Hallo Mario,
ich vermute daß dein d8 ein 8" Dobson sein soll.
Falls das der Fall ist kannst du sinnvolle Vergrößerungen von etwa
30x bis 300x verwenden. Dabei wird die niedrist sinnvolle Vergrößerung
von der Himmelshelligkeit sowie deiner Augenpupille begrenzt.
Sollten sich deine Pupillen etwa 7mm weit öffnun und der Himmel sehr
dunkel sein kannst du sinnvoll ein 40mm oder gar 42mm Okular nutzen.
Sinnvollerweise ein 2" Weitwinkelokular, weil du dann eine bis zu 46mm
große Feldblende hast und bei 1200mm Brennweite also bis zu 2,2°
tatsächliches Gesichtsfeld am Himmel erreichst.
Die maximal sinnvolle Vergrößerung wird dagegen von der Luft(un)ruhe
sowie der Qualität der Optik begrenzt.
Angenommmen deine Optik ist gut (besser als beugungsbegrenzt), gut justiert
(extrem wichtig!) und die Luft ist so ruhig daß ein Stern bei hoher Vergrößerung
zumindestens Phasenweise einen Stern wie Polaris als ein ruhig dastehendes
Beugungsscheichen mit umgebendem Ring zeigt dann kannst du auch Vergrößerungen
von bis zu 300x verwenden.
Für 300x brauchst du an deinem Teleskop ein 4mm Okular,
oder ein 8mm Okular mit 2x Barlow, oder ein 9mm Okular mit 2,25x Barlow,
oder ein 10mm Okular mit 2,5x Barlow oder ein 12mm Okular mit 3x Barlow.
Als Übersichtsokular mit 1,25" Steckhülse würde ich auch ein Weitwinkelokular verwenden.
Das kann maximal 27m Feldblendendurchmesser haben und damit kannst du
mit deinem 200/1200mm Teleskop maximal 1,3° am Himmel erreichen.
Ein 32mm Plössl bietet ebenfalls diese 1,3° am Himmel, aber bei weniger
Vergrößerung und mit einem scheinbaren Gesichtsfeld von knapp 46° .
Sowohl das 32mm Plössl als auch ein 24mm bis 22mm Weitwinkelokular
lassen sich nicht sehr gut barlowen.
Aber Plössl und Weitwinkel die eine etwas kleinere Feldblende
und etwas weniger Brenweite haben lassen sich meistens gut barlowen.
Du köntest zum Beispiel 25 / 20 /15 / 12mm Plössl nehmen und mit einer
guten 3x Barlow kombinieren. Damit kann du einen großen Vergrößerungsbereich
preiswert und gut abdecken.
Wenn du eine komakompensierende Barlow wie eine 2,8x oder 2,2x Klee Barlow
verwendest kannst du sogar die Koma des Parabolspiegels loswerden.
Die Kombination Parabolspiegel + Klee Barlow + Ortho zeigt mir
ebenfalls an einem 8"f/6 aber auch am 112,5/450mm Newton runde Sterne
bis zur Feldblende.
Wie auch immer. Versuche am besten mal bei Teleskoptreffen oder Beobachtertreffen
die verschiedensten Okulare und / oder Barlows an deinem Teleskop auszuprobieren.
MfG, Karsten
