Beiträge von APM_Telescopes
Manfrotto 161MK2B Stativ@Das SUPER PRO ist das Topmodell unserer Stativlinie. Es trägt Ferngläser oder Kameras mit bis zu 20 kg .....www.apm-telescopes.net
Hersteller : Manfrotto
Artikelnummer : Man-161MK2BPreis: 723,00 € inkl. MwSt. 19% (Deutschland)
Das SUPER PRO ist das Topmodell unserer Stativlinie. Es trägt Ferngläser oder Kameras mit bis zu 20 kg und erreicht eine maximale Arbeitshöhe von 2,67 m. Auch die Minimalhöhe mit 44 cm ist herausragend. Die Mittelsäule wurde mit einer Rücklaufsperre ausgerüstet. Diese löst sich automatisch, wenn die Säule heruntergekurbelt wird. Eine zusätzliche Blockierschraube sorgt für einem perfektem Halt. Auch dieses Stativ ist mit dem patentierten Manfrotto Mittelstrebensystem ausgerüstet, das für jedes Bein einen freien einstellbaren Anstellwinkel erlaubt und zusätzliche Stabilität verleiht. Eine eingebaute Nivellierlibelle sowie Spikesfüße mit herausdrehbarem Gummifuß gehören zur Standardausrüstung dieses bemerkenswerten Stativs. Beindurchmesser in mm: 40, 35, 30.
Großes, schweres Kamerastativ mit selbsthemmender Kurbelmittelsäule, Alu-Montageplatte (3/8" und Sicherungsschrauben) für Manfrotto Neigeköpfe, Nivellier-Libelle, Mittelstreben für hohe Stabilität, Beinanstellwinkel stufenlos einstellbar, Teleskopauszüge mit Feststellschrauben, Gummifüße mit herausdrehbaren Spikes; Farbe Schwarz
- Länge geschlossen, zusammengeschoben 105 cm
- minimale Arbeitshöhe 44 cm
- max. Arbeitshöhe (eingefahrene Mittelsäule) 242 cm
- max. Arbeitshöhe (ausgefahrene Mittelsäule) 267 cm
- Gewicht 7,9 kg
- maximale Belastbarkeit 20 kg
Lieferumfang:- Stativ
https://www.apm-telescopes.net/de/lunt-ls60mtrp-allround-teleskop-ota-ohne-blocking-filter
LUNT LS60MT/R&P Allround Teleskop OTA ohne Blocking Filter
Modular aufgebautes Allzweck-Teleskop, sowohl für die Sonnen-Beobachtung in der H-Alpha Wellenlänge, als auch für nächtliche Himmelsbeobachtungen.
Hersteller : Lunt Solar Systems
Artikelnummer : LU-0551273Preis: 2899,00 € inkl. MwSt. 19% (Deutschland)
Modular aufgebautes Allzweck-Teleskop, sowohl für die Sonnen-Beobachtung in der H-Alpha Wellenlänge, als auch für nächtliche Himmelsbeobachtungen. Einfacher Umbau zwischen den verschiedenen Anwendungen mit wenigen Handgriffen. Hervorragende Bildqualität durch 2-linsige ED Optik mit 70mm Öffnung bei der nächtlichen Himmelsbeobachtung und 60mm nutzbarer Öffnung bei der H-Alpha Sonnenbeobachtung.
Mit innovativem Luftdruck-Tuning-System und 2 Zoll (50,8mm) Crayford Okularauszug. Wird ohne Blocking-Filter geliefert, Benutzung zur H-Alpha Sonnenbeobachtung nur mit zusätzlichem Blocking-Filter möglich!
Dieses Teleskop wird ohne Blocking-Filter geliefert. Wir bieten eine große Auswahl an zusätzlich erhältlichen Blocking-Filtern in verschiedenen Größen an, wahlweise in einem 90° Zenitspiegel oder in einer geraden Verlängerungshülse eingebaut. Diese sind alle mit diesem Teleskop nutzbar.
ACHTUNG: Ohne solch einen zusätzlichen Blocking-Filter können Sie dieses Teleskop nicht für die H-Alpha Sonnenbeobachtung benutzen!Sonnenbeobachtung in H-Alpha:
Das LS60MT ist ein Teleskop zur Beobachtung der Sonne im H-Alpha Licht, mit 60mm freier Öffnung (keine zentrale Obstruktion) und 420mm Brennweite. Die H-Alpha Wellenlänge ist die eindrucksvollste Art die Sonne zu beobachten, hier werden Protuberanzen am Sonnenrand sichtbar, Filamente und Flares auf der Oberfläche, und vieles mehr. Ein interner Etalon-Filter erreicht mit dem innovativem Luftdruck-Tuning-System Pressure-Tuner eine Halbwertsbreite von <0,7 Angström. Das Tuning erfolgt über eine leichte Veränderung des Luftdrucks in einer Druckkammer im Inneren des Teleskops. Dadurch wird der Brechungsindex der Luft geändert, womit die genaue Einstellung auf die H-Alpha Linie mühelos erfolgt. Der Pressure-Tuner garantiert ein gleichmäßiges Bild, ohne zentrale Obstruktion, und einen dauerhaft geschützten Etalon ohne Verschleiß. Ein im Teleskop installiertes Set von Kollimationslinsen sorgt dabei für beste Performance.
Die Fokussierung erfolgt durch einen 2 Zoll R&P Okularauszug mit 1:10 Untersetzung.
Diese Version des LS60MT wird ohne Blocking-Filter geliefert. Es wird daher ein zusätzlicher Blocking-Filter benötigt um das Teleskop für die Sonnenbeobachtung in der H-Alpha Wellenlänge nutzen zu können. Sie können dazu unter der großen Auswahl von Lunt Solar Systems Blocking-Filtern auswählen und zum Beispiel selber entscheiden, ob Sie einen Blocking-Filter in 90° Zenitspiegel-Gehäuse wünschen, oder einen in gerader Verlängerungshülse.
Nächtliche Himmelsbeobachtung:
Das H-Alpha Etalon System lässt sich Dank des modularen Aufbaus mit nur wenigen Handgriffen vom Teleskop entfernen. Der 2-linsige ED Refraktor kann dann als normales Teleskop mit 70mm Öffnung und 420mm Brennweite für Beobachtung und Fotografie des nächtlichen Sternenhimmels verwendet werden. Das ED Doublet-Objektiv bietet dabei ein hervorragendes Bild. Es können dazu übliche 2 Zoll Zenitspiegel an dem R&P-Fokussierer genutzt werden.
Mit einem zusätzlichen Amici-Prisma lässt sich das Teleskop natürlich auch tagsüber für Natur- und Landschafts-Beobachtungen nutzen.
Damit ist das LS60MT mit seinen kleinen Abmessungen und geringen Gewicht auch ein ideales Reiseteleskop für alle Anwendungen!
Weitere Anwendungen:
Mit zusätzlich erhältlichem Zubehör bietet das LS60MT noch mehr Möglichkeiten!
- Double-Stack
Das LS60MT Teleskop kann optional mit den zusätzlich erhältlichen Double-Stack Filtern LS50FHa oder LS60FHa nachgerüstet werden (Artikelnummern 0550200 und 0550250). Diese Filter werden einfach vorne auf das LS60MT aufgeschraubt, es sind keine zusätzlichen Adapter notwendig. Damit wird bei der H-Alpha Sonnenbeobachtung eine Halbwertsbreite von <0,5 Angström erreicht. Dadurch werden noch mehr Details auf der Sonnenoberfläche sichtbar.
- Sonnenbeobachtung im Weiß-Licht
Wenn die H-Alpha Einheit entfernt wurde kann selbstverständlich entweder ein vor dem Objektiv zu installierender Sonnenfilter, oder am Okularauszug ein Herschel-Keil für die Beobachtung der Sonnenflecken im Weiß-Licht verwendet werden.
- Sonnenbeobachtung in der Ca-K Wellenlänge
Natürlich können auch die Ca-K Filtermodule von Lunt Solar Systems an dem LS60MT verwendet werden, um Super-Granulation und andere in dieser Wellenlänge sichtbare Effekte auf der Sonne zu beobachten und zu Fotografieren.
Damit ist das LS60MT ein völlig universal einsetzbares Teleskop!
EIGENSCHAFTEN
- 2-linsiger ED Refraktor
- Öffnung: 70mm
- Nutzbare Öffnung in H-Alpha: 60mm (ohne zentrale Obstruktion)
- Brennweite: 420mm
- Halbwertsbreite: interner Etalon mit <0,7 Angström
- Tuning: Luftdruck Tuning System Pressure-Tuner
- Wird ohne Blocking-Filter geliefert, zusätzlich erhältlicher Blocking-Filter unbedingt erforderlich!
- Okularauszug: R&P Auszug mit 1:10 Untersetzung
- Rohrschelle mit 1/4-20 Gewinde (Standard-Gewinde für Foto-Stative)
- Gewicht mit H-Alpha Einheit: 3,8kg
- Gewicht ohne H-Alpha Einheit: 2,6kg
- Länge mit H-Alpha Einheit und Blocking-Filter: 40cm
- Länge ohne H-Alpha Einheit: 31cm
LIEFERUMFANG
- LS60MT Multipurpose-Teleskop
- Pressure-Tuner
- 2 Zoll R&P Okularauszug
- Transportkoffer (53x33x17cm)
- Bedienungsanleitung
Takahashi FC-100DF OTA mit MEF und RohrschelleTakahashi FC-100DF OTA, Serien Nr. F2B4053 ( neu gekauft im April 2023 bei Space-Instruments mit : More Blue Rohrschellen mit Prismenschiene, Mikrofokuser…www.apm-telescopes.net
Takahashi FC-100DF OTA, Serien Nr. F2B4053 ( neu gekauft im April 2023 bei Space-Instruments mit : More Blue Rohrschellen mit Prismenschiene, Mikrofokuser MEF-3, 2" ICS Anschluss kurz zusätzlich zu dem dazugehörigen Original Takahashi 2" Anschluss mit Verlängerungshülse und 1,25" Reducer und TS Tragegriff. Weiterhin gehören die Original Rechnung, alle Papiere und die Originalverpackung in Form von 3 ineinandergeschobenen Verpackungskartons dazu. Der Gesamtpreis für die aufgezählten Teile lag neu bei 3200 Euro. Sterntest Video habe ich persönlich gerade gemacht, zeigt perfekte Korrektur. Neuwertiger Zustand. Länge des optischen Tubus 785 mm mit Taukappe, Durchmesser des optischen Tubus 95 mm, Durchmesser des Taupunktschutzes 124 mm, Gewicht 3,6 kg.
Artikelzustand: Gebrauchtware Zustand 1 A , heist kleinere Gebrauchspuren sind möglich, aber alles funktioniert einwandfrei
Wichtiger Hinweis zur Mehrwertsteuer:
Dieses Angebot unterliegt mit Ausnahme der Versandkosten gemäß § 25a UStG der Differenzbesteuerung, weshalb auf den angebotenen Artikel keine Umsatzsteuer erhoben und ausgewiesen wird.
Artikelnummer : second-FW2000-100DFPreis: 2690,00 € inkl. MwSt. 0% (Deutschland)
Meade 178 mm f/9 ED -Doublet Apo opt. TubusMeade 178 mm f/9 ED -Doublet Apo opt. Tubus, mit Rohrschelle, 50 mm Sucher, 2" Zenitspiegel, 26 mm Plössl Serie 4000. Persönliche Abholung bevorzugt. Optik ist…www.apm-telescopes.net
Meade 178 mm f/9 ED -Doublet Apo opt. Tubus, mit Rohrschelle, 50 mm Sucher, 2" Zenitspiegel, 26 mm Plössl Serie 4000. Persönliche Abholung bevorzugt. Optik ist soweit sauber, Tubus hat einige Lackkratzer als normale gebrauchsspuren
Artikelzustand: Gebrauchtware mit sichtbaren Gebrauchtspuren
Artikelnummer : second-MG2500Preis: 3900,00 € inkl. MwSt. 0% (Deutschland)
Meade MH 50 mm Okular 2", 36° FeldMeade MH 50 mm Okular 2", 36 Grad feld, 15 mm AugenabstandArtikelzustand: Gebrauchtware Zustand 1 A , heist kleinere Gebrauchspuren sind möglich, aber…www.apm-telescopes.net
Artikelnummer : second-WL-MH50Preis: 50,00 € inkl. MwSt. 0% (Deutschland)
William Optics 3.5" ROTO-LOCK Digital FokusiererWilliam Optics 3,5" ROTO-LOCK FOCUSER NEUER Hochleistungs-DDG-Fokussierer Das Digital Display Gauge - DDG - ermöglicht es Ihnen, die Fokussierung auf zwei…www.apm-telescopes.net
William Optics 3,5" ROTO-LOCK FOCUSER NEUER Hochleistungs-DDG-Fokussierer Das Digital Display Gauge - DDG - ermöglicht es Ihnen, die Fokussierung auf zwei Dezimalstellen genau abzulesen. Dieser hochwertige, um 360° drehbare Fokussierer verwendet das neue Rotolock-System für Anwendungen mit hoher Belastung einen SILK-SMOOTH Mikrofokussierer mit 2 Geschwindigkeiten einen 2"-1,25"-Adapter und ein im Auszugsknopf eingebautes Thermometer! Anschluss Tubus innen103 mm Auszug Durschmesser Aussen 114 mm Gesamte Baulänge 149 mm Gewicht 2334 Gramm
Artikelnummer : second-ITV-RS-WOfocPreis: 389,00 € inkl. MwSt. 0% (Deutschland)
Bresser 2" SA Barlow 2-FachBresser 2" SA Barlow 2-Fach, SA Barlowlinse mit 2x Brennweitenvergrößerung und 50.8mm ( 2" ) Steckdurchmesser. Die SA Barlowlinsen haben ein 4 Linsen System…www.apm-telescopes.net
Bresser 2" SA Barlow 2-Fach, SA Barlowlinse mit 2x Brennweitenvergrößerung und 50.8mm ( 2" ) Steckdurchmesser. Die SA Barlowlinsen haben ein 4 Linsen System und sind mehrfach vergütet.Gewicht 625 gramm Mit Barlow-Linsen verlängern Sie die Teleskopbrennweite und erhöhen so die Vergrößerung für die Beobachtung von Mond, Planeten oder kleinen Deep-Sky-Objekten. So nutzen Sie die Vorteile von längerbrennweitigen Okularen wie den großen Augenabstand und den angenehmeren Einblick bei höheren Vergrößerungen. BRESSER SA-Barlow-Linsen Diese Barlow-Linsen bieten durch ihr vierlinsiges Design hervorragende Abbildungsqualität im gesamten Gesichtsfeld und eignen sich somit hervorragend für visuelle Beobachtung und Fotografie. Lieferumfang: Barlowlinse 31,7mm Adapter Gewicht 625 gram, Design 4 Linsig
Artikelzustand: Neu, nicht mehr Original verpackt
Artikelnummer : second-WL-Bresser-2BarlowPreis: 259,00 € inkl. MwSt. 0% (Deutschland)
Askar 230 mm f/4,6 APO Teleobjektiv - Reiserefraktor - Leitrohr und SpektivAskar hat mit dem FMA230 einen leistungsstarken Triplet APO Refraktor geschaffen mit einzigartigen visuellen und fotografischen AnwendungsmöglichkeitenMit nur…www.apm-telescopes.net
- Mit nur wenigen Handgriffen wird aus dem APO Teleobjektiv ein kompaktes astronomisches Teleskop, ein Leitrohr oder ein starkes Spektiv für die Landschaftsbeobachtung.
- Öffnung 50 mm
- Triplet ED Objektiv mit zwei APO Elementen für eine farbreine Abbildung
- Fotografische Brennweite 230 mm (mit 4-Element Korrektor) - Öffnungsverhältnis f/4,6
- Brennweite für die Beobachtung 275 mm
- Das fotografische Bildfeld ist bis Vollformat ausgelegt
- Präziser Helicalauszug am Objektiv für ein genaues Scharfstellen - mit Klemmung
- Gewicht 1045 Gramm
- Praktischer M48 Anschluss mit 55 mm Arbeitsabstand (als Teleobjektiv)
- Geeignet für 1,25" und 2" Zubehör für die visuelle Beobachtung
- Vixen / EQ5 Level Multifunktionsplatte
- Sehr gut geignet für mobile Astrofotografie mit Foto Trackern wie den Skywatcher Adventurer
- Auch als leistungsstarkes Leitfernrohr geeignet
- Mit wenigen Handgriffen wird aus dem FMA230 ein kompaktes Spektiv für die Beobachtung mit 1,25" oder 2" Zubehör
Hersteller : Sharpstar
Artikelnummer : TSO-FMA230Preis: 899,00 € inkl. MwSt. 19% (Deutschland)
Altair TRI-RGB Light Pollution Filter 2"Halten Sie Ihre Farbbalance so nah wie möglich an der Realität, während Sie so viel Lichtverschmutzung wie möglich vermeiden, ohne…www.apm-telescopes.net
Halten Sie Ihre Farbbalance so nah wie möglich an der Realität, während Sie so viel Lichtverschmutzung wie möglich vermeiden, ohne Abstriche beim OD-Blocking oder bei der Transmission!
- Altair TRI-RGB eignet sich hervorragend für breitbandige Objekte wie gemischte Emissions-/Reflexionsnebel, Kometen, Staubwolken und Galaxien, lässt aber auch die Hauptlinien von Emissionsnebeln durch. Es deckt sowohl breitbandige als auch schmalbandige Ziele ab.
- TRI-RGB ergänzt die Altair TriBand- und DualBand-Filter durch Hinzufügen von Sternfarben.
- TRI-RGB funktioniert mit Teleskopen mit schnellem oder langsamem Brennweitenverhältnis und mit Kameraobjektiven.
- TRI-RGB ist nicht nur für die Kontrolle der Lichtverschmutzung geeignet. Es funktioniert auch sehr gut bei dunklem Himmel, indem es die Farbreinheit und das Airglow verbessert und die Kanalüberschneidung bei CMOS- und DSLR-Farbkameras reduziert.
- Obwohl TRI-RGB in erster Linie für Farbkameras gedacht ist, kann es auch für einen saubereren Luminanzkanal bei einer Monokamera verwendet werden.
- Hohe Transmissionsspitzen mit steilen Flanken verbessern den Kontrast und sorgen für eine fast vollständige Unterdrückung unerwünschten Lichts bei OD4/5 (0,01%~0,001%) über den Großteil der unerwünschten visuellen Wellenlängen.
Hersteller : Altair Astro
Artikelnummer : ALT-F200TRIRGBPreis: 219,00 € inkl. MwSt. 19% (Deutschland)
Alter Preis: 239,00 € -
Lumicon Easy GuiderLumicon Easy Guider mit Shapley LinseArtikelzustand: Gebrauchtware Zustand 1 A , heist kleinere Gebrauchspuren sind möglich, aber alles funktioniert…www.apm-telescopes.net
Lumicon Easy Guider
Artikelnummer : second-FJ-EGPreis: 195,00 € inkl. MwSt. 0% (Deutschland)
Celestron Reducer/corrector Model # 94175Celestron Reducer/Corrector f/6.3 mit 2 Zoll Innengew. zum Anschrauben auf 2 Zoll SC Gewinde , made in JapanArtikelzustand: Gebrauchtware Zustand 1 A , heist…www.apm-telescopes.net
Artikelnummer : second-FJ-Cele-redu63Preis: 125,00 € inkl. MwSt. 0% (Deutschland)
TS-Optics REFRAKTOR 0.79x 3" ED Reducer Korrektor bis VollformatTS-Optics REFRAKTOR 0.79x 3" ED Reducer Korrektor bis VollformatArtikelzustand: Gebrauchtware Zustand 1 A , heist kleinere Gebrauchspuren sind möglich,…www.apm-telescopes.net
Artikelnummer : second-WR-TS-Photo3-079Preis: 325,00 € inkl. MwSt. 0% (Deutschland)
ZWO Seestar S50 Smart TeleskopMit Hilfe einer mobilen App ermöglicht dieses Teleskop die einfache Aufnahme von Himmelsobjekten wie Sonne, Mond, Galaxien und Nebeln.50 mm Öffnung…www.apm-telescopes.net
- 50 mm Öffnung und 250 mm Brennweite ermöglichen ein kompaktes Design, Tripletdesign für hohe Bildqualität
- Sony IMX462 liefert "Full HD"-Qualität
- WiFi und Bluetooth - Steuerung über Smartphone- oder Tablet-App
- Empfehlungen für Objekte, die in der jeweiligen Nacht zu sehen sind, kombiniert mit einer schnellen Einrichtung, damit Sie Ihre wertvolle Zeit für die Beobachtung nutzen können
- Wählen Sie ein Objekt aus, warten Sie, bis das Teleskop es gefunden hat und beginnen Sie mit der Aufnahme.
- Zwei dauerhaft eingebaute Filter: UV/IR Blockfilter für alle Objekte, UHC zur Kontrasterhöhung bei alle Gasnebeln
- Livestacking, um die Bildfarben und die Details während der Beobachtung zu verbessern
- Sensoren für die Stativnivellierung über die App
- Geringer Stromverbrauch für eine lange Akkulaufzeit
- Autofokus sorgt für scharfe und kontrastreiche Bilder
- Super kompakt und leicht: 142x129x257 mm, 3 kg
Hersteller : ZW Optical
Artikelnummer : TSO-SEESTAR-S50Preis: 799,00 € inkl. MwSt. 19% (Deutschland)
ZWO Seestar S50 Smart-Teleskop
Das Seestar S50 vereint ein Teleskop, einen elektrischen Fokussierer, eine astronomische Kamera, einen intelligenten ASIAIR-Controller, eine azimutale Montierung und einen Filterwechsler (UV/IR-Sperrfilter, UHC-Filter) in einem einzigen Gerät mit einem Gewicht von nur 3 kg.
Mit Hilfe einer mobilen App lassen sich Himmelsobjekte wie die Sonne, der Mond, Galaxien und Nebel einfach aufnehmen.
Vollständige Kontrolle über Ihre Aufnahmen
Informieren Sie sich schnell über das Wetter und die Empfehlungen für die nächtliche Beobachtung und wählen Sie dann die Himmelsziele oder den Landschaftsmodus aus, die Sie fotografieren möchten.
Klicken Sie, um mit der Aufnahme zu beginnen - so einfach ist das!
Entdecken Sie das verborgene Universum
Beobachten Sie das Universum wie nie zuvor: Mit dem Seestar S50 können Sie atemberaubende Bilder im Live-Stacking-Modus erstellen. Je mehr Bilder Sie aufnehmen, desto mehr Farben und Details werden vor Ihren Augen entstehen. Dinge, die Sie mit bloßem Auge nicht sehen können, werden nach und nach sichtbar.
Intensives visuelles Erlebnis
Die professionelle apochromatische Triplett-Optik bietet gestochen scharfe Bilder des Nachthimmels mit hervorragender Kontrolle der chromatischen Aberration. Die hochwertige Vergütung trägt außerdem zur Verringerung des Lichtverlusts bei.
Um bei Emissionsnebeln den Kontrast zu erhöhen, besteht die Möglichkeit, mittels eingebauten Filterwechslers den normalerweise im Strahlengang befindlichen UV/IR-Sperrfilter durch einen UHC-Filter zu ersetzen, welcher einen großen Teil der Lichtverschmutzung und der natürlichen Himmelsaufhellung abblockt.
Integrierte Wi-Fi/Bluetooth-Funktion
Das Teleskop ist mit Wi-Fi/Bluetooth ausgestattet und kann überall eingesetzt werden.
Eingebaute Sensoren
Integrierte Sensoren helfen bei der Nivellierung des Stativs über das Display Ihres Mobiltelefons.
Niedriger Stromverbrauch für längere Akkulaufzeit. Das Teleskop kann während des Gebrauchs über eine Powerbank aufgeladen werden. Die Akkulaufzeit beträgt bei voller Ladung 6 Stunden (Datenquelle: ZWO-Versuchslabor).
Leichtes Design
Das Gerät wiegt nur 3,0 kg, so dass der Seestar S50 Sie problemlos auf Reisen begleiten kann.
Automatische Installation und Beobachtungsplanung
Mithilfe der eingebauten Sensoren und Sternkarten in Kombination mit dem GPS-Sensor Ihres Telefons führt das Seestar S50 automatisch die Selbstkalibrierung und Ausrichtung durch.
Das Seestar ist einfach zu bedienen und leicht zu erlernen. Sie müssen kein Astronomie-Experte sein - das Seestar wird Sie auf Ihrer Reise begleiten.
Autofokus
Mit dem Autofokussystem ist das Fokussieren kein Problem mehr. Der Autofokus des Seestar sorgt dafür, dass Ihre Bilder immer scharf und knackig sind, und bietet sogar Autofokus im Landschaftsmodus.
Automatisches GoTo und automatische Nachführung
Die Suche nach Ihrem Objekt ist einfach. Wählen Sie das Objekt auf Ihrem Handy aus, schon richtet sich das Seestar automatisch auf das Ziel aus und beginnt mit der Nachführung, um die Erdrotation zu kompensieren, damit Ihr Objekt zentriert bleibt.
Sternkarte und Objektdatenbank
Verwandeln Sie Ihr Smartphone oder Tablet in eine Teleskop-Kommandozentrale.
Mit ein paar Klicks haben Sie Zugang zu den erstaunlichen Stern- und Deep-Sky-Objektlisten des Seestar und erhalten detaillierte Informationen über Ihr gewähltes Himmelsziel.
Nur Minuten zwischen Ihnen und dem Universum
Mit seinen eingebauten Sensoren, Sternenkarten, dem innovativen Himmelsatlas und "Night´s Best Objects" hilft Ihnen das Gerät bei der Planung Ihrer abendlichen Beobachtungen.
Teilen Sie Ihre Entdeckungen mit anderen
Sie können ein Foto mit dem Tag #Seestar versehen, wenn Sie es im AstroNet teilen.
Die weltweiten Astrofotografen werden Sie finden und mit Ihnen kommunizieren.
Link zur Produktsite
ZWO hat eigens für dieses Teleskop eine eigene Website eröffnet: www.seestar.com
Lieferumfang:
- Teleskop
- Stativ
TS-Optics Säulenstativ 1200 mm Höhe mit Auslegern - Durchmesser 4 ZollDas wetterfeste Säulenstativ ist nicht nur stabil, sondern gestattet oft noch ein Durchschwenken, wo das Teleskop bei einem Dreibeinstativ schon anstösst.…www.apm-telescopes.net
- Stahlsäule - wetterfest
- Drei Ausleger mit Nivellierschauben - damit kann man das das Gerät genau waagrecht einstellen (ausnivellieren)
- Die Ausleger können problemlos von der Säule entfernt werden, für leichteren Transport
- Höhe 1200 mm
- Außendurchmesser 100 mm / Wandstärke 5 mm
- Passende Montierungsadapter sind optional erhältlich (siehe Zubehör)
Hersteller : TS Optics
Artikelnummer : TSO-TSPIER1200Preis: 645,00 € inkl. MwSt. 19% (Deutschland)
TS-Optics Säule 1200 mm Höhe mit AuslegernDie Säule ist eine interessante Alternative zu den oft unterdimensionierten Stativen. Sie können bei einer Säule auch langbauende Teleskope frei durchschwenken, ohne in Gefahr zu laufen, mit dem Gerät an ein Stativbein zu stoßen.
Ausstattungsmerkmale:
- Stahlsäule - wetterfest (Farbe weiss)
Lieferumfang:- Säule
- 3 Ausleger mit Nivellierschrauben
- Montierungsadapter ist optional
Optional:
TS-Optics Säulenadapter auf 3/8 Zoll Fotostativgewinde
TS-Optics Säulenadapter für Skywatcher EQ6 und Celestron CGEM Montierungen
APM SA 100mm 90° Fernglas, UF 18Die Semi-Apo-Objektive aus Spezialgläsern ermöglichen eine nahezu farbreine ..www.apm-telescopes.net
Hersteller : APM Artikelnummer : APM-SA100-Bino90
Austausch UFL18mm Okular gegen UFL24mm Okular- Austausch Okulare [+80,00 €]
1799,00 €
Unsere Ferngläser mit 100mm Öffnung sind universelle Geräte für astronomische und Erdbeobachtungen. Die ideale Größe wenn es um Transportabilität und ein nicht allzu hohes Gewicht geht. Dank einer ausgezeichneten optischen und mechanischen Qualität werden Sie viele Jahre Freude bei der Beobachtung tausender Objekte haben!
2x 100mm Öffnung sind bereits ausreichend wenn es um schwächere Objekte und höhere Auflösung geht. Durch eine sinnvolle Abstimmung der Okular-Brennweite können Sie mit verschiedenen Vergrößerungen z.B. auch tolle Monddetails beobachten, die im normalen Fernglas verborgen bleiben. Der Beobachter kann durch die beidäugige Beobachtung entspannter schauen, die subjektive Bildauflösung und Bildruhe nehmen deutlich zu! Unsere Ferngläser mit 100mm Öffnung sind universelle Geräte für astronomische und Erdbeobachtungen. Die 90° Variante ist auch bei sehr hoch stehenden Objekten einwandfrei nutzbar und bequem zu bedienen.
Die Semi-Apo-Objektive ermöglichen eineAbbildung mit hohem Kontrast. Das Gehäuse ist wetterfest und die Stabilität des Magnesiumgehäuses ist beeindruckend. Ausziehbare Taukappen schützen die Objektive auch bei langen Beobachtungen vor Taubeschlag und können bei Tage als Seitenlichtblende dienen. Dieses Fernglas verfügt natürlich über einen Stativanschluß sowie einen robusten Tragegriff.
Hinweis: Okulare sind optional
Eigenschaften:
- Hochwertige, 2linsige Primäroptik
- BAK-4 Prismensystem
- Hochwertige Multivergütung aller optischen Komponenten
- Variable Vergrößerung durch Okularwechsel
- Stabiles Gehäuse
- Wetterfest
- Universelle 1¼" Okularaufnahme mit Einzelokularfokussierung
- Ausziehbare Taukappen
- Fotostativanschluß
Lieferumfang:
- 100mm SA Fernglas 90°
- Tragegriff und Fotostativ Adapter
- Kartonverpackung
- Objektiv- und Okulardeckel
- Set Okulare UF 18 mm
Lichtenknecker Optics Hasselt-B , 150 mm Sonnenfilter , T-0,1 % , mit 155 mm GewindeLichtenknecker Optics Hasselt-B , 150 mm Sonnenfilter , T-0,1 % photografische Dichter, mit 155 mm Gewinde, kleiner geschwärtzter Muschelbruch, in ultrahoher…www.apm-telescopes.net
Lichtenknecker Optics Hasselt-B , 150 mm Sonnenfilter , T-0,1 % photografische Dichter, mit 155 mm Gewinde, kleiner geschwärtzter Muschelbruch, in ultrahoher optischer Qualität. Verspiegelung 1 A , keinerlei Pinholes
Artikelzustand: Gebrauchtware mit sichtbaren Gebrauchtspuren, die die Qualität in keinster Weise schmälern
Artikelnummer : second-WL-LK-SFO150Preis: 495,00 € inkl. MwSt. 0% (Deutschland)
