Altair 2nm G-Band Solar Kontrast Filter - 2" 430.3nm
Ein weiteres Novum für die Sonnenastronomie: Der Altair G-Band 2nm Solar Filter hebt feinere Details in der Sonnenphotosphäre hervor.
Technische Daten des Altair 2nm G-Band Sonnenkontrastfilters:
- Standard 2" Filter mit Gewinde Aluminiumzelle
- CWL 430.3nm @ 96% Transmission, Toleranz 1%
- FWHM 2nm, Toleranz 0,5nm.
- 1,85mm dicker Quarz ?/4, Parallelität (arcsec) 30"
- Si02 "harte" Beschichtung mit UVIR-Block 300-1100nm und Antireflexionsbeschichtung
- Hochauflösender spektrografischer Prüfbericht für jeden einzelnen Filter im Lieferumfang enthalten.
Hersteller : Altair Astro
Artikelnummer : ALT-F200GB43032
Preis: 339,00 € inkl. MwSt. 19% (Deutschland)
Der Kontrast wird verbessert, so dass sich die Faculae besser von der Photosphäre abheben und die umbralen und penumbralen Merkmale eines Sonnenflecks besser erkennbar sind. Die strukturellen Details innerhalb von Sonnenflecken und ihrer unmittelbaren Umgebung sind besser erkennbar. Die Konvektionszellen der Photosphäre, auch als "Granulation" bekannt, werden ebenfalls verbessert.
Dieser Filter stellt auch eine interessante Herausforderung für Sonnenbeobachter dar: Abgesehen von der Kontrastverbesserung kann der G-Band-Filter auch die schwer fassbaren "hellen Flecken" zwischen den Konvektionszellen der Sonne mit einem Reflektor von 250 mm Öffnung oder mehr sichtbar machen. Diese anspruchsvollen Strukturen werden von Amateuren nicht oft abgebildet, sind aber jetzt machbar. Die entsprechende Sonnenfolie ND3.8 müsste vorhanden sein. Vollspiegel-Teleskope mit offenem Tubus, wie Newton-Teleskope und klassische Cassegrains, wären die idealen Instrumente, um dies zu versuchen. Sprechen Sie mit uns über große kundenspezifische Sonnenfilter.
Bitte beachten Sie: Dieser Filter ist für die Verwendung mit einem sicheren, professionellen Helligkeitsreduktionsfilter wie EMC Filter mit ND3.8 (*) (Reflektoren und Refraktoren) oder Herschel Keil (nur Refraktoren) vorgesehen.
Jeder Filter ist mit einer hochauflösenden spektrografischen Analyse versehen, die nur für die Seriennummer des jeweiligen Filters gilt.
WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS: VERWENDEN SIE DIESEN FILTER NICHT FÜR DIE DIREKTE SONNENBEOBACHTUNG!
Muss zusammen mit einer professionellen Sonnenfilterfolie oder einem Glas oder einem Herschel Keil mit Max. 0.024% Transmission VOR diesem Filter verwendet werden. Bei Spiegelteleskopen empfehlen wir, einen Sonnenfilmfilter auf der Vorderseite des Teleskops zu installieren und den Filter dann in einen Filterhalter, eine Kamera oder ein Okular zu schrauben. Bei Refraktoren sollte der G-Band-Filter direkt vor der Kamera oder dem Okular angebracht werden, wobei ein Herschel Keil davor platziert wird. Verwenden Sie diesen Filter nicht ohne einen geeigneten Sonnenvorfilter, da er Ihre Augen oder Ihre Kamera dauerhaft schädigen kann!
UV-, IR- und visuelle Wellenlängen werden blockiert, und nur ein ultraschmales 2nm FHWM-Blauband bei 430,3nm wird an Ihre Kamera übertragen. Dadurch wird der Kontrast von Sonnenmerkmalen bei der Beobachtung oder Abbildung mit einer Farb- oder Monokamera deutlich erhöht, und es werden mehr Details in der Sonnenphotosphäre sichtbar.
Es wird eine Monokamera empfohlen, z. B. die superschnelle Altair Hypercam 174M oder die ultraschnelle Altair GPCAM3 287M Mono USB3 Kamera (auch bekannt als "Babyshark").
HINWEIS:
Setzen Sie den Filter nicht vor dem Herschel Keil ein, da er sonst schmilzt. Er sollte direkt vor der Kamera platziert werden und lässt sich direkt in den Altair GPCAM oder jeden anderen 1,25"-Objektivrevolver einschrauben.
Für eine Hypercam mit 2" Objektivanschluss können Sie einen 1,25" Adapter bestellen (Produktcode: ALTAIRH-125IN) oder einen Altair Magnetic Filterhalter mit 1,25" Filterschieber verwenden (Suchen Sie den Produktcode, der mit "MAGF" beginnt und wählen Sie das richtige Gewinde für Ihre Kamera).
(*) Bitte anfragen
Lieferumfang:
