Coole Sache
Das ist auch eine der nächsten Sachen, die ich in Python bauen werde.
CS & VG
Coole Sache
CS & VG
Hallo Play,
die Menschheit ist technologisch immerhin schonmal in der Lage, Planeten vor der Besiedlung zu vermüllen, um sich dort dann auch sofort heimisch fühlen zu können
Aber im Prinzip hast Du nicht ganz unrecht.
Thank you and R.I.P. Ingenuity.
CS & VG
Aus aktuellem Anlass - heute Nacht (17. Jan 2004) war das Seeing gar nicht mal schlecht, und ich habe mal zwei Aufnahmen mit der ZWO ASI 120mc vom Mond gemacht. […]
Hi Jürgen,
ich rätsel gerade ob das Jahr (2004) stimmt
CS & VG
Alles anzeigenWas soll denn so eine abwertende Aussage, wenn man es gar nicht getestet hat. Ich komme damit in den Fokus allerdings mit einer 178MC oder einer SVBONY 305pro. Kein Problem. Nur wiel SVBONY drauf steht muss es doch nicht schlechter sein oder gar nicht gehen. Vor allem verstehe ich die Aussage nicht, wenn man seine eigene Variante hübsch für das Foto zusammengebaut hat und selbst zwei Jahre nicht getestet hat. Kommt die überhaupt in den Fokus würde ich mich da mal fragen bevor ich anderen Tipps dazu gebe,,,,
Also bitte immer fair bleiben egal um welches Produkt es geht.
Freue mich auf Jochens Testergebnisse, weil der kann ja eine richtige Testserie aufbauen ...
Gruß und CS Thomas
Jochen will aber auf eine ASI294MC adaptieren (Rechnung siehe oben). Für den SVbony Adapter braucht man ja offensichtlich noch zusätzlich den T2 auf 1,25“ Adapter dazwischen. Ohne es jetzt allen Recht machen zu müssen und dies zu testen vermute ich jetzt mal, ich käme da über 44 mm …
PS: Die ASI178 hat 12,5 mm. da bekomme ich auch mein Fuji X Objektiv mit nur 17,7 mm Auflagemaß (das Objektiv ragt noch etwas in Bajonett rein), ganz knapp Adaptiert.
CS & VG
Die Filterschublade ist der Adapter (26,5 mm Länge)!
26,5 mm (Adapter) + 17,5 mm (Kamera) = 44 mm Auflagemaß!
Das Filterrad würde einen Spezialadapter erfordern, den es nicht zu kaufen gibt. Müsste aber theoretisch gehen, wenn man den Ring der Kamera mit ersetzt.
CS & VG
Hi Jochen,
ist besser so, mit dem SVbony Adapter wärst du wahrscheinlich nicht mal ansatzweise in den Fokus gekommen.
Ich habe meine ASI533MC Pro auch an Canon EF adaptiert. Allerdings mit Filterschublade von ZWO. Hier sieht man wie knapp es mit 44mm wird.
Kam aber in den letzten rund zwei Jahren noch nie zum Einsatz Das muss sich diese Jahr mal ändern…
CS & VG
Bei den Kameraobjektiven liegt der Fokus immer (?) 55mm hinter der Bajonttauflagefäche (nennt sich Auflagenmaß) also 55 mm ab Bajonett muss der Kamerachip liegen.
Hab jetzt keine Ahnung was deine Astrokamera für ein Anschlussgewinde hat - sollte aber T2 mitbringen wenn ich das richtig gesehen hab - und für T2 gibt es alle möglichen Zwischenringe um auf die passende länge zu kommen ...
Die Antwort ist für mich als Fotografen echt schmerzhaft
Auflagemaß – Wikipedia
Auflagemaße (dresdner-kameras.de)
55/56 mmm sind ein häufiger Backfocus bei Teleskopen, aber sicher kein Einheits-Auflagemaß bei Objektiven von Kameras ... bei Canon EF würden die 11 mm mehr ein Objektiv zum Makroobjektiv machen, dass dann nicht mehr nach unendlich kommt ...
CS & VG
Hi Armin,
du musst in der jeweiligen Software ggf. mal die Einstellungen zur Bayer-Matrix prüfen. Eventuell ist hier BGGR und nicht RGGB erforderlich. Ich habe mir das aber bei meiner QHY auch noch nicht angesehen, da ich keine Probleme hatte.
CS & VG
Eine korrekte Balancierung geht ja auch im Postprocessing.
Korrekt stand ja auch im Zitat
und in der Nachbearbeitung Ton- und Gammawertkorrektur.
Das Zitat bezieht sich auch auf die vorherigen Beiträge zu Tageslicht. Nachts ist das mit OSC ja Standard (UV-/IR-Cut).
Hallo Frank,
klar kann ich einen manuellen Weißabgleich machen. Sehr gut funktioniert auch - zumindest bei meiner modifizierten Fuji - automatischer Weißabgleich und in der Nachbearbeitung Ton- und Gammawertkorrektur. Peter warf aber modifiziert und unmodifiziert zusammen, was so nicht hinhaut und separat betrachtet werden muss.
Beim „hochgequält“ kann ich aber nur zustimmen.
CS & VG
Die Diskussion finde ich sehr lehrreich, da man sich damit im Alltag leider viel zu wenig auseinandersetzt.
Der Orionnebel hingegen darf so pink wie nur irgendwas.
Die Feststellung machte ich bei M42 das erste mal, als ich versuchte die HII-Regionen irgendwie röter zu bekommen. Meine Erfahrung in der Bildbearbeitung sagte mir aber, dass das, anhand des Bildmaterials, niemals der „Realität“ entsprechen könnte. Somit hatte ich das Pink und Violett beibehalten. Inzwischen weiß ich ja, dass das so i.O. ist
Szenario B) verwendet eine One-shot (Farb) CMOS/ CCD-Kamera; typischerweise sind die Sonsoren so ausgelegt, dass sie dem Farbempfinden des menschlichen Auges entsprechen. D.H. für R G B ist das, was "hinten" rauskommt, zunächst einmal für das Auge oder Farbempfinden angenehm. Wird [OIII] oder H-Alpha dazugemischt, haben wir eine, aus Sicht der Farbkalibierung, eine Verschiebung, die per Bildverarbeitung wieder zurechtgerückt wird. Dennnoch, bei One-shot (Farb) CMOS nativ ist man nahe an der Wirklichkeit.
Das ist so nicht ganz korrekt. Die Aussage für OSC trifft nur für unmodifizierte DSLR/M zu, da diese einen OWB-Filter haben, der das Farbspektrum entsprechend wiedergibt. Diese sind, wie das menschliche Auge auch, „rotblind“.
Astrokameras und modifizierte DSLR/M hingegen haben diesen Verlauf nicht. Das Bild wird bei Tageslicht mit UV-/IR-Cut „pink-stichig“.
CS & VG
[…] Hab jetzt aber auch keine Grundierungen bestellt.. hoffe mal die Farbe hält auf dem Bausatz? Hast du da Ahnung von stefanj9 ? […]
Airbrush ist bei mir schon viele Jahre her. Wirklich Ahnung hab ich davon nicht mehr. Ich hätte auch keinen Nerv mehr für Modellbau
Die Farben von Vallejo sind aber schon immer eine gute Wahl und „funktionieren“ gut.
Ohne Grundierung - außer du schleifst das Modell wirklich gut an - hatte ich bisher keine gute Erfahrung. Viele haben wohl sehr gute Erfahrungen mit Citadel. Ist zwar relativ teuer, aber ergiebig, weil man diesen nur sehr dünn aufsprühen muss.
Games Workshop Grundierung - FantasyWelt.de | Tabletopshop | Brettspi
CS & VG
Ich habe das Set (6, 9, 15, 20) als Rotkante. Für das Geld sind die Okulare okay und wenn man - wie ich - nur gelegentlich Spechtelt absolut in Ordnung.
Die kleinen optischen Fehler, die sicher da sind, stören mich bisher nicht. Bei hellen Objekten (speziell Mond) hat man aber einen „Ring of Fire“.
PS: Guido (Wombat) wird wohl Recht behalten
CS & VG
Airbrush und div. Utensilien sind heute gekommen .
Also morgen mal grob am Papier probieren .
Mit den Farben von Vallejo kann man nichts falsch machen
Oh no! Das ist ein Geschenk eines Freundes aus Schottland. Aber geografisch passt das schon, soo weit sind wir hier im Norden ja nicht von GB weg - ist ja quasi unter dem selben Himmel.
Ja, da passen nur die Uhrzeiten nicht
London liegt ja auch nicht sehr viel weiter im Norden, als Düsseldorf. Also sollte es bei dir noch besser passen.
CS & VG
Hola Felix,
el foro está en alemán. Pero el inglés también estaría bien.
Traducción/Übersetzung:
"Ich möchte Informationen über das von mir angeschlossene Refraktor-Teleskop von Reinfelder & Hertel erhalten"
Saludos
Das sieht tatsächlich ein wenig komisch aus
Die QHY715C an meinem Skymax 150 wirkt optisch aber auch nicht viel besser
CS & VG
Wäre es denkbar, dass sich hier ein Begleiter zeigt, noch dazu, weil die "Delle" etwa gleich lange dauerte?
Hallo Stefan,
danke für deine Auswertung und den Bericht. Ich beneide momentan irgendwie jeden, der so einen einmaligen Event erleben darf.
Es wäre ja so einiges denkbar, da im Hauptgürtel - zwar in größeren Abständen, als sich viele vorstellen - so einiges "rumfliegt". Wie du mit "Begleiter" bereits auch andeutest, könnte Leona selbst einen Mond oder Trojaner haben, welcher aber aufgrund der zu erwartenden Größe ggf. wohl schon aufgefallen wäre. Es könnte auch ein anderer Asteroid gewesen sein, den man hier nicht auf dem "Radar" hatte und zufällig in einer passenden Bahn unterwegs war.
Ein Flugzeug kann man ja bereits aus mehreren Gründen ausschließen. Ein Satellit dürfte als Erklärung auch sehr schwierig sein.
CS & VG
PS: Ich finde das Video von Sebastian Voltmer sehr beeindruckend. Er hatte es auch mit einem Spektrographen ausgewertet.
Mein Quattro 150P liegt nun seit Monaten rum, weil - dank des Wetters - ja eh nichts geht. Ich nutze nun zumindest mal meinen Resturlaub um das Teleskop doch noch einsatzbereit zu machen.
Das erste ist ein selbst konstruierter 3D-Druck Prototyp des Halters für das Guideskop um etwas Gewicht nach hinten zu bekommen und (hoffentlich) die Balance zu verbessern.
Der Prototyp ist aus PETG. Eventuell wird die finale Version in einem etwas verwindungssteiferen Material hergestellt.
CS & VG
Ich habe hier mal ein paar Bilder reingesetzt, das ist in einem separaten Thread wohl besser aufgehoben: Digiskopie - das Handy am Okular
Diese Digiskopie ist vor allem in der Birding-Szene beliebt, aber zumindest für den Mond klappt das auch in der Astronomie ganz gut.
Beste Grüße,
Alex
Mich inspiriert der Adapter gerade zu einem neuen 3D-Projekt zur eigenen Konstruktion 😎
CS & VG
In der ASI-Klasse steht ihr nun auf dem Treppchen - in der Gesamtwertung bleibe ich mit der QHY trotzdem vorne Nur schade, das ich die Kamera in den letzten Monaten auch nur einmal wirklich nutzen bzw. ausreizen durfte …
Mir wäre blau/weiß auch lieber als grau/grau …
Daher bin ich von Creality weg zu Bambu Lab …
Ich finde es aber schön, das hier auch mal 3D Druck als Thema einzieht. Es würde mich freuen hier mehr zu sehen, was andere selbst konstruieren und einsetzen.
PS: In ein paar Wochen, kann ich auch mal ein neues „Projekt“ zeigen, dass ich gerade (endlich) begonnen hab.
CS & VG
P.S. Was wünscht eigentlich der Radioastronom anstelle von CS ?
Ein Funkloch
