vielen Dank! Muss es eine DSLR sein oder geht auch eine spiegellose Systemkamera?
Eine Speigellose wäre sogar besser, da das klappen des Spiegel später störend sein kann.
Meist ist die Spiegellose teuer.
Vollformat oder ASP-C ist erstmal egal oder?
Es ist halt die Chipgröße anders.
Für Vollformat benötigst du auch Vollformat Objektive und Teleskope, die immer teurer sine als ein vergleichbares APS-C-Format.
Der Vorteil ist gerade bei niedirgsten Brennweiten, da du noch mehr Bildfeld hast ider mit viel Brennweite, dahier meist größere Pixel genutzt werden.
Es kommt aber da dann immer auf das Modell A versus Modell B an, allgemein sit es schwer zu sagen.
Ich hatte auch kurz an sowas gedacht, aber ein gutes 200mm Objektiv ist sauteuer eigentlich - ich hab eine Vollformatkamera mit 47 MP hier und 28mm. Die mit so nem Minitrack - Stativ hab ich hier für Wide Shots?
Wenn ich es richtig versteh fragst du ob du mit deiner 28mm Vollformat und Minitrack auf einem Stativ anfangen kannst.
Ja, du kannst mit einem Handy auf einem 1,50€ Stativ anfangen, es ist halt die Frage was erwartet man und wo ist das Ziel.
Wichtig ist bei der Kamera (auch am Anfang sinnvoll):
- Manuelle Einstellung von ISO, Belichtungszeit, Blende und Fokus
- RAW-Bildspeicherung
Wenn du das machen kannst kommst du an eine DSLR mit ähnlichen Baudaten heran.
Eine ganz naive Frage, warum sind die Bilder verhältnismäßig viel verrauscht? Geht das ggf. mit einer CCD Kamera besser?
Der unterschied CCD und CMOS ist dort weniger das Ding.
Es gibt Unterschiede, aber die kommen am Anfang absolut nicht zum tragen.
Auch eine gekühlte Kamera hat weniger Rauschen, aber wenn man mit Korrekturbildern (Dark,Flat, BIAS)
arbeitet wird der Unterschied auch lange nicht die Bildqualität entscheidend beeinfluss, dass man dringend umsteigen muss.
Eine DSLR/M hat den Vorteil, man kann damit ein komplettes Foto machen.
Astrokameras benötigen strom und eine Steuer- und Speichereinheit, entweder ein Laptop oder ein Stand-alone-system.
Am wichtigsten ist die Gesamtbelichtungszeit und Anzahl der Einzelbilder, viel von beidem wenig rauschen, wenig von beidem viel rauschen.
Dazu kommt, wie stark arbeite man in den Hintergrund hinein, irgendwann verstärt man in der Bearbeitung das rauschen.
Ich würde persönlich für Farbaufnahmen (RGB) immer bei der modifizierten DSLR/M bleiben, da ich hier viele Vorteile sehe.
Wenn es in Filteraufnahmen (Schmalband H-alpha, OIII, SII, Sonnenschmalband,...) geht würde ich monochrome Kameras und damit
Astrokameras bevorzugen.
Da arbeite man aber meist schon sehr automatisiert und hat sich in der Materie eingefunden/verlohren.
Du kannst auch nur mit deiner Kamera/(oder auch Handy) und Staiv anfangen.
Du musst die maximale Belichtungszeit herausfinden die du mit dem Setup machen kannst ohne das die Sterne in Verzug geraten.
Bei 24mm und Vollformat ist ein grober Richtwert 500/24mm=20,8 sec. Ichj tippe mit ca 16-18 Sekunden wirst du gut klar kommen.
Dann die Blende so weit offen wie möglich (je nach Endergebniss leicht abblenden für bessere Sternabbildung) einstellen und den Fokus versuchen "perfekt" zu treffen.
Die Iso so anpassen, dass sie noch en akzeptableles Ergebniss liefern. Bei DSLR/M geht es meist zwischen 800-6400ISO ohne Probleme, versuch macht kluch.
Das Bild (ideal Histogram des Bildes ansehen) sollte nicht über 2/3 gefüllt sein.
Dann ein Himmelsobjekt suchen, nach fokussieren und eine Bilderreihe machen.
Ideal mit Fernauslöser oder z.B. die Selbstaulöseverzögerung zutzen, damit nichts verwackelt.
Ideal 100 Bilder+- und im direkten Anschluss 25+ Darks (Deckel auf dem Objektiv und kamera im Dunkel, bei gleichen Einstellungen wie den Fotos) machen.
Ideal zu Hause dann Flats am Bildschirm oder ähnlichem machen (da muss man aber schon sich einlesen wie es geht).
Das Programm Sequator nutzen für den ersten Stack.
Dies Programm ist einfach in der Bedienung, schnell und kann mit Landschaften im Vordergrund umgehen.
Dies Ergebniss kann man dann in Grafikprogrammen usw. noch stark verbessern.
Es ist aber der Einstiege mit ohne Equipment und sofort.... wenn das Wetter passt.
Ich hoffe es hilft weiter, Sven
