiegel nehmen,ausprobieren welche Strichführung bewegt was, wie nehme ich einzeln Zonen rauf oder runter usw. Sonst stehst du beim nächsten Spiegel wieder ratlos da. Nur als Beispiel für die äussere Zone, beim reinschieben ToT Mitte über Mitte, das Tool gleichzeitig etwas drehen bewirkt das die äusere Zone mehr angegriffen wird.
Hoffe das hilft dir etwas.
Gruß Erich -
Hallo,polieren,so wie man einen Spiegel poliert.
Du brauchst halt noch Poliermittel.
Gruß Erich -
Hallo,( Es geht um Linsenfernrohre )wer hat schon ein Doppelfernrohr selber gebaut oder weiß Links dazu.Ich finde im Netz immer nur kleine Doppelfernrohre.Es interesiert mich wie man die Prißmen anordnet. Ich möchte auch keine Rohre übereinander anordnen sondern nebeneinander,Sie sollen auch einen 90 Grad Einblick haben.
Gruß Erich -
Hallo, jetzt nur mal zur Brennweite, ich nehme einfach ein Lineal lege es über den Spiegel und messe mit der Schieblehre die Tiefe, fertig.Wenn man es für sich selber macht finde ich ist es nicht so wichtig ob er jetzt 1,20m oder 1,30m Brennweite hat.
Nur wenn du es genauer haben willst musst du genauer messen.
Das Programm Mynewton (im Netz) ist vielleicht auch interessant für dich.
Gruß Erich -
Hallo, jetzt mal meine Meinung dazu.
Ein Spiegel sollte schon die 1,5fache Vergrösserung bringen sonst ist er schlicht und ergreifend schlecht, ganz einfach.
Wenn jetzt das Argument mit dem Seeing kommt, wenn der Spiegel gut ist,sprich besser als beugungsbegrenzt, macht auch das Seeing nicht soviel aus. Ich habe mit 12Zoll f4,5 schon öfter 450fach vergrössert mehr ging nicht weil ich nicht das entsprechende Okular habe, dass gleiche gilt für meinen 10er.Um Planeten schlecht zu erkennen mus es bei mir schon sehr schlechtes Seeing sein.
Übrigens hab ich meine Spiegel selbst geschliffen und daher weiss ich das Sie gut sind. Bei gutem Seeing sind fast alle handelsüblichen Geräte gut, erst bei schlechtem Seeing merkt man was man für eine Gurke hat.Ich denke die meisten der Spiegelschleifer hier haben weniger Probleme mit dem Seeing, als die Jenigen die sich ein Fernrohr gekauft haben.
Gruß Erich -
Hallo, wenn die Differenz zu groß ist, musst du mit dem Rand runter.
ToT mit leichtem Überhang, beim rausschieben leichter Druck.
Gruß Erich
